Популярное сообщение torcon 64 176 Опубликовано: 21 марта 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Toyota 0W-20 API SN 08880-10505 жестебанка свежее за анализ спасибо форумчанам art707, ИванZ, vanderkot, JIeXa, Евген 48, _Lord_. Toyota 0W-20 API SN 08880-10505 жестебанка _VOA BASE_.pdf Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) Требования стандарта SAE немного завалены, дело в CCS при -35С - об этом ниже. 2) Вязкость при 100С = 8.71 - так и должно быть нормальная вязкость для 0W-20. 3) Очень высокий индекс вязкости = 221 - говорит о том что масло сделано на низковязком гидрокрекинговом базовом масле. 4) Щелочное число = 7.92 - моющие нейтрализующие свойства масла средние, так и должно быть в маслах Ilsac GF-5. 5) Кислотное число = 2.03 - высоковато. Хотя не критично. 6) Зольность сульфатная = 0.87 - масло хорошо подходит современным японским автомобилям и бережливо к их катализаторам выхлопных газов. 7) Температура застывания -40С - думаю что ниже, но это уже традиция у нас Нормально. 8) Температура вспышки = 227С - неплохая температура вспышки для низковязкой 0W-20. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С=3240 - измерили дополнительно по заказу, как видите в -30С масло легкое на запуск. 10) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С=6480 - вот тут и завалены требования стандарта SAE, масло оказалось чуть погуще. Косяк не критичный, но он есть - и на ExxonMobil бывает проруха. 11) Испаряемость по методу NOACK=13.2 - не самая классная, но нормально если учесть что это 0W-20 на гидрокрекинге, лучше сделать просто невозможно, без применения ПАО или GTL. 12) Содержание серы = 0.300 - в норме для масла такого класса. Базовое масло чистое. Сера от пакета присадок. 13) Органический молибден - снижает коэффициент трения. Повышает топливную эффективность. Увеличивает мощность двигателя. Снижает износ. 14) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинк-фосфор. Моющие присадки на основе кальция. 15) В масле присутствуют эстеры - в очень небольшом количестве - но они полезны в любом случае. Снижают износ, придают маслу полярные свойства прилипания молекул масла к деталям двигателя. Вывод: Хорошее масло стандарта API SN ILsac GF-5. Масло явно оригинальное так как очень похоже на Toyota 0W-20 USA - у нас был недавно его анализ. Из плюсов можно отметить - экономию топлива при прогревах двигателя, быстрый выход на рабочую вязкость, дополнительно эстеры и молибден в составе для экономии и защиты от износа. Из минусов CCS при -35С оказался чуть выше положенного, температура застывания -40С для нулевки - не очень. В общем нормальный оригинал, но звезд с неба не хватает. 19 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Популярное сообщение ZMS 674 Опубликовано: 21 марта 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 За красивым фасадом с громким именем просто масло, 5W20 задорого. 7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
paba 127 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 много загуститель 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ModeratorSigma 6 938 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Кто то заочно внес данное масло в ТОП (удалено мной 4 дня назад). Как видим не нужно спешить и бежать впереди анализа. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 176 Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Практически как две капли воды с этим маслом http://www.oil-club.ru/forum/topic/22359-toyota-motor-oil-0w-20-00279-0wqte-svezhee/ только здесь чуть лучше NOACK. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 176 Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Этот кто то был я - каюсь Возлагал больше надежд на Mobil для Японии - думал будет крутое 0W-20. Я сейчас на таком езжу - не горит пока... Через 1300км пошлю на отработку. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 258 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Практически как две капли воды с этим маслом http://www.oil-club.ru/forum/topic/22359-toyota-motor-oil-0w-20-00279-0wqte-svezhee/ только здесь чуть лучше NOACK. Я даже сомневался в этом. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ModeratorSigma 6 938 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Я сейчас на таком езжу - не горит пока... Через 1300км пошлю на отработку.Ездишь то на другом авто, вот если бы на старом тогда конечно было бы показательно. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 176 Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Сейчас думаю япония нагнет америку - и тут я обломался 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_69 8 127 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 (изменено) А ведь 0W-20 Idemitsu Zepro посильнее по всем параметрам... А здесь 0W-20 Zepro Lite. Неплохое 5W-20, но всё зависит от цен - есть варианты поинтереснее. Пакет интересный - без бора. И эстеров немного, похоже, присутствует... В общем, база VHVI как здесь, только чуть более вязкая. Пакет как здесь Изменено 21 марта 2016 пользователем Вадим_69 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 777 39 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Кажется это масло было в рейтингах как:Мисс API SN;ILSAC GF-5 0W20.Ошибка? 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 091 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 Практически как две капли воды с этим маслом Оно и есть. Чуть замесы отличаются разве Через 1300км пошлю на отработку. А почему так быстро? Промывка? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген48 27 115 Опубликовано: 21 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2016 (изменено) Сейчас думаю япония нагнет америку - и тут я обломался Утешайся тем, что очередной Миф разрушен масло посвящается истинным поклонникам тойот. Изменено 21 марта 2016 пользователем Евген 48 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fireman1975 375 Опубликовано: 22 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2016 Хоть это не тема для глупых вопросов, но спрошу в целях повышения грамотности. На чем основан вывод о наличии в данном масле эстеров? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igork 3 312 Опубликовано: 22 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2016 @Fireman1975, содержание продуктов окисления превышает норму. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
