Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
1 час назад, МассажистЪ сказал:
в инструкции только проверка каждые 40
Цитата
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум - RAV4(III). Масло в МКПП (механике), Периодичность замены, сколько входит?
Сообщение #19
- А какова периодичность замены масла в МКПП?..
Сообщение #20
- График прохождения ТО: ссылка
Регламентируется при 80 тыс.км.
А так периодически смотри по состоянию масла и условиям эксплуатации.
При нормальной городской эксплуатации раньше 80 тыс.км. менять не стоит.
1 час назад, Paulson сказал:
Информацию принял.
Замены были на 10т., 40т., 90т. - следующую примерно через 80т.км.
В пробку ставил магнит - на неё грязи очень много...
2 часа назад, МассажистЪ сказал:
Разобраться, что за грязь - состав, отсюда - возможные причины возникновения
Всем привет.Ребята скажите,а как масло SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ будет вести себя с синхронизаторами реношной коробки JH5?Говорят,что для этих коробок нужно жидкое масло,чтобы легче они заходили в зацепление.
1 час назад, ОлегМурманск сказал:
Jet998 какое манувл рекомендует?
TRANSELF NFJ 75W-80
12 минут назад, Jet998 сказал:
TRANSELF NFJ 75W-80
Зачем тогда 75-90 смотрите?
Да вроде интересное маслице.
4 минуты назад, ОлегМурманск сказал:
Да вроде интересное маслице.Попробовать хочется.
Jet998 масло шикарное, но все таки я бы выбирал из рекомендованных масел
9 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Недавно залил как и положено TRANSELF NFJ 75W-80,но что то первая как то включается туго.Вот и хочу попробовать.Может на SRS будет лучше,всё таки синтетика.
11 часов назад, Jet998 сказал:
Есть вероятность, что на 75w90 будет ещё "туже".
12 минут назад, TDream сказал:
Может быть.У TRANSELF NFJ 75 W-80 вязкость по всем параметрам ниже,чем у SRS.
17 часов назад, Jet998 сказал:
Если не секрет, то почему именно это масло?
Ну вроде с эстерами масло стабильнее себя ведёт.Да и грязи меньше.По корозийности индекс 1b это нормально.По индексу задира 0.43 тоже здорово.Хочу попробовать.Вот и спрашиваю.Может заливал кто,какие отзывы о нём?Да и рецептура изменилась в лучшую сторону для суровых зим.Температура замерзания -61.Так написано в tds от февраля 2019 года.
Изменено пользователем Jet998
