30 ноября 200718 г Закреплён Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки. Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли. В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки. Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!? по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать .... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу Изменено 6 апреля 201412 г пользователем ModeratorSigma
26 мая 20197 г 28 минут назад, =Проходимец= сказал: Я знаю, что есть СПЕЦИАЛЬНОЕ тракторное масло. Услыште меня - на сколько выше будет ресурс агрегата с этим СПЕЦИАЛЬНЫМ маслом, по сравнению с обычной моторкой??? У вас есть такая статистика? Может случится так, что разница в ресурсе агрегатов, будет равна нулю, или около того. Тогда ваша околонаучная деятельность по запросу, сбору разных бумаг о производстве масел - это Сизифов труд. Ведь любая деятельность должна быть чем-то мотивирована, и иметь некоторый логический смысл. В вашем случае, должна быть хоть какая-то статистика, доказывающая, что применение одних масел, более благотворно сказывается на ресурсе агрегатов, чем применение других масел... Пока такой статистики нет, какой смысл всякой суеты вокруг разных масел? Автоваз провёл такой эксперимент - сначала заливал в КПП переднеприводных ВАЗов моторное масло (долгое время), а затем начал лить трансмиссионку... Осталось только собрать и систематизировать эти данные, и сделать выводы... Пару лет назад хотел в МКПП шкодика залить Shell HU ECT C2/C3 0w-30. Перед заливкой просмотрел пару VOA трансмиссионных жиж и увидел, что в них очень высокое содержание серы, а сера это модификатор трения. С тех пор использую трансмиссионную жижу в КПП и мостах.
26 мая 20197 г MAN Diesel Что и требовалось доказать. Изменено 26 мая 20197 г пользователем ModeratorSigma
26 мая 20197 г 5 часов назад, Barmaley сказал: MAN Diesel Что и требовалось доказать. Пока нет реальных цифр с ресурсом агрегатов, на разных маслах - ничего не доказано. Человеку просто захотелось залить масло, в котором по-больше серы... Это его право. А МТЗ льёт в трансмиссию своих тракторов (куда более нагруженную, чем легковая трансмиссия) моторное масло! Это его право... И в первом и во втором случае, трансмиссия выхаживает долгий срок. Если у кого-то с этого ресурса информация о том, как, и насколько различные масла влияют на ресурс агрегатов? Даже не будем брать моторное масло в трансмиссию. Возьмём моторные масла в двигатель. Они бывают минеральные, полусинтетические, синтетические... Есть ли у этого форума статистика, на сколько повышается ресурс двигателей, при использовании синтетики и полусинтетики, по сравнению с минералкой? Как повышается (или не повышается) ресурс двигателя, если начать заливать масло с более высоким классом качества? Статистика это основа дальнейших телодвижений и походов по лабораториям. А так, лаба выдаёт одни голые цифры, которые никак не привязаны не к ресурсу двигателя, они не привязаны вообще ни к чему. Вы смотрите на продукты износа в масле? А все ли догадываются, что двигателя разных моделей выдадут очень разные показатели по потере железа через масло, до потребности в капитальном ремонте? Ведь у всех двигателей разная ширина цилиндров и вкладышей, разный диаметр коленвала, и самое главное - у разных двигателей, разный максимальный зазор между сопрягаемыми деталями, при котором требуется капитальный ремонт. Таким образом, один двигатель (всё условно) объемом 2,0 литра, и объёмом масла 5 литров, потеряет за 100000 км. 1 грамм железа и ему потребуется капиталка. а второй двигатель, такого же объёма, и с таким же объёмом масла, потеряет за 100000км. 5 грамм железа, но до капиталки пройдёт ещё 100000 км. У одного двигателя большие потери железа от замены масла до замены, но у него и запас может быть огромный, и он еще долго может его терять такими темпами... А у другого двигателя: потери железа намного меньше, но и запаса железа, которое он может потерять, до капитального ремонта, нет... Поэтому цифра в листочке от лабы - это просто цифра, ни больше, не меньше. Соответственно, сравнивать можно только одинаковые агрегаты, в схожих условиях эксплуатации - а это называется статистика. И у каждого масла она будет своя (или не будет) Изменено 26 мая 20197 г пользователем ModeratorSigma
26 мая 20197 г =Проходимец= , мне кажется, что спор ваш с оппонентом постоянно уходит в сторону. Статистику по узлам дейстаительно надо брать у производителя, тут вряд ли вы ее найдете, тут все-таки не на МТЗ все ездят. Опять таки, есть же специальные ресурсы - почему не узнать у коллег кто на чём и как успешно ездит? А что до самих масел... Ну во-первых, не надо равнять UTTO с обычной моторкой - это не одно и то же. Может можно лить, может нельзя - надо уточнить в чём отличие сначала. Во-вторых, трансмиссионка SAE XXW-90, или XXW-140, вроде как гораздо гуще. Последняя рассчитана на высокие удельные нагрузки, что, естественно, зависит от конструкции трансмиссии и качества обработки поверхности деталей. Я не то чтобы умничать тут хочу, но может быть, если ваши коллеги заливают обычную моторку и все у них хорошо, то и огород не городить? Ведь если вы зальёте масло в 2-3 раза гуще рекомендованного, то ресурс трансмиссии-то может и увеличится, а у движка сократится?
