Доброе время суток, нужен ваш совет уважаемые форумчане.
Пришло время удалить катализаторы, у меня их два, один маленький сразу за выпускным коллектором и второй большой под машиной. Машина с одним лямбдазондом. Взамен большого решено установить пламегаситель. Вопрос, нужно ли устанавливать еще один пламегоситель в замен первого маленького катализатора? Если его оставить пустым, будет ли гудеть пустая первая банка?
1 час назад, Odon01 сказал:
На 2х литровом каты ходят больше сотни. Это если не лить димексид, хлорпарафин и прочие "присадки" с большим содержаним фосфора или серы.
Я где-то видел что ресурс нашего движка примерно 7000 моточасов. Это выше среднего по рынку (5000). Так что, всё очень даже неплохо с g4na. Не нужно паниковать.
Ну лучше заблаговременно я считаю. Я знаю что с ним в к ок сейчас.
а первые симптомы задиров какие?
Boris0707
5 часов назад, Boris0707 сказал:
У меня пробег 55 тысяч.
У меня 118 ткм. Ничего. Нигде меня не свербит. Верю в силу   корейских технологий.
Boris0707
19.05.2023 в 14:09, steamroller сказал:
  Скрыть содержимое
Есть вариант, если уж так"чешуться руки" убрать кат:
-купить пустую банку и вварить металл кат или "Воронку". (обычный пламегас не советую, проходил это)
-банку с катом позже можно продать, если всё будет норм с переделками или оставить , как запасной вариант, если что-то пойдёт не так.
(способ более затратный, но с возможностью отката)
а что не так с пламегаситель не советуешь?
19.05.2023 в 15:42, Odon01 сказал:
ну да. у меня вот пробег до 40 но уже зачатки появились. Тут вопрос не в ресурсе а в прочности сей конструкции и того, как и где вы авто эксплуатируете. Я вот через перевал горный проезжал по асфальтированной дороге, так на подъемах температура подымается до 980 и держится. И сколько кат продержится, если постоянно ездить по трассе и с нагрузками?
Скажете - не ездий через перевал, но это обычная асфальтированная гражданская дорога. Тогда надо в инструкции написать, что машина с ограничениями и где ездить нельзя - даже по асфальту!
Если нет зимних ночных прогревов, по трассе ровно и не быстро без перегазовок, по городу как пенсионер - тогда конечно он и проходит долго!
Изменено пользователем Dimoll
Только что, Dimoll сказал:
начался жор масла, нет противодавления на выпуске. выясняли, что этим тонким и дохлым кольцам нужна затычка на выхлопе, но это не точно.
930 просто до 110 км\ч летом в жару такая температура держится
посмотрел я про установку пламегасителей обычных, и с противодавлением, в том числе из воронок!!!
Вот только фишка в том, что все эти поделки делают из 430 и 439 стали, а эта сталь имеет ограничение по температуре 750-850 гр максимум! (рабочая 600гр.).
У нас в G4NA температура перед катом частенько под 900-950 (у меня видел 970 максимум). При частых выходах на такие температуры - дальше цитата из руководства
-  "Примечание: эксплуатация в температурном диапазоне 350 - 525°C свыше 100 часов сделает сталь хрупкой при комнатной температуре."
"сталь 439 нечувствительна к коррозионному межкристаллитному разрушению в температурном интервале 500-800°С"
В тоже время один оч известный производитель рем мет катализаторов указывает в описании товара -
- "Катализатор ...... для автомобилей ЕВРО-3, ЕВРО-4, ЕВРО-5 для устранения повышенного расхода масла. Металлическая матрица, блок диаметром:110мм, длина блока:100мм. Устанавливается на автомобили для устранения "масложора", после удаления катализатора.Плотность ячеек:500cpsi. Восстанавливает оптимальное противодавление в системе выпуска, покрытие субстрата увеличивает противодавление создаваемое блоком, обеспечивает правильный нагрев блока при работе двигателя и повышает термостойкость матрицы - выдерживает температуру до 1600°C"
При этом марка используемой стали не указывается! это у меня вызывает оч серьезные сомнения!
При этом стали 304, 321 с максимальными допусками в 900 и 1000 гр и 310 и 309 которые реально выдерживают в рабочем диапазоне 900 и 1000 гр. соответственно никто не использует для изготовления пламягасов. Могу только предполагать, что ее оч сложно варить при такой стойкости к таким температурам!
И заметьте - нигде нет рабочей и даже максимальной температуры в 1600гр., как указано в описании рем мет ката!
При этом температура плавления 439 стали, если мне не изменяет память 1500гр.
ООООО как!!!!
Я думаю, что сам коллектор отлит из стали 304, 321, 310 или 309! хотя может и ошибаюсь, он же ржавеет!
Короче вопрос - какое изделие (пламягас, воронку, рем кат мет) использовать то в итоге, какой фирмы???? может у кого есть какой опыт - порекомендуйте! что бы поставить и хотя бы лет 5 отъездить не думая, что там и как в коллекторе!
4 часа назад, Boris0707 сказал:
Откуда информация что 930 градусов на выхлопе?
от термометра в кислороднике
18 минут назад, steamroller сказал:
Да!!!
Но она не всегда такая!!! все зависит от того как и где вы двигаетесь!!!
Обычно в городе от 650 до 850! иногда до 900 может дойти!
А вот на трассе - 750-900 это обычная температура! а на затяжных подъемах в горку, когда на круизе идешь, машина сама на пониженную скидывает передачу и температура лезет за 900!
и что я не так написал? на холостых  в пробке вовсе ниже 500.
3 часа назад, Dimoll сказал:
ООООО как!!!!
MG Race
21.05.2023 в 06:51, Dimoll сказал:
А какой бензин вы льёте?  92/95? Использовали ли присадки в топливо? Лягушка в выхлопной исправная? Не дребезжит на холодную?
Изменено пользователем Odon01
24.05.2023 в 17:05, Odon01 сказал:
95. Присадок нет. Глушак поменян по гарантии.
