Никто не сталкивался? Как вы думаете?
Было бы странно, если бы они сказали что-нибудь другое. А теперь спроси у представителя NS2...
думаю от лира  ничего не изменится , кстати может кто знает сколько на щупе примерно масла до верхнего уровня? Если у меня на конце ниже нижнего уровня, литр хватит?
Изменено пользователем Runerev
Связался с официалами Idemitsu и NGN все утверждают что смешивание ихних жидкостей с NS-2 допустимо и ничего не будет.
Более того, мною менялся на кашкае, все ок. Машина работать стала только лучше. Единственное сбросил счетчик старения масла.
тоже интересно долить нужно в NS-2 , хочу долить
Idemitsu multi cvt , ничего я
Я менял полностью с заменой фильтра и сгятием поддона, да еще и сливом старого масла. 7 слил, 7 залил.
Еще один полный аналог Ravenol CVT Fluid никто не использовал?
DEMITSU EXTREME CVTF – это новейшая технологичная разработка автоматический трансмиссионной жидкости, которая применяется во всех современных CVT. Специально разработанная жидкость состоит из высококачественной базы, полученной путем гидрокрекинга, и различных присадок, что обеспечивает наиболее гладкое и ровное переключение передач при эксплуатации технического средства в жестких условиях.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендовано для использования во всех современных CVTF коробках передач, особенно Японских автомобилей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Жидкость для бесступенчатых коробок передач, обладающая длительным сроком эксплуатации.
2. Превосходная защита от преждевременного износа все движущихся деталей.
3. Показывает превосходные характеристики и великолепно защищает при высоких температурах и при повышенной нагрузке.
Цвет: ASTM D-1500, CVT Green
Плотность при 15 оС, кг/л: ASTM D-4052, CVT 0.853
Температура вспышки, оС: ASTM D-92 , CVT 206
Вязкость сСт при 40оС: ASTM D-445, CVT 30.9
Nissan CVT fluid NS-1
Nissan CVT fluid NS-2
Nissan CVT fluid KTF-1
DEMITSU EXTREME CVTF...
НАЗНАЧЕНИЕ
На сайте производителя жижи есть ещё вариаторная жидкость CVT Type-N. Из описания: "Продукт разработан для применения во всех бесступенчатых трансмиссиях Jatco, где требуется жидкость со спецификацией NS-2. Может применяться в старых моделях автомобилей Isuzu и Suzuki, где указана спецификация NS-2.
Соответствует спецификациям: NS-2 (для использования в бесступенчатых трансмиссиях Jatco CVT 1, CVT 2, CVT 3, CVT 7)."
Вопрос к чему. У меня Рено Колеос, 2,5L, полный привод. У Idemitsu есть второй тип жидкости, описанный в этой теме: Idemitsu CVTF. Но вся суть в том, что в таблице совместимости указано использование в Колеосах 2009+ годов. У меня 2008-й год. Что сейчас заливать?
Тысяч 15 назад менял на Ниссан NS-2. Сегодня приехал из Нижнего в Ухту при -40 за бортом. В конце поездки (километров 300-500, не засекал) вариатор замёрз, рычал как дизельный движок. Планирую после такого сменить масло. Думаю на какое. Не думаю, что вариатор умер, многие описывают такое поведение.
У одного из оф.дилеров Ниссан в Москве, льют Motul Multi CVTF в Jatco. По отзывам подопытных лучше чем NS-2. Мой слесарь тоже его советует...в раздумьях.
@agstroy,чем мотюль лучше нс2 в Москве?
Можете шапками закидать, но я бы залил вот такое. Жидкости этого производителя использую везде, до вариатора пока не добрался. Кстати, сервис подбора выдал такое: Объём, л: 9.5. Хотя у всех заливается 6-7.
Зам. директора по тех. обслуживанию практически отказался от NS2 на Тианах, т.к. не выдерживает нагрузки при перегреве. На Мотюле утверждает, что таких проблем нет, хотя и дороже.
TRANSMISSION FILTER » JT406K c прокладкой. http://www.js-filter.com/catalogue/filter/28402/JT406K
TRANSMISSION FILTER » JT23000K тоже с прокладкой http://www.js-filter.com/catalogue/filt ... 6/JT23000K
Только не знаю какой из двух подойдет для J10E вариатора JT406K или JT23000K ???
Просто Зам. директора по тех. обслуживанию зарабатывает больше на Мотюле... :)
@FX-35,
Вполне может быть.