26 мая 20197 г 1 час назад, Texacoman сказал: Опять таки, есть же специальные ресурсы - почему не узнать у коллег кто на чём и как успешно ездит? Есть специальные ресурсы - на них никто не признался, что льёт трансмиссионку. Говорят, что написано в мануале, то и льём... Оно и понятно - такие трактора, находятся в собственности или у фермеров, или у крупных хозяйств, где много разной техники, и стараются на всем сэкономить... и льют самое дешевое из рекомендованного. Частникам, для своего огорода, такие трактора не нужны - слишком громоздкие и дорогие... Сам понимаю, что трансмиссионка должна быть лучше... Но вроде, на моторном ездят, и никто не жалуется.
26 мая 20197 г Хорош офтопить! Просьба к сигме почистить тему Изменено 26 мая 20197 г пользователем shevrick
26 мая 20197 г 39 минут назад, shevrick сказал: Просьба к сигме почистить тему я тут - идет хоккей, но буду вычитывать - талоны жалеть не буду
26 мая 20197 г Ну хотя бы 3 место. Почищено но не очень внимательно , без талонов не обошлось.Кому то больше , кому то меньше
26 мая 20197 г 6 часов назад, MAN Diesel сказал: Пару лет назад хотел в МКПП шкодика залить Shell HU ECT C2/C3 0w-30. Перед заливкой просмотрел пару VOA трансмиссионных жиж и увидел, что в них очень высокое содержание серы, а сера это модификатор трения. С тех пор использую трансмиссионную жижу в КПП и мостах. 5 часов назад, =Проходимец= сказал: Пока нет реальных цифр с ресурсом агрегатов, на разных маслах - ничего не доказано. Человеку просто захотелось залить масло, в котором по-больше серы... Это его право. А МТЗ льёт в трансмиссию своих тракторов (куда более нагруженную, чем легковая трансмиссия) моторное масло! Это его право... И в первом и во втором случае, трансмиссия выхаживает долгий срок. Хмм... процитирую сам себя из темы про трансмиссионные масла (https://www.oil-club.ru/forum/topic/36775-transmissionnye-masla-vopros-otvet/?do=findComment&comment=1386038) : " В трансмиссионке больше серы (..). и фосфора - противозадирные присадки - от которых в моторных маслах стараются избавиться, от серы точно, от фосфора частично" https://abs-magazine.ru/article/tri-temi-tri-problemi Цитата На современные автомобили уже давно устанавливают каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. Моторные масла должны быть совместимы с этими системами. Поэтому в композициях присадок ограничивают содержание фосфора и серы, а также снижают сульфатную зольность. Почему так? Ответ известен: сульфатная зольность масла влияет на загрязнение и возможность регенерации сажевого фильтра, фосфор отравляет катализатор дожига угарного газа CO и несгоревших углеводородов CH, а сера нарушает работу нейтрализатора оксидов азота. Кроме того, сера оказывает колоссальное влияние на срабатывание масляных присадок. В результате сгорания серы получаются оксиды SO2 и SO3. Соединяясь с парами воды, они образуют сернистую и серную кислоты, снижающие щелочное число масла и, следовательно, его нейтрализующую способность. Все это влечет повышенный коррозионный износ цилиндропоршневой группы. Еще пример. К сожалению, некоторое количество масла сгорает в двигателе – ведь масляная пленка на стенках цилиндров присутствует всегда. Отсюда и зола, губящая сажевые фильтры. Значит, сульфатную зольность необходимо снижать – что и делается производителями моторных масел. А в трансмиссионке сера и фосфор необходимы, грубо говоря, больше-лучше (не всегда, но всё же) http://www.tqm.by/index.php/spravochnik-o-maslakh/prisadki/uluchshayushchie-smazyvanie Цитата В основном противозадирные присадки предназначены для повышения несущей способности (load-carrying capacity) трансмиссионных масел, особенно гипоидных передач, индустриальных масел и пластичных смазкок (процессы выравнивания и полировки являются недопустимыми для хонингованных поверхностей двигателей внутреннего сгорания и строго лимитируются современными международными спецификациями для моторных масел). Часто применяют присадку универсального действия, имеющую в своем составе и фосфор, и серу - диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP - zinc dialkil dithiophosphate. Диалкилдитиофосфат цинка отличается не только противозадирными, но и антиокнслительными, антикоррозионными и др. свойствами Высокая химическая активность противозадирных присадок не всегда приводит к желаемому результату (при очень высокой химической активности образуется толстая пленка, которая плохо удерживается на поверхности металла). Кроме того, присадки, содержащие ocoбо активные соединения хлора и серы могут вызвать коррозию цветные металлов (особенно медных сплавов), поэтому масла с активными противозадирными присадками более пригодны для пар трения сталь-сталь и применять их для синхронизированных передач надо с большой осторожностью. Количество и эффективность противозадирных присадок является признаком классификации трансмиссионных масел по АРІ, чем выше категория_(АР1 GL-3.GL-4, GL-5), тем больше их концентрация.
