8 июня 201610 г Популярное сообщение Закреплён Масла API SL "сильнее" и лучше защищают от износа, чем масла API SN.Это не так. Можно посмотреть таблицу с тестами для различных стандартов API. Тесты по износу для API SM/SN жестче, чем для API SL. Погоди-погоди, но для API SL Cam plus lifter wear avg – max 20 microns, а для API SM Average cam plus lifter wear, max – 60 microns. Получается, что допустимый износ для API SM в 3 раза выше.Тут есть нюанс, если посмотреть буковки левее, то у API SL метод ASTM D1491, а у API SM ASTM D7320. Набор тестов для API SM Sequence IIIG, а для API SL более старый Sequence IIIF. Читаем этот документ и видим, что для API SL Engine Test Method D7320 Cam-plus-lifter wear avg, μm = 60. Те же яйца, вид с боку.А теперь сравниваем Sequence IVA Cam wear average, max для API SL = 120. Sequence VE (Only if oil Phosphorus % Viscosity increase at 60 hours, max для API SJ = 325% Viscosity increase at 80 hours, max для API SL = 275% Viscosity increase at 100 hours, max для API SM = 150.Масло API SM и выше гораздо более стойкое к окислению. Класс API SM – утвержден 30 ноября 2004 года.Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурахКому лень много читать, внизу картинка сравнения API SL и API SM, одинаковы по износу, зато API SM более стоек к окислению. Но ведь масла API SL более крепкие, чем API SN/ILSAC GF5.Сейчас наверное трудно найти масло с допуском SL, скорее всего это просто соответствие, а основным допуском является какой-нибудь ACEA A5/A3. Поскольку требования ACEA жестче, чем у API, то и масло получается сильнее и можно вписать соответствие почти любому API. Но почему тогда пишут SL, а не SN?Потому что для API SM и SN, как писалось выше, есть лимит по фосфору: 600-800, а часто у масел А5 его 900-950. Например Лукойл Люкс 5w30 имеет А5 и API SL, потому что фосфора у него 970. Зато Лукойл Люкс 5w40 имеет на этикетке API SN, не смотря на то, что фосфора больше 1000, потому что лимит на фосфор не распространяется на сороковки. Ответ представителя Лукойл.Зато если масло 5w30 вписывается в лимит по фосфору, то имеет допуск API SN: Shell Helix НХ8 5W-30, Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30.
14 июля14 июл 4 часа назад, Александр12345 сказал: От температуры за бортом зависит? Напр.: летом более вероятно, зимой менее вероятно. Температура окружающего воздуха влияет на вероятность LSPI. Летом воздух на впуске теплее. Чаще всего подвержены LSPI турбированные моторы, так как они имеют турбонаддув и непосредственный впрыск, тёплый воздух уже имеет более высокую температуру и плотность. Когда турбина нагнетает такой воздух в цилиндр, конечная температура и давление в камере сгорания в конце такта сжатия получаются выше, это способствует возникновению LSPI, потому что смесь становится менее стабильной, и появляются раскалённые частицы нагара, микрокапли масла, которые могут инициировать самовоспламенение до искры свечи. В пробках или при работе кондиционера подкапотное пространство сильно нагревается. Это тоже повышает температуру компонентов ДВС и способствует LSPI. Зимой ситуация обратная, так как холодный воздух на впуске изначально имеет меньшую температуру. После сжатия в цилиндре конечные температура и давление не достигают пограничных значений, при которых риск самовоспламенения резко возрастает. Поэтому зимой вероятность LSPI ниже.
5 августа5 авг 14.07.2026 в 13:19, Cyborg сказал: при работе кондиционера подкапотное пространство сильно нагревается Шедеврально
