Опыты Пенсионер24
Выкладываю результаты о которых шла речь. Без комментариев что бы никого не задеть.
Тест Idemitsu Zepro Touring 5W-30 на Кристалл SX-850 вязкость динамическая CCS при -30С = 10066
Анализ Idemitsu Zepro Touring 5W-30 в лаборатории МИЦГСМ на Cannon 2100  CCS при -30С = 4180.
Фото аппарата в МИЦГСМ.
...трудно минералку за нулёвку-двадцатку выдать
М-8Г2к не так уж и трудно по текучке выдать за 20-ку, а что касается нулевых способностей, так тестируемое пенсионером масло на ноль и само не потянуло.
по текучке не спорю, а вот по зимним свойствам тестируемое масло пусть не на нулёвку, но на пятёрку тянет, а м8 и до пятёрки далеко...
...по зимним свойствам тестируемое масло пусть не на нулёвку, но на пятёрку тянет, а м8 и до пятёрки далеко...
С маслом, имеющим рр ниже -30С бодяжникам вполне хватит наглости "замахнуться" на ноль; разве не так?
Перемерял.. было 8104 мПас. у меня гуляют в районе 4%  ((погрешность..
а если сегодня не трогать а завтра померить снова?
Чисто логически если рассудить. Это либо реально подделка, либо ошибка, потому что Mobil1 так не косячит в своих партиях  :) Хотя и мобил опять же самое подделываемое масло. Не исключены оба варианта...
Ну как же не косячит, вот в маслах 0W-20 для Тойоты накосячил же: раз и два. Правда там не настолько большое превышение, все же.
Мне не трудно перепроветь.. даже завтра..  ((хотя проверено раз пять..
Может это дейтвительно подделка.. хотя остальные показатели в норме..  :unknw:
у меня нет умысла опорочить масло.. я всегда по факту..
и обратил внимание на такое обстаятельство..  Например..
масла которые проверяли на форуме.. у меня отходят..
а которых нет на форуме.. у меня  с нарушениями.. :unknw:
Вспомнил к ночи.. одно высказывание сказаное на ток-шоу..
"Истиный дипломат ни когда не скажет неправду.. Но.. и не скажет всей правды.. "
в том и дело 8100 это уже сильно не прилично для мобил.
:pardon: Идемицу не протестируем? могу посылочку с образцами отправить, в заводской упаковке.
...остальные показатели в норме..
Так вот это и напрягает больше всего - всё в норме, а CCS, определяемый по своей методе, выпадает, причём на маслах с предельным заявленным CCS.
CCS при.. -35.3гр. = 8091 мПас. CCS при.. -30.4гр. = 3782 мПас.
интересно, почему такой резкий провал
Спасибо! :) Чем дальше в лес короче тем больше дров... :) Ладно подождем посылку, если там все в норме, значит ваш регион завален подделками просто - отсюда и ноги ростут.. :)
Последние три проверки на CCS.. CCS при..  -35.4гр.  =  8104 мПас. CCS при..  -35.2гр.  =  8215 мПас. CCS при..  -35.3гр.  =  8091 мПас.   CCS при..  -30.4гр.  =  3782 мПас.
этот мобил не левак.
и ещё интересен pour point масла с таким провалом CCS
