BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Вячеслав ЛБ-Электро Расскажите пожалуйста поподробнее о последней версии алгоритмов заряда БЛ 1204 и Бл 1207 и изменениях от предыдущих версий.
После ремонта и модернизации.
Продолжаю наблюдение.
44 минуты назад, rodof сказал:
   1. Дата выпуска 2021 г.
   2. Ценник на перепрошивку нормальный, если бы соответствовало ЗУ условиям, перепрошил бы.
   3. С ответственностью согласен.
   4А. Зарядное используется в том числе и для перевозки с собой в командировки (ввиду малогабаритности прежде всего и более "плотным" зарядом АКБ, по сравнению с китайскими зарядниками), например - приехал на дальнюю локацию на пикапе на несколько дней, автозапуск не включен, ударили морозы (за минус 45 гр.), вебаста отработала, прокрутить двигатель АКБ уже не в силах (лица, ответственные за транспорт, обслуживанием АКБ не занимаются) - принимается решение заночевать на буровой, АКБ снимается на ночь, заносится в вагон и ставится на зарядку, либо из-за срочности может подзаряжаться прямо под капотом (хотя бы чуть приободрить) - по этим причинам 16,5 В на мой взгляд будет предпочтительней.
  4Б. Личные предпочтения по алгоритмам заряда Кулоном 820: основной заряд 15,6 В до падения зарядного тока 0,2А, далее дозаряд 16,5В/1,0 - 1,5А в течении 2 - 6 часов (либо пара недель при запущенных случаях). Негатива по данному алгоритму не заметил, некоторые подзапущенные батарейки приободрялись (в случае недельных выдержек 16,5В/1,0А).
  Бл 1204 как зарядник нравится - значительно лучше китайцев - габариты супер, но при стационарных зарядах предпочитаю Кулон 820.
Огромное спасибо за такой развернутый ответ!
Со своей стороны могу сообщить, что у нас в планах есть разработка специальной "арктической" серии ЗУ, и Ваш опыт эксплуатации был бы очень полезен для нас.
Сразу же вопрос: Был ли опыт зарядки АКБ Кулоном 820 на улице при температуре ниже -30 градусов? Как ведет себя на морозе ЖК дисплей?
Alehandro
А можно маркировку шим и что за  диод сообщить ?
У меня БЛ тоже из первых партий.
Надо ЗИП в запас взять.
19 minutes ago, dantist said:
Alehandro
там кроме этого есть чему выходить из строя, насколько помню, что-то типа TOP249 там и световой диод по вкусу и цвету
1 час назад, Вячеслав ЛБ-Электро сказал:
  Опыт не такой большой - две подзарядки до 12 часов с занесением в вагон на ночь промерзшего акб. Под капотом не заряжал, хотя удлинитель возил - не представилась возможность. В прошлом году купил бустер и завел пару шевиков при минус 32-35 гр. (как вариант решения вопроса, не кардинальный). В этом году зима мягкая, хотя коллеги пару раз умудрились не завестись. На данный момент в том юр. лице не работаю, надеюсь на следующем месте работы заниматься этими делами не будет необходимости.
  Арктическая серия - очень здорово, тем более если сохранятся габариты. Для тестирования было бы неплохо в следующую зиму отдать несколько аппаратов напр. в Якутию и на Ямал, Таймыр с последующим отчетом на форуме либо на ваших ресурсах, по типу акций на форуме "масло за отзыв". Расскажите пожалуйста поподробнее об Арктической серии.
Изменено пользователем rodof
2 часа назад, dantist сказал:
Ни разу не пригодилось то, что брал про запас...
Alehandro SLASH_518
Ну так первичное шим конденсаторы диоды.
Раньше с комплектующими было намного проще сейчас как-то не густо и ценник ох.
Здравствуйте!
Такого ещё не делали или я что-то пропустил? Подскажите где и как посмотреть такой апгрейд.
Спасибо!
B29 Дичь какая-то, никак не связанная с сабжем.
57 минут назад, B29 сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Я делал, но не с такой штуковиной, вставил в разрез провода.
Собственно вопрос: А что в хотите увидеть добавляя сторонние устройства к ЗУ?
Мы со своей стороны всегда стремились сократить время пользователя при взаимодействии с ЗУ, основная концепция зарядных устройств серии BL (BL-1204, BL-1207, BL-1215 и их модификаций) удобство пользования ими. Достаточно просто подключить клеммы к батареи и включить устройство в сеть, кнопка выбора режима рассчитана на опытного пользователя (который хотя бы посмотрел инструкцию), но в большинстве случаев этого не требуется.
Мы планируем сделать небольшую серию видеороликов о том как производятся наши зарядные устройства, как устройства работают с теми или иными батареями и небольшой "ликбез" про зарядку аккумуляторов.  Хотелось бы услышать мнение форумчан на этот счет.
17.02.2025 в 17:15, dantist сказал:
Alehandro
А если не секрет, сколько лет вашей зарядке? Как интенсивно вы ей пользуетесь?
13 минут назад, Вячеслав ЛБ-Электро сказал:
было бы очень здорово.
19 минут назад, Вячеслав ЛБ-Электро сказал:
Доброго времени суток, то что пользователи хотели видеть, надстроившие доп.показометрами свои экземпляры АЗУ -  то ранее описывалось в этой ветке, кому не нужно те просто пользуют ЗУ в первозданном виде и я в т.ч.
Мне также интересно, видит ли разработчик способ "допилить" АЗУ надстроив его функцией  автоматического перехода в режим контролируемого дозаряда с сохранением статуса а_ля полная автоматизация процесса ?
Изменено пользователем kam69
