От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
XaXaL
Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80
XaXaL могу узнать про 75w-80  от RepsoLG  в плане отношения к меди.
01.07.2021 в 19:27, Barmaley сказал:
Было бы здорово.  Данное масло только в 20л. канистрах продают?
03.07.2021 в 16:29, XaXaL сказал:
А вот не в курсе. Это к дилеру.
Запрос на Repsol отправил.
Migum любое рекомендованное с учетом зимних и летних температур.
02.06.2021 в 20:29, Migum сказал:
Доброго времени суток ! Посоветуйте масло, а то всю голову уже сломал, коробка 5ст Subaru редуктор (гипоидная передача) в общем картере коробки .
Смотрел масла из топа
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5
Сastrol syntrans multivehicle 75w-90
SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+
ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5
Eurol MTF FE 75W-85
Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5
1) Subaru B4 2005 правый руль
2) Двигатель EJ20Y 300 лс
3) Омск +35 -40
4) GL5  75w90
Shell Spirax S5 ATE 75W-90
Месяц назад поменял масло в мкпп RAV4 2007 г (2л, бенз). Залил Лукойл GL-4 75-90 (вроде, но цифры там один в один по допуску). В итоге сначала показалось что тихо "запела" 5-я передача. А спустя 600 км при торможении двс на серпантинах на оборотах выше 2500 в мин отчетливо загудели 3-я и 4-я....:unknown: . Вот сейчас в раздумьях....че делать то...
32 минуты назад, Carib сказал:
.че делать то...
Как че? 75W-80! К черту мануал с допусками! )))
57 минут назад, Carib сказал:
сменить коробку или машину
Здравствуйте господа.
Солярис 2018г
Мкпп 6ст.  ZG84
Регион МО
В мануале масло 70w, из доступных нашел только от mobis. В итоге решил залить подешевле zic 75w85gff. Теперь имею затрудненное переключение передач, как то туже стало, особенно на холодную. Вот теперь думаю опять менять.
Нашел тех.док на kixx 70w, разница с zic по вязкости почти в 2 раза, думаю отсюда и затруднения при переключении. Kixx только в бочках 200л возят в сервисы хендай и Киа.
Близкое по вязкости нашел только 75w, присмотрел Кастрол. Что думаете? У кого какой опыт есть?
Изменено пользователем ks1797
Добрый день, уважаемые соклубники.
Не нашел тему раньше была где выкладывались статьи и научные результаты. Прошу перенести если такая сохранилась.
Статья от сообщества The Society of Tribologists and Lubrication Engineers  за апрель 2021 о присадках EP и AW и их влиянии на формировании поверхностей. В том числе для меня было открытием что сейчас присадки серы замеряют на активность серы, т.е. одна и та же концентрация будет совсем по разному реагировать с металлами. Поэтому я так понимаю что все ГЛ5 масла сейчас уверено проходят коррозию по меди на 1а при 2-3% концентрации в пакете.
https://www.stle.org/files/TLTArchives/2021/04_April/Lubrication_Fundamentals.aspx
Это оригинал
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.stle.org/files/TLTArchives/2021/04_April/Lubrication_Fundamentals.aspx&prev=search&pto=aue
Это перевод от гугла
Добрый день!
Посоветуйте недорогое масло в кпп
Opel vectra A, 1.7D 90г, кпп F13.
морозы до -25.
Допуск нашёл- Opel 1940750
либо ещё пишут, что sae 80W?! - но это не точно :)
Изменено пользователем sng_vint
19.07.2021 в 14:34, sng_vint сказал:
Добрый день!
морозы до -25.
Если я не ошибаюсь, то все что и для F17 применимо и для F13.
я думаю зик 75-85 хорошо будет. цинк фосфор все для гл4.
Изменено пользователем Inv
5 часов назад, Inv сказал:
А не знаете, почему ориг масло GM которое льется по заводу, красного цвета? Может это dexron льют?
По допуску опель нашёл, что подходит Croon oil Sp gear 1051, только его нигде в продаже нет, но есть его характерстики:
Плотность при 15 °C, кг/л 0,854
Вязкость при -40 °C, мПа•с25000
Вязкость при 40 °C, мм²/с 46,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с 8,80
Индекс вязкости 180
Температура вспышки по Кливленду, °C200
Температура застывания, °C-48
Оно вроде бы по сравнению с остальными вязкость существенно отличается?!
Может есть смысл обратить внимание на Total Transmission Gear 8 FE 75W-80 либо Transmission Gear 7 80W-85? Оно дешевле ZIC, тут тоже вопрос 80ка или 85ка, вроде 80ка по характеристикам поближе к допуску...
Нет это не ATF - оно красное из за красителя и что бы на сервисе его подтеки не путали  с моторным. Я не знаю диаметров подшипников на F13 но думаю он или меньше или равен f17 поэтому можно брать то что и было по 1940182 с их вязкостью около 12 при 100 - на сколько я помню это хорошая коробка - без проблем как на f17. Очень большой выбор - я для себя на эту замену (а меняю каждый год после зимы) решил после AMSOIL Manual Transmission & Transaxle Gear Lube 75W-90 (тяжелое оно для усиленных синхров 1 и 2 передачи - вниз упирается на холодную) попробовать менее вязкое - выбирал из и выбрал 1:
1. fuchs titan sintofluid 75w-80;
2. Eurol MTF 75W-80 GL5 (его аналог но похоже что не по составу, а только по заявленным характеристикам, и он сильнее по составу заявленному в MSDS);
3. ZIC GFT 75W-85 API GL-4.
Можете добавить молибден если меняете часто, т.к. воды много в трансмиссионке...и(или) плюсом Wynn`s H.P.L.S. Transmission Treatment (+Stop Leak) и(или) Eurol Engine Oil Treat
Посмотрите еще анализы свежих трансмиссионных масел - ищите желательно анализы там где есть цинк и фосфор - во первых они практически всегда есть в транмиссонках от GM гл4 - что в 1940182 что после 12года 1940004 плюс эти присадки хорошо плакируют поверхности.
На счет Total не подскажу - но это точно не должно быть масло с 80w. Я тут все таки поставил себе датчик на масло в коробке...Плюс у меня есть сохраненные расчеты оптимальной вязкости для подшипников на f17. Уже неделю как слежу за температурой в коробке - при 30-38 в городе (жара сейчас) - масло в коробке хорошо если 65гр. Т.е. там где то около 50 вязкость и это после почти часа в городе - надо ли говорить, что почти всю дорогу я катаю почти на 70-90 сСт при рабочих для подшипника 8-9 сСт (12 заводское GM). Так что лучше как можно жиже при 40гр масло точно :) и с высоким индексом вязкости (заводское около 175)
