Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
04.06.2026 в 06:39, FFFFF сказал:
Можно ли смешать 3820 и 3899с ? Из литрухи 3820  надо отлить  куда то ! Можно .
Если очень хочется то можно)
30 минут назад, Fantom2005 сказал:
Можно. А зачем? (с)
Fantom2005 Доброго дня! Можно заливать Keropur не в пустой бак, а уже в полный бак после заправки? Все равно же смешается с топливом?
2 часа назад, Leeon сказал:
Блин, парни, раз 1000 объяснял). У вас горловина заливная больше пол метра, ну залили вы туда 30 мл. присадки, как думаете доберется она до бака, чтобы размешаться? И вот по такой логигике, плевать на инструкцию "всеравно размешается" потом, не получая эффекта, пишите гневные отзывы))
6 часов назад, Fantom2005 сказал:
Не размешается с первой заправки, размешается со второй)) Все равно же бензин лить))
9 часов назад, Fantom2005 сказал:
а если 20 мл. разбавить 200мл. соляркой , так нормально ? )
10 минут назад, масленкин сказал:
так уже лучше), но более заморочено, чем просто влить присадку и сверху заправить топливо.
3 часа назад, Leeon сказал:
Ну если не засохнет)) а зачем такие сложности?))
29 минут назад, Fantom2005 сказал:
Керопур, так понял, вонючий))) Соответственно, чтобы не корячится перед заправочной колонкой с одеванием резиновых перчаток, отмериванием необходимого количества под осуждающие взгляды тех, кто подъехал на заправку и стоит за мной в очереди, мне проще после заправки доехать до гаража и неспешно залить Керопур. Ну и обмыть это дело :D
Про обмыть - шутка))
по мне так не заморочено , т.к не храню присадку в авто , а наливаю в бутылочку 0.33 мл с длинным горлышком (так удобнее заливать )
17 часов назад, Fantom2005 сказал:
Да не хочется ,просто купил у вас литрухуи3820 , ЛИТРУХУ,  правильно куда то отливать нужно,есть ёмкость с дозатором и остатками 3899С грам 150 наверное .Вот и был вопрос можно ли их смешать !!!
18 часов назад, Fantom2005 сказал:
Приветствую :hi:
Согласен полностью.
Бодяжу напополам бензином для лучшей текучести. Лью перед заправкой на АЗС. Керопур как масло 5W-20. Взгляды заправщиков и обычных посетителей мне неудел.
Про вонючесть - керопур пахнет как обычная химия типа бензина или керосина. Воняет это Hitec (Fantom2005 прости, твой литр работает и используется).
Оффтоп... :good2:
Использую присадки молибден или вольфрам... результат на это лето...
Сейчас залит Mirex MX9 5W-30 ILSAC плюс Mitsubishi MZ106001EX
Присадка разжижающая. При заморозке -18 как вода.
Получил 2.5W-25 в итоге. Заметно по работе движка на жидком масле как на Quaker State 5W-20.
Год назад брал Eurol. Хорошая весЧь. Нафталины и вольфрам. Очень понравилась. Взял повторно.
Пришло 2 вида упаковки - до 23 года и после.
Но еще увидел Mannol 9092035 и тоже взял. Как и Eurol при заморозке почти колом.
Все имхо :good2:
Eurol (E802315250ML) на основе Vanderbilt Vanlube W-324 (Густое, SAE50)
Mannol (9092035)- самое густое, -18 текучесть 0. Базовое масло не известно.
Mitsubishi (MZ106001EX) очень жидкое при -18 (PAO/Ester).
Изменено пользователем vsoft
06.06.2026 в 09:46, Fantom2005 сказал:
Как зачем - можно будет позже писать, что из-за керапура горловина ржавеет
Доброго дня
Не подскажете, имеет ли смысл и будут ли последствия если Керопур 3820 добавлять в бензин для двухтактной бензопилы(Хаски)?
Заправляю пятым
57 минут назад, LenivetZ сказал:
Доброго дня
Заправляю пятым
Приветствую. :hi:
Масло для 2х-тактных двигателей и является смазкой. Оно сделано, чтобы смазывать, а затем сгорать. В нем понижено кол-во присадок, т.к. оно не циркулирует весь срок службы в масляной системе (как у авто с картером), а смазывает и сгорает. Т.е. это узаконенный жор масла. Керопур - это мягкая моющая присадка , а не масло. Если бы стоял вопрос о добавлении моющей присадки в масло 2Т, то я бы смешал их 98% (масло) на 2% (присадки). Или даже 99 на 1%.  Керопут это растворитель, а не масло.
Если он есть в топливе, то он моет и мыть будет. Но в 2Т двигателях количество шлака после сгорания топлива с маслом в разы больще. Имеет смысл попробовать, но не перебарщивать. Нужна смазка, а не чистка до блеска.
Про 99% это имеется ввиду штатная дозировка в 5мл на 10л топлива.
1 час назад, vsoft сказал:
Ну вот я думаю можно ли добавлять в общую смесь(дозировка следующая - 20мл масла 2T смешивается с 1 литром бензина, соответственно на 1 литр бензина по идее требуется 0.5мл Керопура)
Если исходить из "развесовки" масла, то там такие мизеры добавить не получится, речь о сотых долях миллилитров
Изменено пользователем LenivetZ
