Павел, правильно ли я понял, что в сравнении с линейкой АКОМ Ультиматум линейка АКОМ ЕFB неполноценная EFB_технология?
А может быть и наоборот-просто маркетинговый ход. Другая наклейка а внутри то же самое, но уже дороже! И правильно-на бензине получаешь экономию-значить можно хоть на аккуме срубить с тебя капусты! )
Берите Варту или Бош и не мучайте свой разум!
Скупой платит дважды, трижды....
Изменено пользователем skylander521
Скупой платит дважды, тупой — трижды, а лох — постоянно... берите
Если у вас аккум стоит под капотом, то AGM не стоит рассматривать. Его ставят в салон (под сиденье) или как в бэхах в багажник. Не любит высоких температур. EFB такого недостатка лишён. Плюсом, эти аккумы не боятся глубоких разрядов и вообще допускают работы циклами заряда-разряда. А обычный кальциевый пару раз разрядится случайно и можно нести на переработку.
Откуда такие домыслы? Факты есть?
Я читал про них, в принципе недостатков особо нет, это знаете такой значительно улучшенный вариант необслуживаемых гибридных батарей. Ограничения по току и напряжению, но не настолько критично как AGM, но в то же самое время не настолько они хороши как AGM как по ресурсу, так и по пусковым токам.
Просто есть один существенный нюанс: если у вас изначально на машине стояла простая батарея, то вместо не нее вы EFB использовать можете, но для AGM нужен специальный контроллер заряда BMS.
Соответственно, если у вас AGM, то ставить нужно только ее.
Где почитать про то, что AGM нельзя использовать, если стоял обычный? Например, для моей Infiniti M37 2012, где стоял обычный аккумулятор сплошь и рядом производители AGM рекомендуют.
Ну я бы не сказал, что не полноценная... Применены специальные сепараторы, применена пленка на отрицательной пластине, более толстые пластины.  Просто применяют другой состав активной массы и решеток. Тут наверное лучше сказать, что Ультиматум более чем полноценная EFB технология :) Тут надо бы у представителя АКОМа спросить... Хотя не думаю, что они скажут что-то конкретное. Разглашать свои технологии никто не будет.
Изменено пользователем Павел-АКБ
В описаниях на сайте Акома указывается, что Ультиматум это EFB+ технология, а более простой обычная.
Варта или Бош.
Скажите пожалуйста,на тойоту ист какой аккумулятор взять,по соотношению цена-качество?
Тюмень Азия 45 Ач, или Титан Азия 50 Ач.
@Павел-АКБ, А почему Аком Азия в эту категорию не попадает?
@Vasek555, Тюмень и Титан дешевле:)
Вопрос к Павлу-АКБ.
Моему аккумулятору 6 лет. Модель 75D23L. Машина стоит на улице. Проблем с АКБ не было.
Сигнализация штатная с ключа. Езда в основном в городе.
Хочу в этом году заменить. Какие аккумуляторы порекомендуете на замену? (чтобы отработали без вопросов 6 лет как родной).
А зачем тогда?
Вопрос к Павлу-АКБ.
Можно GS Yuasa взять, или FB. При нормальных условиях эксплуатации 6 лет точно будут работать.
