Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров? 454 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
      40%
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
      3%
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
      21%
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
      34%
Примерная таблица смешения эстеров Syntolux L-132 с моторным маслом:
Отчеты о применении эстеров:
Отчет о применении эстеров Syntholux L-132 в Toyota Succed форумчанина Skorp777
Отчет о применении эстеров Syntholux L-132 в Toyota Vitz форумчанина Skorp777
(если есть еще кто стучитесь в лс torcon добавлю)
Испытания масел + эстеры на диаметр износа:
Испытания моторных масел с различным содержанием эстеров Syntolux L-132 на диаметр износа
Лабораторные анализы - Свежее - VOA oil-club.ru
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 + присадка Carbonfox EsterMo 132
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10%
Eurol MPG EP 85W-140 + 17% Syntolux L-132 свежее
Sintec Platinum 5W-40 (API SN, ACEA A3/B4) + Синтолюкс L132 отработка на Ниссан Теана J32 после 2998 км
Татнефть Luxe 5W-30 + 3% Syntholux L132 отработка на Suzuki Skywave 400 после 2100км
Novus Titan 5W-30 + 17% диэстерового масла L-132 на Hyundai Creta после 5 800 км
Gazpromneft Premium L 10W-40 + Syntolux l132 отработка на Nissan Murano z51 после 4007км
Eurol Super Lite 5W-30 + диэстеры + Eurol Engine Oil Stop Leak отработка на Chevrolet Lacetti после 7500 км
Swag longlife 5w-30 +  250ml(≈5%) Syntolux l132 +200ml Champion pro racing 10W-60 M, Skoda Superb 1.8 tsi cdab после 4526км
Champion Eco Flow 0-40 FE + 5% Syntolux L-132 отработка на Опель Мерива А после 5000 км
Mix G-Energy S Synt10W-40+Lukoil Super 20W-50+Syntlux+Cupper(AEE-1) отработк а Chevrolet Niva после 5645км
Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 + 5% Syntolux L-132 отработка на Ford Kuga 2,5T после 5 210 км
Микс из масел 0W-30, 5W-30 и Синтолюкс-132 отработка на Nissan X-Trail после 9606км (435мч)
Uaz Motor Oil Premium + Syntolux 132~7% на Chevrolet Niva после 1140км.
UAZ Motoroil Premium 5-40 SN + эстеры Синтолюкс 132 на Great Wall Hover H3 после 6400км
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 + 5% эстеры Syntolux L-132 на Hyundai ix35 пробег 5000км
UZAUTOOIL Premium 5W-30 + эстер Syntolux L-132 (5%) отработка на Lexus RX300 после 7 350 км
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 + эстер Syntolux L-132 10% на Skoda Yeti после 6343 км
UZAUTOOIL Premium 5W-40 API SN/CF + 15% Syntolux L-132 отработка на SsangYong New Actyon после 7000 км.
Idemitsu Zepro 0W-20 API SN + 5% Syntolux L132 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 5100 км.
UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30 + Syntolux L-132 (14,89%) отработка на Toyota Prius после 4390 км.
ZIC X7 FE 0W-30 + Syntolux L-132 (15%) отработка на Toyota Prius после 7090 км.
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 + 5% Syntolux L-132 отработка на SsangYong New Actyon после 6300км
Мож от распила осталось...
может и от распила :bw:  они только на свежие не походят, это именно мелкие очень обгоревшие черные металлические частички. Они бывают в двигателе, и без эстеров. Налепите сами магнит и вскройте фильтр потом.
@torcon, Нельзя пилить, рубить, строгать отработавший масляный фильтр - частицы разрушения обязательно попадут внутрь и гадай потом откуда взялись опилки и прочие "вложения".
Надо разбирать по местам сборки - развальцовывать. Без тисков и хороших клещей не обойтись.
После впитывания отработки в салфетку, видны чёрные точки, кусочки и просто осадок. Это не грязь, а что-то вымылось.
Глазом видно, но фотокамера не возьмёт, когда полностью высохнет - прогоню через сканер, должно проявиться.
Там 3.5 щас по моим подсчетам....и я чуть меньше залил эстеров, чтобы не просадить конкретно вязкость, те получается ~ 4%
Во вложении калькулятор для рассчета разницы в мл, те меняя емкость 2 и емкость 1 видм разницу в процентах. Те надо нам добавить 5% путем доливания - ставим справа текущий обем масла в картере и меняем цифру слева до тех пор пока не увидим нужный процент. Ну а если хотим заместить масла в картере, то наоборот ставим слева объем масла в картере и двигаем правую цифру. Ну и нужное кол-во масла получается вычитанием
5%, 10%, 20%, 25%, 50% прекрасно считаются в уме.
5% = объем картера (объем масла, который обычно заливается в картер) / 20
10% = объем картера (объем масла, который обычно заливается в картер) / 10
20% = объем картера (объем масла, который обычно заливается в картер) / 5
25% = объем картера (объем масла, который обычно заливается в картер) / 4
50% = объем картера (объем масла, который обычно заливается в картер) / 2
Объем масла, полученный в результате такого деления, необходимо выцедить из картера или недоливать при заливке в картер для добавления такого же количества эстеров.
Изменено пользователем Penske
Да, математику не забываем! :-)
В первом случае, правильный ответ: 3 литра (5% - 0,150 литра).
Во втором случае, правильный ответ 0,225 литра (95% - 4,275 литра), а 0,215 литра в 4,5 литрах составит 4,7(7)%.
В первом случае прошу заметить добавлено 150 грамм, а не миллилитров (плотность у L-132 около 0.9).
Во втором случае, исходил из того, что добавляем 5%, поэтому 4,5 литра - это 105%, а не 100, но ваш вариант наверно правильней.
Добавил 0.4 литра 132-го, в 4 литра масла W40 в картере. Органолептика ничего особенного не выделила, или просто притупилась от модификаторов. Пробег на миксе 2 т.км. Под крышкой чисто, но есть места за чистотой которых буду наблюдать, но желтоватый оттенок металла стал без желтезны, чисто металлический
Один вопрос ко всем, кто начал в масла которые использует в своих двс добавлять эстеры: для чего вам это, зачем, что хотите увидеть или узнать, ради чего всё это?
Да просто делать нефиг.
@Дмитрий_,Я добавлял чтоб подзасранный двиг отмыть.
Может забить на всё и ездить до продажи авто к диллерам и обслуживаться у них. Зачем дома готовить, когда можно ходить в мак, шаверму пусть они готовят и посуду мыть не надо. Вопрос лентяя и скептика.
@akhrap1980,
Оффтоп
Задумывался ли кто-нибудь перед началом добавления эстеров в моторное масло о достаточности антиоксидантов в масле-реципиенте для вашего количества эстеров?
Дмитрий, рад что тебя улыбнуло. Это дело каждого лично. Я допустим добавляю, чтобы двигло было чище, работа его была мягче, продлить его жизнь и т.д. У эстеров есть свойства и они себя оправдывают. Я в комплексе с присадкой использую их. Если бы ты сел ко мне в машину ты бы даже не чувствовал как двигатель работает. Динамика, накат просто огонь. Мои други тоже начали лить, так они так же под впечатлением положительном. Я за 2.5 года проехал 120 км, а я не таксист и не курьер машина личная. У моего знакомого на диллерском кастроле двигло чуть не здохло к 100000. Что ты хочешь людям сказать этим?
И зачем все эти заморочки с присадками\эстерами, если за год проезжать 45 км?