26 мая 20197 г Особое внимание при использовании конкретной трансмиссионной жидкости в синхронизированных МКПП уделите этому = 30 минут назад, Paulson сказал: активные соединения хлора и серы могут вызвать коррозию цветные металлов (особенно медных сплавов) Поэтому старайтесь перед покупкой и применением запрашивать у производителя трансмиссионной жидкости оценку на коррозионную активность к цветным металлам даже если она соответствует API GL-4 PS: Никого не призываю это делать = только в качестве личной рекомендации Изменено 26 мая 20197 г пользователем shevrick
26 мая 20197 г 1 час назад, Paulson сказал: Хмм... процитирую сам себя из темы про трансмиссионные масла (https://www.oil-club.ru/forum/topic/36775-transmissionnye-masla-vopros-otvet/?do=findComment&comment=1386038) : " В трансмиссионке больше серы (..). и фосфора - противозадирные присадки - от которых в моторных маслах стараются избавиться, от серы точно, от фосфора частично" https://abs-magazine.ru/article/tri-temi-tri-problemi А в трансмиссионке сера и фосфор необходимы, грубо говоря, больше-лучше (не всегда, но всё же) http://www.tqm.by/index.php/spravochnik-o-maslakh/prisadki/uluchshayushchie-smazyvanie За этот пост спасибо! 1 час назад, Paulson сказал: На современные автомобили уже давно устанавливают каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. Моторные масла должны быть совместимы с этими системами. Поэтому в композициях присадок ограничивают содержание фосфора и серы, а также снижают сульфатную зольность. Наверное, в этом и состоит логика мануала МТЗ, который рекомендует лить в двигатель вполне современное масло - Лукойл Авнгард Ультра, а в КПП и задний мост советует древнее (ГОСТ - 1978 года) масло М-10Г2 В те времена, наверное, ещё никто не боролся ни с фосфором, ни с серой в моторном масле, и вполне может оказаться, что в этом масле достаточное количество этих противозадирных присадок. Осталось проверить эту версию. Ещё раз респект!
26 мая 20197 г Вот накопал информацию по ГОСТ 8581-78... У масел М-10Г2 и М-8Г2 - самая большая сульфатная зольность, среди масел представленных в этом ГОСТе Только серы в активных элементах я не обнаружил... (это пункт 15 на второй картинке) Изменено 26 мая 20197 г пользователем =Проходимец=
26 мая 20197 г =Проходимец= А если спросить напрямую, возможна ли замена моторного масла на трансмиссионное и каков возможный эффект?
26 мая 20197 г 57 минут назад, dimm7777 сказал: =Проходимец= А если спросить напрямую, возможна ли замена моторного масла на трансмиссионное и каков возможный эффект? Но собственно, про это и спрашиваю - есть ли доказанный положительный эффект при использовании в трансмиссии специального трансмиссионного масла, в тех узлах и агрегатах, где заводом-изготовителем прописано моторное масло М-10Г2 ...??? Интересует именно не возможный эффект - который, возможно будет, а возможно, и нет... а доказанный... Не много удивляет, то, что на профильном форуме, нет чёткого ответа на этот давний (со времён, когда в КПП ВАЗов лили моторку), простой и закономерный вопрос. Времени утекло - вагон и маленькая тележка, а все ответы только на уровне домыслов, предположений, и чьих-то субъективных ощущений. 1 час назад, dimm7777 сказал: А если спросить напрямую, возможна ли замена моторного масла на трансмиссионное На этот вопрос - ответ очевиден, и однозначен... ...если есть сливная, и заливная пробки, то такая замена возможна.
