21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
26 февраля 20242 г 1 час назад, Buran сказал: С такой массой он больше этикетки может выдать Кстати вот китаец EFB D23, при весе 17кг +- выдает такие параметры, при заявленном пусковом 660А Изменено 26 февраля 20242 г пользователем Oilmann
26 февраля 20242 г 11 минут назад, Oilmann сказал: Кстати вот китаец EFB D23, при весе 17кг +- выдает такие параметры Мне больше не надо. Я сегодня с 10В запустился. Купил бы 60 если бы такой был, но в этом типоразмере у них только 65. Да и вообще, на мой двигатель в Японии идет 45Ач, у нас 60-65Ач. Изменено 26 февраля 20242 г пользователем SL1
26 февраля 20242 г 13 минут назад, SL1 сказал: Тоже стало интересно, взвесил, 17,8кг с клеммами от зарядника и проводами Круть. Больше чем Аком азия 65EFB.
26 февраля 20242 г 2 минуты назад, Perch сказал: Круть. Больше чем Аком азия 65EFB. Не знаю. Взвешивали? На сайте Вес, не более, кг 18,4
26 февраля 20242 г Только что, SL1 сказал: Не знаю. Взвешивали? На сайте Вес, не более, кг 18,4 Только что, в магазе, 17,5 кг.
26 февраля 20242 г 1 минуту назад, Perch сказал: 2 минуты назад, SL1 сказал: Не знаю. Взвешивали? На сайте Вес, не более, кг 18,4 Только что, в магазе, 17,5 кг. 17,5-17,7 одно и то же.
26 февраля 20242 г 1 час назад, Oilmann сказал: Если судить по напруге, то плотность сейчас около 1.20...низковат вольтаж конечно 12.1, меньше 12.2 уже плохо. В общем надо заряжать и смотреть напругу после отстоя, но зарядка конечно 12.8V слабовата Думаю, что EFB переживет. Кедр в режиме цикл 14,4В дает. Есть еще одна небольшая зарядка Hyundai, посмотрю, какое напряжение она выдает. Предпочитаю кедром с начала зарядить. В следующем месяце трасса часа на 3-4, подзаряжу. Изменено 26 февраля 20242 г пользователем SL1
26 февраля 20242 г 23 минуты назад, SL1 сказал: Предпочитаю кедром с начала зарядить Да, сейчас надо медленно на низком токе заряжать, т.к разряжен...просто не пойму почему так сильно упала напруга за 5месесли он CA/CA Был бы гибрид, то другое дело Изменено 26 февраля 20242 г пользователем Oilmann
26 февраля 20242 г 4 минуты назад, Oilmann сказал: Да, сейчас надо медленно на низком токе заряжать, т.к разряжен...просто не пойму почему так сильно упала напруга за 5месесли он CA/CA Был бы гибрид, то другое дело Так продавец сказал, что с завода у них плотность 1,25.
26 февраля 20242 г 8 минут назад, SL1 сказал: Так продавец сказал, что с завода у них плотность 1,25. А как ее повысить...только если воду выпарить и концентрация кислоты будет больше, но при этом и уровень уйдет Вообще странное заявление про плотность 1.25 с его стороны, 1.27 должно быть минимум по идее(норма 1.27-1.30) Изменено 26 февраля 20242 г пользователем Oilmann
26 февраля 20242 г 1 минуту назад, Oilmann сказал: 5 минут назад, SL1 сказал: Так продавец сказал, что с завода у них плотность 1,25. А как ее повысить...только если воду выпарить и концентрация кислоты будет больше, но при этом и уровень уйдет Вообще странное заявление про плотность 1.25 с его стороны Вообще, не знаю, типа недозаряжен с завода. Слышал о таком по той же самой Tab. При неполной зарядке АКБ лучше хранится и меньше деградирует.
26 февраля 20242 г К примеру на тех же FB что куплены, плотность 1.29 с завода, чем больше плотность тем выше напряжение НРЦ и как следствие выше КПД аккума
26 февраля 20242 г 1 час назад, Oilmann сказал: чем больше плотность тем Тем быстрее сгниет) 1 час назад, Oilmann сказал: как следствие выше КПД аккума Новость, новость...)))
26 февраля 20242 г 2 часа назад, SL1 сказал: Думаю, что EFB переживет. Ему и 16 в что слону дробина. Если там реальный ЕФБ с вискозой на пластинах и панчем, 14,8 В мало. GS-Инчи не та компания что бы заявлять не существующее. Ток этикеточный могут впритык написать, но не технологию. Так что там реальный ЕФБ должен быть. 1 час назад, SL1 сказал: Так продавец сказал, что с завода у них плотность 1,25. Сомнительный источник. Откуда достоверно ему знать? Изменено 26 февраля 20242 г пользователем Buran
