8 июня 201610 г Популярное сообщение Закреплён Масла API SL "сильнее" и лучше защищают от износа, чем масла API SN.Это не так. Можно посмотреть таблицу с тестами для различных стандартов API. Тесты по износу для API SM/SN жестче, чем для API SL. Погоди-погоди, но для API SL Cam plus lifter wear avg – max 20 microns, а для API SM Average cam plus lifter wear, max – 60 microns. Получается, что допустимый износ для API SM в 3 раза выше.Тут есть нюанс, если посмотреть буковки левее, то у API SL метод ASTM D1491, а у API SM ASTM D7320. Набор тестов для API SM Sequence IIIG, а для API SL более старый Sequence IIIF. Читаем этот документ и видим, что для API SL Engine Test Method D7320 Cam-plus-lifter wear avg, μm = 60. Те же яйца, вид с боку.А теперь сравниваем Sequence IVA Cam wear average, max для API SL = 120. Sequence VE (Only if oil Phosphorus % Viscosity increase at 60 hours, max для API SJ = 325% Viscosity increase at 80 hours, max для API SL = 275% Viscosity increase at 100 hours, max для API SM = 150.Масло API SM и выше гораздо более стойкое к окислению. Класс API SM – утвержден 30 ноября 2004 года.Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурахКому лень много читать, внизу картинка сравнения API SL и API SM, одинаковы по износу, зато API SM более стоек к окислению. Но ведь масла API SL более крепкие, чем API SN/ILSAC GF5.Сейчас наверное трудно найти масло с допуском SL, скорее всего это просто соответствие, а основным допуском является какой-нибудь ACEA A5/A3. Поскольку требования ACEA жестче, чем у API, то и масло получается сильнее и можно вписать соответствие почти любому API. Но почему тогда пишут SL, а не SN?Потому что для API SM и SN, как писалось выше, есть лимит по фосфору: 600-800, а часто у масел А5 его 900-950. Например Лукойл Люкс 5w30 имеет А5 и API SL, потому что фосфора у него 970. Зато Лукойл Люкс 5w40 имеет на этикетке API SN, не смотря на то, что фосфора больше 1000, потому что лимит на фосфор не распространяется на сороковки. Ответ представителя Лукойл.Зато если масло 5w30 вписывается в лимит по фосфору, то имеет допуск API SN: Shell Helix НХ8 5W-30, Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30.
22 февраля 20179 г Немного не в тему, но отдельной темы не нашёл: в чём разница между 5W-30 API SN и 5W-30 ACE C2: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20564-shell-helix-ultra-professional-ap-l-5w-30-asea-s2-psa-b71-2290-fiat-955535-s1-iveco-18-1811-sp-sc1/?do=findComment&comment=859259
7 марта 20179 г Мое сообщение касается свежего анализа масла Shell Helix Ultra 5w-30: Насчет api sn, sm и sl верно сказано. Масла вязкости 5w-30 Sn и sm ограничены по фосфору до 800 ppm, sl и старше до 1200ppm Официальный документ: http://www.api.org/~/media/files/certification/engine-oil-diesel/publications/150917thaddendum1-032515.pdf?la=en Изменено 8 марта 20179 г пользователем AndyML
7 марта 20179 г там ещё есть небольшие пропорции и ... Тут всё есть уже на форуме, но правда не в одной теме, так что нужно просто читать больше форума(тем разных) иногда инфа находиться там(в таких темах) где и не подумаешь, и всего в пару постов(сообщений). Просто читать, читать, и читать форум от и до, и тогда очень многое откроется. Правда для этого нужно очень много часов потратить из своей личной жизни. Некоторым повезло, которые изначально тут тусоваться начали :D и то всё не упомнишь, где что Изменено 7 марта 20179 г пользователем Дмитрий_
8 марта 20179 г Автор Ещё бы так подробно разложить отличия Ilsac gf-3 и gf-5. Какой смысл? Немного не в тему, но отдельной темы не нашёл: в чём разница между 5W-30 API SN и 5W-30 ACE C2: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20564-shell-helix-ultra-professional-ap-l-5w-30-asea-s2-psa-b71-2290-fiat-955535-s1-iveco-18-1811-sp-sc1/?do=findComment&comment=859259 Первое масло отвечает стандартам API, второе ACEA, напрямую их сравнить никак нельзя. Можно конечно сравнивать отдельные характеристики, но какой смысл? В мануале к автомобилю будет указан один из них.
13 августа 20179 г Примерно в том, в чём отличия А5 и А3, dexos1 и dexos2. Если упрощенно, то HTHS не более 3,5 и чаще всего они имеют в составе молибден. SN-RC это более полное обозначение масел с Resource Conserving (обозначается RC или API SN RC) которые являются ресурсосберегающим маслами. Обычно SN-RC даётся маслам GF-5.
30 октября 20179 г Вот это я не понимаю "Поскольку требования ACEA жестче, чем у API, то и масло получается сильнее и можно вписать соответствие почти любому API." У ACEA А5 5-30 всегда фосфора больше 800 и оно не впишется в API SN. Почему тут написано что можно вписать в любое соответствие API? Изменено 30 октября 20179 г пользователем val_kaz
30 октября 20179 г Вот это я не понимаю "Поскольку требования ACEA жестче, чем у API? Это написал дилетант и это не соответствует действтительности. Эти стандарты пересекаются, но не охватываются полностью друг другом. Например, требования API SN по зольности строже, чем требования ACEA A1/A5/A3
30 октября 20179 г У ACEA А5 5-30 всегда фосфора больше 800 и оно не впишется в API SN. Почему тут написано что можно вписать в любое соответствие API? Утверждение неверное. Пример GPCDOC_GTDS_Pennzoil_Ultra_Platinum_5W-30_(SN_GF-5)_(en)_TDS.pdf Изменено 30 октября 20179 г пользователем Вадим_69
30 октября 20179 г Утверждение неверное. Пример GPCDOC_GTDS_Pennzoil_Ultra_Platinum_5W-30_(SN_GF-5)_(en)_TDS.pdf А причем тут ILSAC? Речь идет о ACEA A5
30 октября 20179 г А причем тут ILSAC? Речь идет о ACEA A5 А почитать внимательно TDS или хотя бы на канистре? ;)
30 октября 20179 г А почитать внимательно TDS или хотя бы на канистру У масла допуск фордовский, dexos, крайслер. Дальше написано что превышает другие допуски: Ilsac и ACEA А5, но не имеет эти допуски. Но вопрос то в другом. Как ACEA А5 можно легко вписать в любое API. Найдите мне масло ACEA A5 с API SN 5-30 Изменено 30 октября 20179 г пользователем val_kaz
30 октября 20179 г Найдите мне масло ACEA A5 с API SN 5-30 А я что нашёл? Не по глазам? В TDS чёрным по белому написано ACEA A5/B5 2010 2012. Насчёт фордовских допусков - они разные бывают, разберитесь...
