И стартер, и генератор там обычные. Система заряда, да, немного необычная, но не намного отличается от обычной, максимальное напряжение просто увеличено для быстрой зарядки с целью компенсации постоянных заводов.
Рекуперативная зарядка для Агм, это другое, но не намного отличается от обычной.
И не говори)
4 часа назад, hik сказал:
выполняет основную функцию быстрого заряда и сбережения энергии при пуске
А можете - как это реализовано? Я всегда считал, что при пуске энергия только расходуется от аккумулятора. Реверс энергии, конечно, возможен, но зачем? Он же все равно с потерями будет.
8 часов назад, AVSavs сказал:
они не любят (боятся) глубоких разрядов
Так вроде же наоборот считалось, что ЕФБ более устойчив, чем простой Са/Са?...
А я присматривал себе взять ЕФБ, как раз потому что часто разряжаю в ноль...
8 часов назад, Хмыр сказал:
один пишет не оно, другой - оно самое.
Точно)
То 16 В, то 14,8 В максимум. То кипит - это плохо, то кипит - это хорошо.:rofl:
То АГМ - это вообще непотопляемый акб, то АГМ - неженка, которую нельзя нагревать, нельзя замораживать.
И даже, что ЕФБ - это вообще маркетинговая уловка и по сути это обычный Са акб
Точно)
То АГМ - это вообще непотопляемый акб, то АГМ - неженка, которую нельзя нагревать, нельзя замораживать, нельзя кипятить.
И даже доказательства, что ЕФБ - это вообще маркетинговая уловка и по сути это обычный Са акб
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, Olejik сказал:
купи тогда Гелевый ..)
Цитата
Вопрос №4: Где наиболее эффективно использовать гелевые аккумуляторы?
Ответ №4: Гелевые аккумуляторы наиболее эффективны в системах, где требуется длительная циклическая работа без подзарядки, устойчивость к глубоким разрядам и высокая надежность, таких как солнечные энергетические системы и системы резервного питания.
Если аккум относительно свежий, то он стерпит разряд в ноль не раз и не два, тут весь вопрос в том как долго он разряжался в ноль и как быстро его потом на зарядку поставишь. У АГМ и ЕФБ есть преимущество перед "обычными" акб в том что там есть прокладка между пластинами, которая осложняет расбаланс по плотности и соответственно они могут больше "терпеть" нахождение в глубоком разряде. Например если взять разряженный в ноль АГМ, который еще и постоял несколько месяцев в таком состоянии , то такой аккум вполне можно ввести из коматоза и он даже сохранит большую часть емкости и токов. А вот обычный акб при попытке поднятия иногда замыкает и привет, как говорится.
5 минут назад, масленкин сказал:
В машинах вообще не используется...И им нельзя кипеть ни в коем случае.
8 минут назад, масленкин сказал:
Тогда уж лучше LTO собрать)
по деньгам примерно столько же. Гелевые я вообще не видел, кроме маленьких мотоциклетных. И то они часто гибрид агм/гел
7 минут назад, prv21 сказал:
Гелевые аккумуляторы для автомобиля - это миф
В серийном автомобилестроении не применяются аккумуляторы, выполненные по технологии GEL. В основном их используют в источниках бесперебойного питания. Когда хотят купить гелевый аккумулятор на автомобиль, подразумевается аккумулятор AGM. То есть гелевый аккумулятор для авто - это вошедший в обиход, пусть и не совсем правильный, термин.
5 минут назад, Olejik сказал:
https://www.alfaakb.ru/accumulators/optima/?ysclid=m3wlcbgrng649486310
1 минуту назад, масленкин сказал:
НУ вообще то в бесперебойных системах везде АГМ стоит.
Гелевые использую как тяговые, те на электромашинках разных типа поломоечных и тд. У них самое большое кол-во циклов заряд\разряд.
Но в силу того что гелиевые самые дорогие из всех свинцовых, то их используют далеко не всегда.
prv21 , так Optima - это гель или агм ?)
масленкин ну это Агм, я имел ввиду что-то типа Varta Powersports Gel и подобные.
5 часов назад, EvgenG сказал:
Найди в гугле Valeo i-StARS не хочется писать "портянок" ход моей мысли заключался в том, что в генераторе система повышает эффективность электрической части, стартер запускает мгновенно двигатель. Представь что будет с акб если ездить с простым стартером и генератором с системой старт стоп, каждый день  до работы утром 4км  и на пути у тебя 15-20 светофоров  допустим или остановок в пробке.
Изменено пользователем hik
