Какое содержание полимерного загустителя в моторных маслах?
DRON 33 слушай, это уже такие тонкости, что даже обсуждать нечего. Те же Хонды на 0-20  сотни тысяч проходят, и все нормально. Менять масло нужно вовремя. Это первично.
44 минуты назад, alex323 сказал:
А вы считаете, что разница между 0-20 и 5-20 прям вот критична из-за  отличия в пару процентов?  Сильно сомневаюсь. А 5-40 в эти моторы только совсем отбитые льют.  Ну если  льют,  пусть страдают.
Я думаю, что очень много зависит от производителя, можно сделать 0w-20 например из GTL8 с минимумом загустителя и все тесты CCS и т.д. такое масло пройдет из-за хорошей базы.
А можно взять какой-нибудь низковязкий гидрокрекинг, накидать в него побольше загустителя и PPD, и вроде на картинках у маркетологов все будет нормально, и температура замерзания, и CCS, и kv40 будут соответствовать SAE.
И если предположить, что оба эти масла будут на одном и том же пакете присадок.
Назвать эти масла одинаковыми у меня язык не повернётся.
7 минут назад, Agronom сказал:
Покажите 5-20, в которой лопата загустителя? У них ИВ ниже 155 почти всегда. Какой там загуститель? Да и в 0-20 в большинстве своем его не слишком. ИЗМ не в счёт. И все равно уверен, если такие масла не перекатывать, ничего страшного не будет.
56 минут назад, DRON 33 сказал:
Я считаю что критична . И в некоторых маслах достигает не пару процентов а более , а это уже небо и земля .
Вот как пример
2.6 % в 0w20 при условии пао и эсеры.
На гидрокрекинге будет больше.
Но в целом на 20 его мало. Поэтому не суть. 5в - для жары чуть больше подходит (при прочих равных) и почти любое 5-20 будет трушным маслом.
Изменено пользователем Glory
13 минут назад, alex323 сказал:
Я разделяю вашу точку зрения, что большинство 0-20 хорошие, но 5w-20 то еще лучше. Даже по примерным данным у них кол-во загустителя отличается в 2 и более раза, я думаю, что это плохо.
0w-16, 5w-20, 10w-30, 15w-40, 20w-50 масла с минимумом загустителя и нужно постараться сделать их совсем плохими.
При расширении рабочего диапазона температур становится сложнее, например 5w-40, 5w-50 и т.д. сделать хорошими очень дорого, и там скорее всего будет лопата загустителя, чтобы оно было дешевым в производстве, а то что 20-30% содержимого канистры какая-то жижа, не выполняющая функции смаски, их не интересует. А через какое-то время она еще начинает мешать нормальной работе масла.
12 минут назад, Agronom сказал:
Ну это маньяки которые любят 5w50.
Даже в 5w40 около 15-20%. Это тоже конечно много. Хорошо когда знаешь что можно недорогое качественное 5w20 залить. Но 0w20 это другая стихия, более технологичных и дорогих. Есть конечно дешманские 0w20, вот им лучше предпочесть дешманский 5w20.
А в морозы - это уже извините, будьте добры платить.
В 5w-20 вязкость базового масла выше, чем у 0w-20. На большой сдвиговой нагрузке (ГРМ, кольцо-цилиндр) из-за загустителя вязкость масла временно (динамически) меняется в зависимости от угла поворота коленвала.
И у масла 5w-20 в этих узлах истинная (вторая ньютонова) вязкость будет выше. Это безопаснее.
HTHS150 приводится для нагрузок примерно для вкладышей. Тогда как для упомянутых пар трения HTHS  будет другой - из-за более высокого shear rate. У масел 5w-20 вязкость будет выше, даже если hths150 у двух масел 0w-20 и 5w-20 одинаков. Потому 5w-20 надёжнее, есть запас. И по этому в т.ч. масла 5w-40 (легковые) самые бестолковые, их не надо лить никуда, вообще. 10w-30 надежнее их.
12 часов назад, GVA сказал:
Если мы имеем равные по базе 5-20 и 0-20, то да. А если имеем первое на кряке или вовсе на 2 группе, с соответственной дозой загустителя, а второе на ПАО, то разницы можем не иметь...
Если брать 10-30 ILSAC GF-5, то они нередко первую цифру в маркетинговых целых заявляют, при том что масло проходит допуск 5W. Т.е. не думаю, что будут глобальные различия в густоте базы по сравнению с типичными 5-40. Загустителя да, в 5-40 на порядок больше. Вопрос в том, какую защиту даёт загуститель. Ведь нормы по HTHS для масел А3/В4 придуманы, насколько понимаю, не в последнюю очередь для того, чтобы получали более стабильную на просадку 5-40...
Да. На первой картинке масло А имеет более высокую кинематическую вязкость.
При этом hths150 у них одинаков (около 2.9).
Однако масло B на болшой нагрузке (shear rate) более густое, есть запас  по перегрузке.
Загуститель как видим ничего не значит, если высокий sheear rate, надо
рассматривать истинную вязкость базового масла.
На второй (Fig.7) картинке реальные замеры HTHS при разных нагрузках. Загуститель масло что значит,
даже крепкий (а в HDMO он крепкий).
На третьей картинке (Fig 6) представлены реальные сдвиговые нагрузки на типичном моторе с прямым приводом клапанов (Fig.5).
Как мы видим, фактические сдвиговые нагрузки значительно выше  тех, на которых меряют HTHS150 (на два порядка выше!).
И стоит рассмариватьь вязкость масла как если бы загустителя в нем не было вообще.
Источник:  Shear rates in engines and implications for lubricant design
и другие работы.
13 часов назад, GVA сказал:
а зимой что тогда лить? если речь идет о например API SL или ACEA A3/B4 масле
10.05.2020 в 17:43, Роман 73 сказал:
сейчас это очень не актуальная информация. И время прошло, прогресс шел, и опыта поболее...
21 час назад, Novichok сказал:
Во первых не экономить, такое масло должно быть с качественным загустителем от серьёзного бренда.
+ проблемы с загустителем появляются не сразу и особенно выражены при перекатах.
9 часов назад, Glory сказал:
+ проблемы .... особенно выражены при перекатах.
один из основных выводов всего форума:good2:
С интересом прочёл всю тему. Противоречивая, однако, информация получается с этим полимерным загустителем... )
Вопрос такой, на сегодняшний день (2020 год) по итогу всех достижений и новейших разработок в области рецептур масел (их добавок) полимерный загуститель несёт больше негативный характер для общих эксплуатационных свойств масел, или наоборот, добавляет всё же положительные качества маслу? ))
Особенно интересно разобраться в вопросе для масел с вязкостью:
  • 5W-30 | 10W-30
  • 0W-20 | 5W-20
Изменено пользователем SKIFAllon
10.05.2020 в 22:02, alex323 сказал:
... если такие масла не перекатывать, ничего страшного не будет.
один из ключевых выводов форума, после "бери подходящее" и "бери оригинальное".:good2:
