2 минуты назад, alexspb237 сказал:
я так понимаю я езжу на трупаке?
да, менять.
20 минут назад, alexspb237 сказал:
Его нужно обслужить(зарядит сделать КТЦ) еще поработает.
22 минуты назад, alexspb237 сказал:
я так понимаю я езжу на трупаке?))
Откуда такие выводы? Может он просто разряжен... Пробовать зарядить и дальше смотреть - каждый случай индивидуален
1 минуту назад, hik сказал:
из зарядников у меня пока только Вымпел 15, который автоматический. Я им подзаряжал до полной неделю назад (2 дня стоял на зарядке), тут толи грамотно нужно обслужить нормальной зарядкой толи ему уже не поможет. не очень разбираюсь
5 минут назад, alexspb237 сказал:
Напиши местному гуру из Питера, если не захочет наипать и заработать на нем, продиагностирует сделает за штуку.
1 час назад, alexspb237 сказал:
...прикупил вот на неделе себе тестер китайский Lancol-200pro, померял.
после ночи на стоянке показания:
SOH 41%   440CCA
SOC 0%   11,88V
R= 6.80mo
GOOD-CHARGE
завелась нормально, поездил минут 10 по делам, на заглушенную минут через 5 выдало:
SOH 24%   335CCA
SOC 41%   12.25V
R=8.86mo
REPLACE
я так понимаю я езжу на трупаке?)) ставили же на конвеере норм аккумы в таком случае
alexspb237 не стоит делать поспешных  выводов по этим показаниям ланкола... тем более снятых с разряженного АКБ (первый замер) и тем более через столь короткий промежуток после глушения движка (второй замер)...
сначала зарядите акб тем зарядником, что имеется у вас под руками, дайте после заряда батарее отстояться хотя бы пару-тройку часиков и почти наверняка ланкол выдаст  вам более реальные показатели...
успехов...
поковыряйтесь в настройках, там русский язык должен быть.
SOH 41%   440CCA
SOC 0%   11,88V
R= 6.80mo
GOOD-CHARGE
SOH 24%   335CCA
SOC 41%   12.25V
R=8.86mo
REPLACE
Если у вас VARTA EFB 69ah 680A (278х175х195), то в настройках тестера Ланкол выставьте параметр "EN" и далее 680 А пускового тока, вы сняли показания в формате CCA, поэтому неверные показания, ну и русский язык поставьте в настройках.
У тебя его высаживает саб с усилителем, регистратор парковочный, сигналка. Короткие поездки не успевают его зарядить, нового топа- с такими условиями эксплуатации максимум на 4года хватит. С такими условиями эксплуатации его хотя бы раз в месяц нужно подзаряжать.
Изменено пользователем hik
2 часа назад, alexspb237 сказал:
SOH 41%   440CCA
SOC 0%   11,88V
R= 6.80mo
GOOD-CHARGE
SOH 24%   335CCA
SOC 41%   12.25V
R=8.86mo
REPLACE
Вы замеряете холодный акб установленный на авто.
Что вы ожидали увидеть? :popcorm:
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
успехов...
благодарю, так и сделаю, была такая мысль посмотреть его после полной зарядки, ради интереса.
1 час назад, rodof сказал:
нене, я все так и указал там, ефб, сае, 680а... все по инструкции прибора. а русский перевод там хуже английского, поэтому англ и поставил) так хоть понятно что пишет
1 час назад, hik сказал:
понял, об этом и спрашивал пару недель назад. надеюсь урвать АГМ всетаки, с надеждой конечно в его возможность заряжаться быстрее ЕФБ по всем этим маркетинговым статьям. ну а если все это бред и маркетинг то и ЕФБ аккома хватит или какогониб турецко/корейского тысяч за 11р (у нас сейчас это самый низ по ЕФБ в городе даже на акком)
56 минут назад, Buran сказал:
ну я не спец, купил прибор, впервые глянул) уже понял что надо подзарядить да проверить еще раз.
благодарю всех за столь оживленную помощь)
26 минут назад, alexspb237 сказал:
благодарю, так и сделаю, была такая мысль посмотреть его после полной зарядки, ради интереса...
не интереса ради, а истины для...
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Я встречал такие акб, это труп, постоит - вроде сопротивление падает, а как подзарядить пытаешься - греется и сопротивление повышается.
4 часа назад, alexspb237 сказал:
Если есть время погоняй его сутки до тех пор, покуда  пауза не увеличиться между цветом индикатора красный зеленый 2-3 минуты, можно еще сутки погонять с лампочкой подключенной к акб 21 ват до такой паузы, чем больше пауза тем полнее заряжен аккумулятор. В твоем зу ток вырубается на 15в. это хорошо и безопасно для акб, можно гонять его в таком режиме без ограничения по времени, чем дольше- тем лучше акб зарядится.
В общем, технологически аккумуляторы Decus 60/66 Ач (=Switch из Колеса Даром) абсолютно одинаковые: Ca/Ca + Punch, при этом зеленый или золотой - без разницы. Цена 5500/6500 руб. соответственно выглядит весьма привлекательно на фоне тех же Актех, Аком... Вот ролик попался https://m.youtube.com/watch?v=Lpv3YxWoKHQ
Я всерьёз задумался о покупке именно акб Decus.
