8 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Keropur - присадка для топлива http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией? Документации: 2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл. G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл 83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
13 апреля13 апр Только что, TCPIP сказал: Ну и выльется ж, когда переверну пистолет. Прямо в бак, как и задумано!
13 апреля13 апр 11.08.2025 в 15:47, Горняк сказал: без всяких шприцев и ухищрений разлейте. Так только на Жигулях можно. А так-то в автомобиле в горловине заслонка. Её сперва нужно открыть, чтобы туда что-то залить. А если залить на заслонку сверху, а потом открыть пистолетом, будет фигня. 2 минуты назад, Red сказал: Прямо в бак, как и задумано Ну а если без подколов?
13 апреля13 апр Только что, Red сказал: Допустим, винс не влияет и всё работает штатно. А керопур влияет, и его микродоза вызывает ошибки? Получается очень нежная система, котрую легко вывести из равновесия. По пропускам зажигания какая статистика? Мне вот показалось на префе, что с керопуром их чуть побольше CarScaner не показывал пропуски, но по ощущениям как-будто они были, потряхивало иногда. По топливной возможно такие особенности, где-то на просторах находил инфу, что на Джили у человека тоже были проблемы после добавления присадки. Вот и думаю, куда остатки деть?)))) В Монджаро может быть та же ситуация.
13 апреля13 апр 1 минуту назад, seven777 сказал: CarScaner не показывал пропуски, но по ощущениям как-будто они были, потряхивало иногда. у тебя блоки управления bosch или denso?
13 апреля13 апр 2 минуты назад, TCPIP сказал: Ну а если без подколов? Без подколов заливаю в носик заправочного шланга и тут же вставляю в бак, ничего не выливается. Заправщикам пофиг. Особенно на автоматических заправках
13 апреля13 апр 16 минут назад, Red сказал: у тебя блоки управления bosch или denso? На Префейс Бош, на Монджаро Денсо. Бошевский блок хуже читает, не все параметры, даже уровень масла не могу проверить.
13 апреля13 апр 24 минуты назад, TCPIP сказал: Хм. Спасибо! А хватает длины? У меня заслонка довольно глубоко. Пальцем я точно до неё не дотягиваюсь. А в горловине не разъест там нафиг всё, если капнуть? Особливо если в пистолет наливать сперва. У меня тоже глубокая, специально с длинным носиком искал, мне хватает. По линейке видно, какая глубина до шторки: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2385-keropur-prisadka-dlja-topliva/page/56/?tab=comments#comment-2597905 В горловине не разъест ничего, скорее всего, она на агрессивный бензин рассчитана, а вот лак Керо жрет на ЛКП быстро. Как-то пролил случайно на бампер окрашенный на заправке, вроде бы оттер сразу остатками бензина и бумажными полотенцами, но лак помутнел, пятно осталось.
13 апреля13 апр 10 минут назад, seven777 сказал: На Префейс Бош, на Монджаро Денсо. Бошевский блок хуже читает, не все параметры, даже уровень масла не могу проверить. Да, это так. На денсо в процессе поездки полюбому должны быть видны пропуски. Даже при запуске мотора сразу будет видно несколько штук
13 апреля13 апр 26 минут назад, Red сказал: Без подколов заливаю в носик заправочного шланга и тут же вставляю в бак, ничего не выливается. Заправщикам пофиг. Особенно на автоматических заправках У меня знакомый, которого я на Керо подсадил, так пару раз заливал через пистолет, когда забывал шприц дома. Первый раз нормуль у него прошел, хотя на шторке прилично осталось, бензин же не льется на шторку и не смывает с нее, а когда вставляешь, часть именно на шторку выливается, когда пистолет ее открывает. Второй раз рассказывал, что прибежал заправщик в процессе заливки в пистолет, и начал орать люто, что нельзя так делать, может песок туда насыпают или клей какой, начал мозг выносить, какого-то манагера там звать, штрафом грозить, и я его понимаю, ибо нефиг в чужое оборудование что-то свое лить, оно не для этого предназначено. В итоге приятель тоже на бутылки мои перешел. Геморнее немного, зато не вопит никто.
13 апреля13 апр 1 час назад, seven777 сказал: CarScaner не показывал пропуски, но по ощущениям как-будто они были, Если в режиме $06 долговременное сглаживающие значение 1-2 пропуска, значит их почти нет. CarScanner не может здесь врать. Это сама машина регистрирует.
13 апреля13 апр 44 минуты назад, Leeon сказал: А по-старинке, через лейку никто не пользуется Если оно химически активное, что разъедает резину... К тому же 25-50 мл в воронку залить, это ж поверхностным натяжением всё по ней и разойдётся.
13 апреля13 апр seven777 Приветствую, возьмите маленькую пачку о2 и рестарта на 250л, Поэкспериментируйте с ними, интересный случай.. Впрыск прямой у вас? Если ошибка по давлению, может таки проверить в нормальном сервисе, и в рампе и т.д.? Все же вангую, что есть какая изюминка.
14 апреля14 апр Leeon и куда потом вонючую воронку девать? Шприцы, в пистолет тоже срань господня какая то. Раньше в комплекте шли зародыши пластиковой бутылки. Дома налил в нее из бутылки сколько надо, бумажной салфеткой протер тару и зародыша. На заправке вылили из зародыша присадку в бак, вставил пистоле и пока заправляется второй салфеткой вытер резьбу зародыша, чтоб ни одной капли присадки не было снаруже, иначе будет вонь везде. По итогу после заправки у меня ни в мащине, ни дома, ни даже руки не пахнут керопуром. За литье в пистолет можно вполне справедливо огрести на АЗС.
14 апреля14 апр Использую такую баночку, оставшуюся от когда-то случайно купленной присадки VAG Keropur - очень удобно. Отмерил нужный объём - открутил крышку банки - залил - накрутил носик - положил в коробочке в машину (чтоб не маралось). На АЗС - воткнул в бак, пока с приложением стоишь оформляешь заправку, всё прекрасно стекает в бак Носик баночки прилично длиннее чем у 125мл-канистры от продавца Изменено 14 апреля14 апр пользователем Romanian
