Тормозные диски ОБЩАЯ
30 минут назад, Buran сказал:
protonnt
Галфер или Хелу. Оба с полным покрытием должны. Галфер принадежит КОнти и с с заводов Конти/ITT, а Хела судя по всему детали тормозов у TMD  заказывает т.е. = Нишинбо. Цена почти одинакова поэтому к чему душа ближе лежит то и бери.
Pagid это и есть TMD.
В двойке Hella/Pagid все поделено по ролям. Pagid производит колодки и Hella распространяет по своим сетям сбыта. Так вроде было.
А почему всё-таки не Remsa? Она вроде под TRW и покрытие есть... Чем Galfer и Hella так лучше неё, что стоят на четверть дороже?
protonnt
Предлагаявыбор ты сделал акцент на покрытии, у Ремсы оно частичное: ступичное место и обод наружный (не вся поверхность). Поэтому ее не упомянул, но если не особо важно наличие покрытие конечно можно Ремсу брать, норм же.
34 минуты назад, protonnt сказал:
Ценообразование в любом виде никогда не было строго в порядке лучше на столько дороже. Цены определяет рынок, дистрибьютеры, производитель и т. п.  - себестоимость и технологии не всегда кореллируют с ценой.
Галфер и Хела афтермаркетные продукты топовых игроков отрасли тормозных компонентов Conti и TMD поставщики конвеирные, они априори не могут быть дешевы, ну и качество их не вызывает сомнений.
Но это не означает что надо только на них зациклиться, можно же ездить и не заметить разницы на ноунем фабричном Китае, реально, все зависит от модели авто, условий экспл-ии и прокладки между рулем и сиденьем.
Однако тормоза дело отвественное и если финансы позволяют проще советовать то что вызывает доверие.
Изменено пользователем Buran
9 часов назад, jura555 сказал:
Покупал недавно текстар, минтекс - есть наклейка TMD. Hella наклейки нет, сделаны на смеси TMD. То что Pagid европейский принадлежит тмд, у меня большие сомнения.
protonnt потому что у ZF, поставщик на конвейер и топ производитель TRW, а не Remsa.
Buran Скажите, как может попасть грязь и пр. между диском и ступицей?
Диск плотно прижат колесом.
3 часа назад, maxim5555 сказал:
Хелла им не принадлежит, поэтому и нет наклейки, а Пагид принадлежит
16 часов назад, Buran сказал:
Склоняюсь к тому что плохо почистил плоскость
Склоняюсь к тому, что плоскость почистил нормально). Если бы плохо - сразу бы биение было. Думаю от перегрева повело все таки и необязательно посинеть должны при этом. Я на короллке с Горного Алтая с синими дисками приехал), при этом ничего не било.
3 часа назад, Renat сказал:
Тоже так думаю.
4 часа назад, Renat сказал:
С завода диск на сухую установлен, каким-то образом плоскости ступицы и диск все равно ржавеют, капилярная влага или конденсат хз - ржавчина же есть, факт. Особенно на авто без грязещитков дисков.
Большинство сервисов не чистят и не обрабатывают ступицу пастой/смазкой - потому и начинаются потом траблы с демонтажем диска или с биением - вычищать надо до идеала. У АТЕ даже есть фирменная приспособа (ершик) для чистки - значит они выделяют это как важный аспект.
Представьте что маленькая ржавчулина или соринка, которой не придают значения у шпильки или ЦО даст на внешнем ободе диска нескоько соток биения, глазом вы это не заметите - сразу или позже ситуация усугубится и начнет педаль бить - Кузмичи сразу орать начинают диски говно, ругать продавана, производителя, но только не себя.
Пример как Цимерман рекомендует чистить
Аналогичные примеры с процедурой очистки:
 Реальный случай:
После - НЕ бъет.                                         До - бъет.
Владимир09 найди тогда в продаже упаковку hella pagid с наклейкой TMD. Американский pagid может и пренадлежит, но то что продают у нас - нет.
maxim5555
Пажид да, судя по всему принадлежит, а Хела как я писал выше просто заказывает детали у ТМД - Хела давно уже просто упаковщик разного ассортимента деталей - недавно фарнцузы ее купили. Может что то свое еще делают, но не все что они представляют в ассортименте.
Buran у нас можно купить пусто Pagit без hella? Я такого не встречал, только с двумя надписями на коробке hella pagid, и он tmd не принадлежит
10 часов назад, Buran сказал:
protonnt
у Ремсы оно частичное: ступичное место и обод наружный.
А насколько вообще критично для обычных гражданских режимов использования что внутренняя поверхность без покрытия? Чем это может грозить?
