Тормозные диски ОБЩАЯ
На Сивке ?
Что ты с ней сделал ?!
Стоит стандартно.
Ты меня видимо не понял.
В машине у тебя  90 с копейками лошадей, при чем тут 240 ?
Да просто завод поставил тормоза от заряженной модели.
Оффтоп
У коллеги по работе на почти новом Орландо (20 тыс пробега) повело просто ни с хрена оригинальные заводские диски. Он мало ездит на ней. Бывает по 2 недели простаивает машина. Приехал после НГ с командировки, завел, поехал. Колбасит и колбасит машину. Стал искать, а передние тормозные диски вертолетом. До этого оставлял машину с ровными дисками. Я хренею с качества такого. Все понимаю. но вот чтобы просто на морозе на стоячей машине диски геометрию меняли... Я такого не встречал еще. Это к вопросу о качестве конвейерных дисков на шевроле. Чего уж обсуждать китайские ТРВ и прочий китай в европейской упаковке.
Оффтоп
А мотор то какой?
Вроде Аэродеки штатно комплектовались моторами от 75 до 170 лошадей.
А прокачанный 2,0 литровый K20A Type R 2.0 Mugen на 240 лошадей в этот кузов не ставили.
Моторы от type-r  не ставили, а задние тормозилки поставили.
Скорее это тупер использует штатные тормоза Аэродека ,  судя по их игрушечному размеру.
На Фокусе ST тоже стоят в штате 271 мм тормоза ,  такие же точно ,  как и на всех остальных модификациях .
Я себе ставил большие скобы и диски на 280 с насечками ,  иначе с передними 300 мм с насечками есть довольно сильная просадка морды при торможении.
Изменено пользователем Normet
это у него снег налип на внутреннюю сторону диска.))
Здравствуйте.
Вопрос такой появились такие диски
Advics B6F152
По каталогу не смог найти.
Вообще информации нет.
Это не подделка ли?
Как проверить?
Advics B6F152
Посмотри здесь.
www.shoptoyota.ru/goods_info/?brand=ADVICS&number=B6F152
Там ничего не видно, или с телефона так показывает...
Посмотрите пжлст по ссылке.
Если по этой ссылке есть то это не подделка?
Параметров дисков не видно. Там два вида бывает...
Изменено пользователем Haydar
@Haydar,
NISSAN  40206CL70A   ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕД (S50)
NISSAN  40206CL70B
По кроссам смотри вот так
G35/37/25 SEDAN (V36)   12.2006 - 06.2013  ЕВРОПА (Лев. руль)
Диаметр - 324 мм  Общая высота - 49.1 мм Толщина - 30 мм  Количество отверстий - 5+1
А так же  40206-СD005  - FairLady Z Version S\ST\Nismo \ Infiniti G-35 (V35, CPV35) и т.д  и т.п.
Всё дело в том, что номера для внутреннего рынка и внешних разные. И один и тот же элемент имеет разные номера тем более для разных авто.
Infiniti FX 35\45  40206-CL70A. Infiniti M35\45 - 40206-EG000\40206-CL70A. Murano - 40206-CA010\40206-EG000. QX50\EX - 40205-EG000 и т.д и т.п.
Перечислять устанешь, а по сути - одна деталь, которую мы здесь обсуждаем.
P.S. Если у тебя диаметр диска 324 мм и остальное тоже самое, что указал выше - NR-122, либо Advics B6F152.
Под ОЕМ-номером цена значительно дороже.
Благодарю.
Из представленного там на выбор, кроме оригинала, что лучше взять, как думаете?
@Haydar,Advics - принадлежит Тойота. То, что делается для Тойота - если не высший, то первый класс.
Если брать под номером ОЕМ - всегда дороже того же, но под другим номером \ брендом.
Себе брал Mountain (Япония) - очень доволен. Advics не может быть хуже. Выбор как всегда за потребителем.
Спрашиваю потому что гугл на запрос advics B6F152 находит только три сайта и все они российские.
Других вообще нет.
Как так может быть?
