Присадки дисульфид вольфрама и бор
Полистал последние страницы, не нашёл толком темы об этих присадках.
Знакомый добавляет в масло в двигатель.
Может кто-то подсказать какие минусы есть у этих присадок?
4 минуты назад, Alex сказал:
Во еще как зверь есть)
Зачем ходить далеко? :)) https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki/smazka-shrus-s-disulfidom-molibdena-lm-47-langzeitfett-mos2-563237331/
28 минут назад, emilen02 сказал:
emilen02 , не очень силён и очень далёк в ... ХЗ как это назвать, но "нано" там даже не пахнет приблизительно. Может ошибаюсь?
Попытался, на скорую руку, разобраться.
По вашей ссыли какой выходит размер продукта?
Насторожило следующее:
Цитата
Гранулометрический состав: содержание фракции минус 100 мкм, %, не менее 95
Затем:
Цитата
Массовая доля зерен нитрида бора, прошедших через сито с сеткой номер 01 по ГОСТ 6613-86, %, не менее 90
А что там за "сито номер 01 с ГОСТом ...", ну ХЗ ...
Открываем этот ГОСТ - http://docs.cntd.ru/document/1200004296
Находим сито 01, а там "Номинальный размер ячейки в свету"  - 0,100 мм !!! :scare3:  :Cherna-facepalm:
Настоящие "нано" будут пролетать в такую ячейку со свистом, это примерно как волейбольной сеткой ловить мух.
Если у вас установлен нормальный масляный фильтр, то весь этот "нано бор" 100 99,9% останется  в фильтре, результата от него Ноль.
Вопрос к опытным форумчанам, кто уже значительно накатал километраж hBN и WS2 в двигателе - все ли ок? Собираюсь тоже добавлять в масло.
Планирую использовать порошки с Али, размерностью hBN 3-6 мкм и WS2 1 мкм. Понимаю, что размеры большие, по сравнению с таковыми от Карбонфокса, но внушает оптимизм тот факт, что масляные фильтры пропускают все что ниже 20 мкм - поправьте если не прав.
7 часов назад, Godself сказал:
мы применяли достаточно долго Xenum WRX и в виде готового масла и в виде присадки  и  ЕЕОТ, все работало отлично. сейчас ушли  на другие продукты.  у товарища залит KroonOil PolyTech+Xenum VRX (500  мл на 5литров масла, жирная доза), он очень долго катает эту связку, сверху в прошлом году положили сверху, ну то что я уже писал ранее, поехала еще веселее.
WeR Спасибо за ответ.
С учётом вашего, как я уже понял, большого опыта использования присадок в разных авто - планируемые к использованию мной порошки в указанных размерностях, допустимо использовать?
50 минут назад, Godself сказал:
мы применяли готовые продукты, потому что есть мнение что "готовая присадка"  и порошок это очень разные вещи.
06.05.2022 в 20:32, Godself сказал:
Использую WS2 1мкм с Али больше года, до этого был от карбонфокс. Разницы, на мой взгляд, нет. Порошок циркулирует в двигателе, в том числе в системе вентиляции картера. Снимал поддон и смотрел есть ли отложения порошка. Присутсвует только тонкий серый налет и лишь в одном месте в углу было отложение в 0,5 мм. Мягкое, легко стёрлось пальцем. Опасение, что порошок слежится и не поднимется не подтверждается. Были перерывы около недели. Под маслозаливной пробкой виден тонкий налет, без отложений в углах, если его стереть, через короткое время он появляется вновь. КМК, горячее масло хорошо поднимает порошок и применение дисперсантов не требуется, т. к. они и так в масле присутствуют.
Изменено пользователем STM2000
Не добавилось сообщение
STM2000 а какую используете дозировку и как замешиваете?
01.08.2022 в 03:33, Godself сказал:
2 грамма на литр. Засыпаю порошок в масло в литровую бутылку, потом сильно взбалтываю, выливаю в двигатель. Остальное масло таким же образом прогоняю через эту бутылку.
09.07.2017 в 22:22, Dumus сказал:
Сегодня залил 10 грамм
Приветствую.Залили что?)) Гнб?
14.10.2025 в 11:24, Alekskonv сказал:
Прошло 8 лет, посмотрите что там в теме обсуждали, я уже не помню )
23.08.2022 в 05:22, STM2000 сказал:
жесткие вы парни. сеточки VVi на вас нету.
Глуханули темку. А жаль.
 ПО тому времени, когда велось обсуждение, половина народу не знала масла со спецификацией выше SL.   На SN  и SP  вроде бы концентрация сульфонолов стала намного выше, чем в маслах SL.  (даже если я не прав - это уже и не важно). Главное - в маслах SL и SP есть сульфонол.  А сульфонол как раз является диспергантом ( смачивателем)  нитрида бора.   То есть приготовление рабочей суспензии ( рабочее масло + порошок нитрида бора)  можно сделать венчиком и дрелью в отдельном ведерке литра на 1,5-2. Только месить надо долго. Эстеры уже не обязательны. И никаких агломератов не будет, как и резкого осадка, особенно при размере порошка 70нм.  Нет никакой обязательности в УЗ-ванне.  Надо просто сперва размешать дрелью смесь, залить в двигло и проехать км 50-70.  и вот почему:
 Второе: все все время почему то рассматривают совсем не модель "двигатель". Все рассматривают модель "баночка".  Это две совершенно разные модели ( условия осаждения) .  В двигателе полно пар трения. Там то порошок и "осаждается" трибологически ( как раз где надо).  Потому не стоит сильно беспокоиться за осадок в поддоне движка - концентрация в масле с коротким временем будет точно снижена благодаря усвоению местами трения порошка нитрида бора. Кроме того, что на порошок сядет на пары трения, снижение его концентрации в масле способствует усилению нераслаиваемости суспензии.
3. а не думали ли уважаемые сэры, что нитриду бора будет гораздо проще сесть на предварительно хорошо отмытую поверхность трения, чем самому заниматься ее отмывкой ?  ( что есть одна из побочных функций микрокерамики). В таком случае еще меньше рисков выпадения порошка в осадок. А нитрид бора хорошо заметен в местах выхода гумна ( при их побочной очистке микрокерамикой)
 Ну и по своему опыту - несколько движков обрабатывал микрокерамикой от  WINDIGO - ну нет потом никаких "осадков" бора. Никакого вреда, акромя пользы. Более того - даже в МКПП никакого осадка не было.  Эту "сгущенку" легко заметить, особенно при местах загрязнений углеродными отложениями.
Изменено пользователем Рязанец
темка применения  гексагонального нитрида бора,  если самому размешать порошок - заинтересовала меня еще сильнее, когда появилось намерение применить масло 5W50 Полимериум Xpro-1. В оном  и дисперсанты есть и эстеры. Есть так же в наличии и УЗ-ванна на 50Вт.  Остается взять мл 300 масла, вмешать в него 15г порошка, поместить в ванну. ...выпить чашечку кофЭ...
 Минут 30 в ультразвуке 40кГц думаю будет достаточно при таком наборе добавок в масле, чтобы хорошо , первично, диспергировать порошок. Ну потом - на холостых минут 20 и проехаться км 20.. Думаю будет достаточно, чтобы нормально посадить основное количество порошка на пары трения. А что потом будет осаждаться  - оно же и взболтается по ходу пьесы на ходу.  К тому же концентрация снизится с изначальной 3г на литр.
