Addinol Superior 030 0W-30 отработка + присадка iMAGNET P14 на BMW 740I после 6500км.
Масло: Addinol Superior 030 0W-30 LL-01, через 500км добавлен стабилизатор вязкости масла iMAGNET P14, всё куплено в Экзисте.
Автомобиль: BMW 740I седан 1997 г.в., двигатель M62, 4,4л., 286 л.с., АКПП.
Общий пробег на одометре: 530 500 км.
Пробег на масле: 6500 км.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе: тонкий английский эль.(никак не отмоется после Кастрола)
Автозапуск: не использовался.
Предпусковые подогревы: не использовал.
Период эксплуатации: июнь - декабрь 2015г. (от +30 до -27)
Срок эксплуатации: 7 месяцев.
Топливо: Бензин только Лукойл 95 Евро 5. доливаю присадку для топлива бензин "TBE" Castrol.
Режимы: Режим эксплуатации таков 5 дней в неделю город, за день где-то 1 час, за неделю получается 70-150 км. выходные - трасса от 100 до 300 км., по трассе средняя скорость на круизе 110-130, иногда до 180.
Фильтр масляный: Фильтрующий элемент масляного фильтра "Evotop"
Фильтр воздушный: Mann
Объем заливаемого масла: 7,5 литра.
Отбор масла: на горячем двигателе шприцом через щуп.
Четыре заливки подряд Addinol Superior MV030, до этого Addinol 038 раз и остальное Кастрол Эдге 0-40
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Addinol Superior 030 0W-30 + iMAGNET P14 BMW 740i 6500 km Aleksszlat _UAO BASE_.pdf
Предыдущий анализ от этого автора:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/16849-addinol-superior-030-0w-30-otrabotka-na-bmw-740i-posle-5900km/
Калий как я понимаю изза Кастрол ТБЕ =)?
Изменено пользователем Mixa_mc
Калий как я понимаю изза Ксатрол ТБЕ =)?
А железо не оттуда?
Так точно, без него и не катал.
А железо не оттуда?
По железу я в ступоре.
В прошлом анализе было в разы меньше: http://www.oil-club.ru/forum/topic/16849-addinol-superior-030-0w-30-otrabotka-na-bmw-740i-posle-5900km/
У кого есть какие мысли?
Вот трибология, здесь прям всё прекрасно, а вместе- тягосная картина получается.
@Aleksszlat, у тебя же цепь грм?
Само сабой. Но столько, блин.
Разумные мысли есть?
версии
1) в присадке железо уже присутствует - сейчас прибегут профессора, офпреды, регионалы и расскажут тебе сами об этом чудном свойстве. ;)
2) износ - если раньше не было железа, то это не цепь. Клапанный механизм вероятно.
3) совпадение, именно в этот момент что то начало точить железо - маловероятно но вероятно.
А может цепь "подходит"?
Вот что пишут про данный двигатель - К пробегу в 150 тыс.км. стоит вспомнить о приводе газораспределительного механизма. Однорядные цепи растягиваются, происходит сбой в фазах. Вовремя не замененная цепь может и вовсе порваться, тогда двигатель может размолотить.
Хотя конечно в предыдущем анализе все было ок...
Про железо в присадке - пишут что iMAGNET P14 - не содержит никаких частиц... А тут... Могли железо проглядеть?  или не смотрели просто?
С другой стороны других продуктов износа нет, все в норме!  Ошибка лабы исключена?
П.С. А может быть в этом причина все таки?
Давайте железо пока вычеркнем и посмотрим на остальной износ. Вы видите что эта присадка iMAGNET P14 дала какой то эффект в снижении износа? Ничего не уменьшилось - износ металлов тот же +-1.
вязкость все равно упала как она у тебя и падала.
щелочное все равно уменьшилось как и уменьшалось до этого.
А что добавилось в масло с этой присадкой?
Молибден и ZDDP.
Значит это присадка улучшайзер с молибденом и ZDDP.
версии
А есть ли разница: на прошлый анализ я брал масло в середине слива, в этот раз трубкой через щуп, можно сказать со дна, правда на горячем двигателе. Но всё же.
RS: остальные элементы на прежнем уровне ведь :unknw: :unknw: :unknw: .
Вообще то как бы рановато.
Он ещё и 60 т.км не прошёл, как вернулся из Мюнхена с "профилактики".
Понятно...
Молибден и ZDDP.
Шо це улучшайзер, не бачу.
Ну мне никто и не обещал что масло проживёт в 2 раза больше, износ уменьшится в 2 раза (хотя коственно проскакивает).
Если бы Fe осталось прежним, я бы был полностью удовлетворён, а так, " наху_..а. козе баян".
