18 июля 201313 г Закреплён НПК Базальт - масляные фильтрыhttp://bazalt-res.com/ Экспертизы масляных фильтров:Базальт БМ1208
6 июня 20179 г Я особо не обращаю внимания на противодренажный клапан, тк раньше машины как-то без него ведь ездили и ни че, норм (хотя зимой конечно лучше чтоб он был). Ну и к примеру у меня он и так есть в кронштейне фильтра, так что я хз зачем он нужен в самом фильтре. Изменено 6 июня 20179 г пользователем prv21
6 июня 20179 г ЗЫ. А я наверно понял зачем у меня есть еще и в кронштейне фильтра клапан - он для турбины скорее всего, те чтобы через турбину масло не сливалось. Но это не точно
7 июня 20179 г Немного оффтоп, пардон, но все же... Взял себе Nitto 4ND-111 с большей площадью фильтрующего материала, чем на 4ND-110, который идет на мой двигатель. Объем заливки у него 2.8 литра. Это 3/4 по уровню щупа получается. Выходит, обязательно с увеличенным фильтром больше масла заливать? Стандартный объем фильтра на л/а забирает примерно 200 гр. масла. Где-то больше, где-то меньше. Если у вас объем заливки указан 2.8 литра, это объем без учета фильтра. С фильтром надо заливать 3 литра. Если фильтр забирает больше, то надо заливать больше.
7 июня 20179 г Значит противодренажный клапан - говно, извините) Фильтр держит масло нормально, то есть клапан в порядке. После длительной стоянки ваш фильтр тоже пуст. Когда л/а стоит долго, то масло которое в фильтре пассивно фильтруется и вытекает с фильтра, а нового поступления масла нет.
7 июня 20179 г После длительной стоянки ваш фильтр тоже пуст. полторы недели машина простояла на таком фильтре - маслёнка погасла мгновенно, не сочиняйте пожалуйста.
7 июня 20179 г полторы недели машина простояла на таком фильтре - маслёнка погасла мгновенно, не сочиняйте пожалуйста. Не обманывайте себя. Масло не может не стекать.
7 июня 20179 г Стандартный объем фильтра на л/а забирает примерно 200 гр. масла. Где-то больше, где-то меньше. Если у вас объем заливки указан 2.8 литра, это объем без учета фильтра. С фильтром надо заливать 3 литра. Если фильтр забирает больше, то надо заливать больше. А я всегда считал, что эти 0.2 литра - объем несливаемого остатка масла. Выходит, недолив в 200 гр. у меня был постоянный...
7 июня 20179 г Не обманывайте себя. Масло не может не стекать. :facepalm:а вы не пробовали ставить нормальные фильтры? Изменено 7 июня 20179 г пользователем Dumus
7 июня 20179 г :facepalm:а вы не пробовали ставить нормальные фильтры? Датчик давления где стоит? В кронштейне фильтра? В этом случае примерно одинаково должно быть по времени горения лампочки, тк смысл клапана в том числе не дать сразу с ГБЦ маслу слится. А то масло которое в самом фильтре после охлаждения врядли все уйдет даже без клапана. Или фильтр боком стоит? Ну и я согласен с тем что масло так или иначе все уйдет через клапан, тк просто какая-то нашлепка на отверстие масло на долго не сдержит. Изменено 7 июня 20179 г пользователем prv21
7 июня 20179 г :facepalm:а вы не пробовали ставить нормальные фильтры? Я только нормальные фильтры исполоьзовал, но это не имеет никакое отношение к тому как это все работает.
7 июня 20179 г @prv21, @Молибден, повторю для особо неверующих, нормальные (например Японские) масляные фильтры масло месяцами держат, всё зависит от качественного противодренажного клапана. У меня в гараже ещё 2-3 фильтра лежат отверстиями вниз, полные, от полгода до двух лет. Если базальт масло не держит, повторюсь, значит фильтр говно с говнянным клапаном, извините. Пользуйтесь нормальными фильтрами и масло не будет никуда уходить.
7 июня 20179 г Чта??? Отверстиями вниз??? Там через бумагу масло уйдет. Что за выдумки? А что удивляет ? Распиливал старые фильтра салют и манн , полно из них масла вытекает . Не полный объем конечно но половина фильтра точно .При этом на этих фильтрах лампа давления гаснет мгновенно , клапан противодренажный там держит .
7 июня 20179 г Все сливается если подождать, у меня на балконе спецом стоял кнехт с силиконовым клапаном и постепенно масло наполнялось. Но я по понятным причинам месяцами не ждал пока оно все сойдет. Когда пилили, в фильтрах было масло, но не половина точно. Изменено 7 июня 20179 г пользователем prv21
7 июня 20179 г кнехт с силиконовым клапаном Номерок можно? Не встречал "кнехт с силиконовым клапаном", там они обычные резиновые.
