Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
20 часов назад, Leeon сказал:
Кто-нибудь пробовал заливать в бак присадку в таком формате флакона? Удобно или лучше в отдельный бутылёк наливать?
Мне удобно, Только этой штукой и заливаю.
03.05.2026 в 14:23, Gennadij13 сказал:
Вот пол дня стоит. Может бензин свертывается , тот который иногда из под использования  для производства резины подмешивают.
17778074017382834708542909704907.jpgплеснул эту смесь к этилацетату 1/1- все смешалось
Полежало - ничего не изменилось - прозрачное . Залил в бак.
Приветствую. :hi:
Давно не заходил....
Ну что же, есть чем поделиться....
Произошла штатная замена масла с зимнего Volume  0w-20 на Mirax MX9 5W-30 обычный илсак. Куплен на емех по 1550р за 4л. Цена ниже рынка... Подвох был понятен, при получении.... Масло 23 года.
Анализ есть на форуме, см кому надо. На лето мне в самый раз... но там ПО МНЕ мало молибдена.
Берем такую штуку MZ106001EX. Бьется как деталь в том же емех, но это баночка, как оливки или горошек. Это MoDTC присадка. :D См Drive2.
Купил, вскрыл, перелил в пластик и в морозилку -18. Как вода при -18 зеленый цвет.
Бак пустой...Льем полный c присадкой + 40мл керопура и новое масло с зеленью уже залито.
Это лучшее сочетание наката и приемистости, что я пользовал.
Думаю тут синергия масла с молибденом и присадки в топливо с модификатором трения.. ну и + моих ожидания.... :)
Но авто едет, как не в себя.
Все ИМХО, ну Вы знаете.. :hi:
09.05.2026 в 23:13, vsoft сказал:
Посмотрел в своём магазине:
MITSUBISHI
MZ106001EX
Присадка в масло Mitsubishi ENGINE OIL TREATMENT - 200 мл
Промывка масляной системы 200ml ТНВЭД
650рэ
С 23 года на Керопуре. До этого лил Роснефть пульсар. Пробег 88 тык. Менял свечи, посмотрел в цилиндры эндоскопом:
02.05.2026 в 17:46, Аркадич74 сказал:
vsoft раз уж у вас все реактивы под рукой, можете провести ещё один эксперимент? С эмитировать так сказать бензин Е10, добавить сначала в бензин 10℅ спирта, перемешать, а потом добавить керопур в нужной пропорции? Интересно глянуть по такой схеме, ведь у нас даже в обычном бензине допускается до 5℅ спирта.
Gennadij13 сможете проделать тоже самое?
Буду признателен :drinks:
2 зимы мешал в баке керопур и "головы" от ректификации с 92м бензином экто - никаких проблем с авто не замечено. Лил также до 2л чистого этанола на полный бак 57л - также никаких проблем не замечено. Керопур лью до заправки, спирт или "головы" - после приезда к дому...
"головы" от ректификации представляют собой этанол с примесями ацетона, метанола и прочих эфиров. Ректификацию провожу только зимой, такие "отходы" идут в бак для выведения из него воды и потому только зимой...
18.05.2026 в 16:11, sasabot сказал:
Может я мнительный конечно. Но головы это не только этанол метанол и ацетон.. это еще и смолы.. и лить такое в джедайский турбированный движок мне ну прям откровенно страшно было бы.. Ради чего? Если движок не шитый, то у него карта итак под 92 заточена. Где то видел расчет, что чтобы из 92 сделать 95 надо 18% ацетона залить.. Все эти добавки типа 0,5л на 60л в баке  -что слону дробина. А вот подзасрать форсунки, на мой взгляд, добавкой голов можно элементарно.. Хотя, повторюсь это исключительно мое, ничем не подтвержденное мнение..
1 час назад, kap сказал:
Смолы? какие именно? Головы - это  уксусный альдегид, ацетон, метанол, сложные эфиры как  результат хим.реакции кислот и этанола. Все они имеют низкую температуру кипения и легко испаряются даже при небольшом нагреве. Но более 90% там все же этанол, который все эти "добавки" связывает на молекулярном уровне и переносит. Опасности я не вижу.
Читал, что этанол, что льют  в бензин далеко не ректификат, там есть как головные фракции, так и нижние переходные. так что я разницы не вижу.
У меня задушенный производителем двигатель, нормально работающий под 92м бензином, но я лью его при поездках только в городе, на трассу - льется 95й. Но смысл заливки  - вывести воду, если она есть в баке. Сколько сможет, столько выведет. Повышать октан такой добавкой цели не было...
2 часа назад, sasabot сказал:
Откуда у вас в баке вода?
18 минут назад, kap сказал:
 В современных автомобилях конденсат не образуется?
16 часов назад, sasabot сказал:
слухи о его наличии сильно преувеличены. Несколько раз заглядывал в баки своих машин. Видимых водяных агломераций ни разу не обнаружил.
1 час назад, and2949 сказал:
Аналогично. Мне кажется это пришло из старых шоферских баек. Может быть когда то, когда заправляли под открытым небом во время дождя, когда на заправках с бензином вода могла попасть вода в баке имела место быть. История про конденсат вообще лишена смысла. Это должны создаться условия для его выпадения. А именно: в холодный пустой бак должен резко зайти влажный теплый воздух. Практически нереализуемая схема в современных авто. В 80-х отстой с какой то грязью и эмульсией на дне бака действительно встречался. Даже в конструкциях бензобаков были отстойники и спускники с них. И перед зимой рекомендовали сливать отстой с бензобака. У ВАЗ 2101-2106 специальная пробочка была. Но, повторюсь это было в 80-е годы прошлого века. Сейчас отстоя не встречал давно. И, кстати сейчас бензонасос постоянно прокачивает бензин через фильтр по кругу. Поскольку бензонасос стоит в нижней точке бака, то весь отстой (если таковой все же появился) так или иначе оказывается в фильтре... Имеет ли смысл растворять эту грязь какими то растворителями и запускать ее в двигатель?
Изменено пользователем kap
Можно ли смешать 3820 и 3899с ? Из литрухи 3820  надо отлить  куда то ! Можно .
Изменено пользователем FFFFF
21.05.2026 в 07:29, kap сказал:
Вспомните старый бензовоз и как с ним работали - там и грязь и вода  появятся в шлангах , да и колхозные  цистерны с их крышками .....
5 минут назад, Gennadij13 сказал:
И сейчас, особенно в крупных городах! А бензовозы, как игрушечки. При сливе-наливе ни капли мимо! Все через герметичные соединения! В каждой колонке дополнительно фильтр топлива стоит!
