Toyota Corolla 3ZZ-FE на разных маслах.
королла 2004 г.
3zz fe
на момент вскрытия пробег 230 000
со 100 т.км (как купили)смена масла раз в 10 тыс
лили ЛМ топтэк 4200(или 4300),АА,последние 4 смены мобил 0в40 + тойота sn 0w20 (5000 км)
город/трасса 40/60
95 бензин лук и несте
и клапанная до кучи.налет оттирается тряпкой.
Изменено пользователем torcon
13 часов назад, Ole сказал:
Хорошо бы такие "этапные" фото вынести в шапку (под спойлером), потому что я найти поддон не смог.
И еще уж очень хитро этот купер "отмывает" , в одних местах размывает (причем отмывает  то что даже щетками не  отскреблось), несет наверх и там бросает, и уже на новом месте (наверху) отмывать не хочет,  а снова идет вниз и там отмывает,  но бросать там опять же не хочет, а снова тащит наверх. Да тут на одной продаже "очистителя картера" можно озолотиться.
 - А серьезно - наскребите  под клапанной этого шлама, и попробуйте его растворить в горячем масле (можно прямо из двигателя откачать немного для полной достоверности эксперимента), если не растворится, то гипотеза отложений в картере  сильно потеряет в достоверности.
  А вообще "отмывает" обычно означает что растворяет и больше не дает выпасть в осадок.
-Есть допуск к эндоскопу, можно им в сливное отверстие залезть и посмотреть состояние поддона при замене масла?
масло редко через сливное меняю,эндоскоп что у меня проще в помойку выкинуть) хотя может что и видно будет...
было
стало
в поддоне от такая хрень была
dydezzz
:shok:
Все покрыто медью?
Маслоприемник почему забит?
3 часа назад, NAK сказал:
dydezzz
:shok:
Все покрыто медью?
4 часа назад, NAK сказал:
dydezzz
:shok:
Все покрыто медью?
больше похоже на старые залежи.
забит был фрагментами черной хрени что отваливалась со стенок.
9 часов назад, dydezzz сказал:
 ... в поддоне от такая хрень была ...
Я вшокенах ... :shok:
Почему не растворил и не удержал?
35 минут назад, konung сказал:
там карбклинер то не особо растворил...при чистке перед сборкой.
В 28.04.2019 в 13:59, dydezzz сказал:
~6500 на этом фильтре.
вроде как поменьше грязи чем в прошлый раз...
следущий (на нём пробег 7900, общий на масле 14400):
какуль хватает...
сейчас поставил второй из купленных фильтронов, больше их покупать не буду.мембрана дубовая ,как из пластика, бумага "высохла" и крошится в руках(так же было на африканском боше).
Так вроде фильтрон=манн. У серых вместо бумаги синтетический материал
dydezzz количество грязи уменьшается? или все также? Такое ощущение что прошлый МФ был чище.
Два сравнения два фильтра рядом.
Вроде результат на лицо: ;)
dydezzz , давненько был фильм "Плюмбум, или Опасная игра". - (Свинец - лат. Plumbum)
Пора снимать сиквел "Купрум Куппер, или Опасная игра". - (Медь - лат. Cuprum) :D
Дольше катать будешь? До скольки км? :crazy:
2 часа назад, ModeratorSigma сказал:
как мне кажется, что есть небольшие отличия. точуть больше, то меньше...
пока не система, но мне кажется что есть зависимость от оборотов при которых двс эксплуатируется. последнее время вместо бычных моих 110 бывает 130 по трассе езжу...
8 часов назад, Knop сказал:
тем не менее бумага у меня только на африканском боше и этом фильтроне крошилась.
3 минуты назад, konung сказал:
dydezzz
до конца июля, потом сменю на такое же и в отпуск на юг(если ничего не изменится).
dydezzz Страшно круто! Когда эти фотки по снятию поддона сделаны? Сколько км назад?
