Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
17.04.2026 в 10:40, Helicopter Pilot сказал:
Доброго времени Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, есть вопросы по использованию керопюра, до этого я им ни разу не пользовался, а тут купил на озоне и себе и сыну, но так и не понял как расчитывать количество заливаемого керопюра при заправке. Везде пишут, что надо учитывать остаток топлива в баке. Это как? правильно ли я понимаю, что если у меня бак 54 литра, я приезжаю на заправку и первый раз заливаю керопюр, а бак заправляю бензином до полного, то залить керопюра я должен на все 54 литра, т.е. 54х5=27мл, или 54х7= 38мл, а потом при каждой заправке добавлять керопюра только столько сколько нужно на вновь добавляемое количество бензина из расчета 5мл или 7мл на 1литр, так как в бензине оставшемся в баке уже есть керопюр?
второй вопрос, начинать нужно с 7мл на литр? Если да, то сколько баков в такой пропорции нужно изъездить, а потом переходить на 5мл на 1литр бензина.
третий вопрос, добавлять его только в обычный 95 бензин, который без всяких допназваний на заправках?
четвертый, добавлять для эффекта постоянно, не раз в несколько тысяч, а всегда при заправках.
Извините за длинное послание, постарался расписать свои вопросы поподробнее для понимания. Заранее благодарю вас за ответ.
Приветствую. Не загоняйтесь до миллиграммов. Керопур 3820 это 5мл на 10л и хайтек это 5.6мл по паспорту на 10л (это для АЗС минимальный уровень). Смысл этих вычислений, чтобы вы не перелили присадки со временем при постоянной заправке бака с добавлением новой порции присадки. Т.е. новый бак для примера 60л. Льем (60/10*5мл)=30 мл керопура или (60/10*5.6мл)=34 мл хайтека в первый раз. Бак никто до лампочкам не выкатывает. Далее вы льете 40л в остатки бака  при следующей заправке. Исходя уже из 40 л долива вам надо (40/10*5мл)=20 мл присадки из расчета для керопура и (40/10*5.6мл)=23мл хайтека. Если лить постоянно из расчета, как на пустой бак , то концентрация будет увеличиваться в прогрессии. Как вариант просто лейте как на новый полный бак, затем заправка без присадки. И так чередуйте.
 - второй вопрос, начинать нужно с 7мл на литр? Если да, то сколько баков в такой пропорции нужно изъездить, а потом переходить на 5мл на 1литр бензина.
Лейте как положено, эти присадки мягкого действия. 5-7мл на 10л оптимальный вариант.
- третий вопрос, добавлять его только в обычный 95 бензин?
Экто, Пульсар, G-Drive, S-Drive уже имеют в составе 5мл этих присадок. Тогда зачем покупать отдельно. Либо просто лейте улучшенный бензин или сами его делайте. Лить тогда нужно обычный бензин + присадка..
Смысл покупки присадки отдельно, это возможность лить ее больше или меньше по своему усмотрению.
После залива керопура 3820 в количестве 10мл на 10л топлива эффект очень ощутим. Но Я ЭТО ДЕЛАЮ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Для очистки просто лейте 5-7мл на 10л на постоянку.
Изменено пользователем vsoft
https://www.ozon.ru/product/kanistra-dlya-smeshivaniya-benzina-i-masla-s-mernoy-shkaloy-dlya-benzopily-trimmera-motokosy-2801724619/
такие есть, но вот на сколько оно окажется к месту..но есть триммер.
3 минуты назад, AliBaba сказал:
Плин, дороговато. Это почти литр или год использования хайтека. Не гуманно... но спасибо.
https://www.ozon.ru/product/kompleksnyy-ochistitel-toplivnoy-sistemy-prisadka-dlya-benzina-hitec-6473-ssha-1l-2913242435/?at=WPtNYnDN8FnD8GwBFmEODxvtYgEN4Vf1BG4y7iZ2qEDQ
Там есть из Китая, доставка подольше и дешевле.
Добрый день!
А в чем принципиальная разница между Керопур и Хайтек?
У меня есть и старый 3899С. и новый 3820, и недавно пришел этот хайтек. Пахнут по разному.
Эффект примерно один. Какой то прям разницы не вижу.
Использую на двух моторах VAG ЕА888
Но разница в цене аж а в 5 раз! Не в пользу керопура.
Керопур и Хайтек? Так что лить? перечитал всю ветку, а ответа нет
tonymontana то, в чем уверены в оригинальности продукта.
19.04.2026 в 15:39, sts.nkz сказал:
В том, что Керопур, купленный у проверенного продавца, с высокой вероятностью является оригинальным, а Хайтек (купленный на Озоне/WB) с высокой вероятностью - подделкой
20.04.2026 в 13:36, tonymontana сказал:
Приветствую. :hi:
Откатал бак на керопуре 3820 и залил чистого 95го без присадок до полного. Меня хватило на неделю. Ну не то, не так как было. Нет мягкости работы движка.
Влил 40мл хайтека плюс 15л опять чистого 95го, что искатал за неделю до полного 60л. И мягкость работы вернулась.
По мне, это присадки одного класса от разных производителей.
Не доверять купленному керопуру на 1pi.ru и хайтеку на озоне у меня нет. У них и запах похож, но отличается по интенсивности (хайтек боле вонючий и по мне более маслянистый).
Обе присадки густоваты и я их бодяжу бензином, чтобы влить на АЗС перед заправкой.
При добавлении бензина в присадку видно, как они смешиваются с бензином. Как масло с более жидкой субстанцией.
Поведение движка идентичное, более мягкое. Накат немного увеличивается.
Лично мое мнение, что цена на керопур очень завышена. Цена им обоим до 1000р за литр.
Т.к. у меня уже есть обе присадки, то лить буду попеременно.
Если в первый раз, то я бы начал с хайтека, тупо из-за цены. Но это мое ИМХО. :) Может проще лить пульсар или экто....
vsoft
43 минуты назад, vsoft сказал:
Приветствую. :hi:
Правильно понимаю что хайтек был куплен на озоне, по выше продемонстрированной ссылке?
расскажи еще пожалуйста о концентрации, сколько лить и как дозировать,заранее благодарю
37 минут назад, vsoft сказал:
Приветствую. :hi:
Ради праздного интереса, запросите у продавца видео или хотя бы фото бочки откуда он вам ее наливает)). Мягкость работы это ведь не главный показатель работы присадки. Залейте 2т масло и тоже мягче заработает, можно клеить Хайтек, бардаль, Тоталь что в голову придет и на озон).  А по поводу цены запросите цену у басфа, потом сложите логистику и вот тогда можно делать какие то  выводы. А так по сути вы льете аля Хайтек (потому что на этикетке распечатанной на принтере написано), а там может веретенка с растворителем)), причем продавцу ИП Долаков Магомед Багаудинович оснований не доверять точно нет никаких)
56 минут назад, vsoft сказал:
Приветствую. :hi:
И еще, я посмотрел как вы мягко пиарите этот хайтек и активно живете в комментах  у продавца, невольно закрадываются сомнения ;)
Помню один в бочке с цементом ездил! Не оценили в союзе его биологическую экологическую присадку!)) и ведь тоже не заправке разбавлял!)
2 часа назад, Fantom2005 сказал:
Земляк, спасибо что навел на мысли и я передумал пытаться себя убедить в чудо. Все таки уж лучше проверенное лить или вовсе не лить.
