Migum
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. А если рассматривать molykote?его просто на озоне можно 20 грамм купить .
  2. Всем привет . Подскажите чем можно смазать направляющие безрамочного механизма стеклоподъемника Subaru ? А именно пару металл - пластик ? С завода там заложена смазка белого цвета . Пробовал смазать силиконовой с фторопоастом так через год она куда то испарилась стекла … рассматриваю что нибудь из molykote то что в наличии на озоне в грамовке 20-30 грамм . Или можно быть подойдет какой нибудь циатим ? Спасибо за ответ )
  3. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить пластичную смазку Phoenix Grease S5 V150XKD (Gadus S5 V150XKD 1) — желательно с максимально близкими характеристиками. Смазка пропала из продажи, не успел купить. Планирую использовать её для заднего ШРУСа Subaru: шарики во внешней и внутренней гранатах. Спасибо!
  4. Спасибо, воспользуюсь вашими советами . А можно присадку чуть добавить в смазку шел для внешнего шруса заднего ?
  5. А если использовать для внешнего GKN в серебристом пакете ? Лучше смазки Шелл будет ?
  6. Понял тогда . А они нормально смешиваются ? И в каких пропорциях ? Во внутренние идет 100 грамм смазки . И что в наружние посоветуете ? Какой нибудь лм47? Или что нибудь более совершенное ?
  7. А Bardahl Poly S2 подойдет в шрус внешний внутренний ? Вроде она на полимочевине с ер.
  8. Всем привет! Нужна помощь с выбором смазки для ШРУСа. Задний приводной вал Subaru, внутренний ШРУС не трипоидный. С завода: внешняя граната — NKG106 внутренняя граната — NKG205 Внутренняя смазка на полимочевине с EP-присадками, молибден до 10%. Максимально похожая смазка — Mobil CVJ Grease, но её нигде нет, даже не понятно, как тюбик выглядит. Вопрос: какую смазку реально можно использовать для внутреннего ШРУСа, чтобы была максимально близка к родной? И чтобы подходила для внешней тоже. Смазки типа LM 47 туда не подходят, правильно понимаю?
  9. Доброго времени суток ! Посоветуйте масло, а то всю голову уже сломал, коробка 5ст Subaru редуктор (гипоидная передача) в общем картере коробки . До этого лил gear 300 но были проблемы на нем при переключениях как будто масло чуть припятствовало торможению синхронов. В приоретете масло с которым будет мягкое переключение но как понял со спецификацией GL5 такое трудно найти так как для синхронов оно через чур обладает смазывающими характиристиками. Так же очень часто люблю вкалачивать передачи при бодром разгоне, хотелось бы что бы масло чуть спасало синхроны быстрее их замедляя. Из логики понял что масла GL4 дают лучшую работу синхронов, но как быстро умрет гипойдная передача если залью GL4? Благодарю за подсказки Смотрел масла из топа Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 Сastrol syntrans multivehicle 75w-90 SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 Eurol MTF FE 75W-85 Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 1) Subaru B4 2005 правый руль 2) Двигатель EJ20Y 300 лс 3) Омск +35 -40 4) GL5 75w90
  10. Всем привет, машина субару Б4 меаника 300 лс и момента под 400, пробег двс больше 200 тыщ, замена каждые 4-5 тыщ км, строго город без пробок,сальникам клапанов хана, заливал до этого Motul X-cess 5-40 жрало около литра на 5 тыщ, далее решил перейти на всем хваленый мобил 1 есп форума 5-30 сожрало больше 2-ух литров на 4 тыщи км. Сейчас залил Nord двиг стал заметно тише работать, запуск в -25 без выжитого сцепления превосходный проехал около 200 км на этом масле, посмотрим будет гореть или нет.
  11. Я не думаю что официальные представители ликви моли стали бы меня вводить в заблуждение, притом в описании действия еще указано что снижает шум двс.
  12. а что тогда востанавливает мягкость резинок сальников?
  13. Это присадка позиционирует себя как стоп течь, типа востанавливает сальники за счёт большого количества эстеров покрайнемерее мне так сказали официальные представители ликви моли, притом эта присадка не меняет вязкость ( используется загуститель)
  14. Приветствую. Решил повысить количество эстеров в масле чуть другим способом но по цене вышло точно так же как прикупил бы синтолюкс 132... В 3.7 литра свежего Mobil1 ESP 5-30 я добавил присадку Oil-Verlust-Stop от liqui moly итого 4 литра масла как раз сколько нужно в картер... По тестам в мобиле 5% эстеров столько же в присадке, в итоге я получу около 10% эстеров в масле без уменьшения вязкости... Верны ли мои расчеты?
