Присадки дисульфид вольфрама и бор
2 грамма на литр. Засыпаю порошок в масло в литровую бутылку, потом сильно взбалтываю, выливаю в двигатель. Остальное масло таким же образом прогоняю через эту бутылку.
Использую WS2 1мкм с Али больше года, до этого был от карбонфокс. Разницы, на мой взгляд, нет. Порошок циркулирует в двигателе, в том числе в системе вентиляции картера. Снимал поддон и смотрел есть ли отложения порошка. Присутсвует только тонкий серый налет и лишь в одном месте в углу было отложение в 0,5 мм. Мягкое, легко стёрлось пальцем. Опасение, что порошок слежится и не поднимется не подтверждается. Были перерывы около недели. Под маслозаливной пробкой виден тонкий налет, без отложений в углах, если его стереть, через короткое время он появляется вновь. КМК, горячее масло хорошо поднимает порошок и применение дисперсантов не требуется, т. к. они и так в масле присутствуют.
Прожарка масел
А я вот решил прожарить и посмотреть на ту самую "полимеризацию" взял жестяную литровую банку, налил грамм 75 и грел газовой горелкой, масло кипело, пары периодически вспыхивали, я тушил, немного охлаждал, потом опять грел и так раз 5-6, пока масло не выпарилось полностью, осталось только немного черной хрустящей золы. Ничего похожего на полимеризацию не видел, масло было жидким до последнего, при этом не сильно черным, через слой 2-3 мм. просвечивало дно.
Масла Chevron
Покупаю Delo 400 synthetic 0W30 1700 руб. за галлон. Не дорого ли за такое масло, и есть ли альтернатива?
Масла Chevron
Купил таки 0W30 1600 р. Если сравнить вязкость с тойотовским 5Ц30, то тойота 40 С 56,2 шеврон 52,2, _______100 С 9,95________10,3 По сравнению с шеврон суприм 5Ц30, которое было залито ранее: звук двигателя немного тише, особенно на холодную, при холодном запуске у меня вылетает один клочок сизого дыма(колпачки пропускают), на синтетике он меньше. На лето все же надо было 5W40.
Масла Chevron
Японский тойотовский бензиновый двигатель. Кариб. Для бензиновых допуск есть. Сахалин. Летом не жарко, но двигателю расслабляться не даю. Пробег 160 000. Хочу, чтоб блестело. Дык, а че это они так. Там ISOSYN но не синтетика, там синтетика, но не ISOSYN. Оппа, интуристы утверждают, что это группа 2+. А тут, что вся их синтетика - это группа 3 исключая According to what Chevron told me via email... All their synthetics are Group III base stock EXCEPT the Delo Arctic 0W30 which is PAO.
Масла Chevron
Не могу определиться с вязкостью. Есть Chevron Delo 400 syntetic 0W30 и 5W40. Какое лучше на лето? Двиг 7A-FE по мануалу 5W30 круглогодично. И хотелось бы с технологией ISOSYN разобраться. Это такая технология гидрокрекинга? http://www.parmanenergy.com/what-is-isosyn.html Вот эти масла на основе ISOSYN. Chevron Delo 400 Delo 400 LE Delo 400 multigrade А эти нет Delo 400 Syntetic PC Supreme syntetic Chevron Supreme Synthetic Значит, эти масла не гидрокряк?
- Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Тормозные колодки ОБЩАЯ
Дык, Сумитомо, давно уже Адвикс. Если только со старых запасов. Адвикс лучше тормозит, по сравнению с НИБК. Правда, я с заменой колодок еще суппорта перебрал.
Галогеновые лампы в ближний дальний противотуманки
Это идеальный вариант, т.к. не нарушается заводская фокусировка. Но на некоторых фарах лампа проваливается внутрь. А перепайка у меня занимает минут 40. Тем, кто нечасто держит паяльник в руках, будет, конечно, трудновато. Нужен хороший флюс, паяльник 100 ватт.
И еще про геометрию, на нормальных лампах юбка ориентируется перпендикулярно нитям лампы. Заметил это на Който, на одной лампе чуть криво, на другой кривее, но относительно нити дальнего света - прямой угол. А насчет разворота ламп на ПР фарах, применять накладные шайбы не стоит. В этом случае нарушается фокусировка нитей (за счет сдвига лампы вдоль оси). Лучший способ - перепайка юбки.
Масла Unico
Интересно, торговую марку Юнико, купили, или так, взяли попользоваться?
Масла Eneos
Все верно, заливаешь, двиг работает тихо. Через 3000 уже не тихо, а так громко, что невольно обращаешь внимание. Уже не раз писали о таком эффекте. Слил к чертовым бабушкам и забыл.
Масла Unico
А когда-то UNICO производили в САСШ, Огайо. Юнико расшифровывается, как Объединенные Кооперативы. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=unico+motor+oil+can
Специально сравнивал при замене, Шеврон был жиже, чем Тойота. Доливал Шеврон, -10 лился свободно, Тойоту уже выкинул, но я помню, как мне пришлось ждать, пока тойота полилась из банки, при -5. Тойота в банке 4 литра, не подделка 100%. А таких морозов, как в тестах, у нас не бывает. -18 не больше.
