2 декабря 201510 г Закреплён Доброе время суток, нужен ваш совет уважаемые форумчане. Пришло время удалить катализаторы, у меня их два, один маленький сразу за выпускным коллектором и второй большой под машиной. Машина с одним лямбдазондом. Взамен большого решено установить пламегаситель. Вопрос, нужно ли устанавливать еще один пламегоситель в замен первого маленького катализатора? Если его оставить пустым, будет ли гудеть пустая первая банка? .
13 марта13 мар 8 минут назад, Эдельвейс сказал: дорогой мой, Вы мне показываете то, чего мог выдать датчиг, результат, понимаете ? Какой параметр оценил датчиг ? Я доходчево спросил ? ._ _. _. .... переведёшь сам с морзянки
13 марта13 мар 16 минут назад, steamroller сказал: ._ _. _. .... переведёшь сам с морзянки я х.з., чего Вы там зашифровали , но будет жаль, еслев Вы перестанете веселить меня
13 марта13 мар 4 часа назад, Эдельвейс сказал: Понятно. Выдаёт. А какой параметр датчик оценил, чтобы выдать эту ошипку ? количество кислорода в отработанных газах
13 марта13 мар 11 часов назад, jokingly сказал: Первые лямбды широкополосные- состав смеси Т.е. , первые лямбды знают из чего состоит смесь выхлопных газов. Правильно ?
13 марта13 мар 12.03.2026 в 22:08, jokingly сказал: Чтобы работал изменяемый впуск, продувка катализаторов на холодном ДВС и контроль катализаторов был А кто, чем и каким образом продувает катализаторы на холодном ДВС ? И зачем их продувать ?
13 марта13 мар 4 минуты назад, Эдельвейс сказал: Т.е. , первые лямбды знают из чего состоит смесь выхлопных газов. Правильно ? они знают концентрацию кислорода в отработанных газах
13 марта13 мар 1 минуту назад, Эдельвейс сказал: А кто, чем и каким образом продувает катализаторы на холодном ДВС ? И зачем их продувать ? специальный насос, который подает чистый воздух после воздушного фильтра в систему выпуска. Продуваются для того чтобы быстрее достичь высокой температуры для эффективной работы катализаторов
13 марта13 мар 24 минуты назад, jokingly сказал: специальный насос, который подает чистый воздух после воздушного фильтра в систему выпуска. Продуваются для того чтобы быстрее достичь высокой температуры для эффективной работы катализаторов Т.е. , чем больше чистого воздуха в системе выпуска, тем выше температура катализатора. Правильно ?
13 марта13 мар 28 минут назад, jokingly сказал: они знают концентрацию кислорода в отработанных газах Т.е. , смесь - это концентрация кислорода. Правильно ?
13 марта13 мар 30 минут назад, jokingly сказал: специальный насос, который подает чистый воздух после воздушного фильтра в систему выпуска. Чем приводится в действие этот специальный насос ? Пожалуйста, сфотографируйте его(насос), очень интересно.
13 марта13 мар 16 минут назад, Эдельвейс сказал: Т.е. , смесь - это концентрация кислорода. Правильно ? Одна из составляющих кислород.
13 марта13 мар 20 минут назад, Эдельвейс сказал: Чем приводится в действие этот специальный насос ? Пожалуйста, сфотографируйте его(насос), очень интересно. электродвигатель Изменено 13 марта13 мар пользователем jokingly
15 марта15 мар jokingly , не увидел от Вас хамства, поэтому: После того, как вернёте штатную(экологичьную) прошиву, не исключено, что возрастёт расход топлива. Лямбды, которая "до" и которая "после", всего лишь только "нюхают" и не следят ни за каким состоянием никаких агрегатов. "до" нужна для правильной смеси, "после " для экологии. Холодный кат работает неэффективно. Просто в рабочем режиме при неэффективности ката, "после" об этом сигнализирует, эфи даёт команду "обогатить смесь!" , которая активно догорает в кате, повышая температуру(улучьшая экологию) Кислород самостоятельно гореть, следовательно повышать температуру, не умеет(еслев бы умел, то Ормузский пролив можно было бы и не открывать), он окислитель , помогающий гореть другим. При запусках двига воздух подаётся в выпуск не для продувки ката(иначе он его попросту охладит), а для поддержания активного горения в кате, которое осуществляется благодаря жестокому переобогащению смеси(именно поэтому воздух берётся после дмрв, чтобы знать его количество для соответствующего количества дополнительного топлива). Без всей этой мудотни "экология" тоже будет работать(при наличии катов разумеется), но позже по времени(так же, как когда-то в лямбды ввели накал, авто на "экологию" стал выходить на 2 минуты раньше ) и с чють меньшей эффективностью. Для улучьшения "экологии" надо больше жечь топлива. Я никогда свои авто до -25 не прогреваю, ну только еслев пока снег обметаю, а когда грею, то при включенной передаче, полминуты, минуту. Каты и сажевики не удаляю. Изменено 15 марта15 мар пользователем Эдельвейс
15 марта15 мар 38 минут назад, Эдельвейс сказал: jokingly , не увидел от Вас хамства, поэтому: После того, как вернёте штатную(экологичьную) прошиву, не исключено, что возрастёт расход топлива. Лямбды, которая "до" и которая "после", всего лишь только "нюхают" и не следят ни за каким состоянием никаких агрегатов. "до" нужна для правильной смеси, "после " для экологии. Холодный кат работает неэффективно. Просто в рабочем режиме при неэффективности ката, "после" об этом сигнализирует, эфи даёт команду "обогатить смесь!" , которая активно догорает в кате, повышая температуру(улучьшая экологию) Кислород самостоятельно гореть, следовательно повышать температуру, не умеет(еслев бы умел, то Ормузский пролив можно было бы и не открывать), он окислитель , помогающий гореть другим. При запусках двига воздух подаётся в выпуск не для продувки ката(иначе он его попросту охладит), а для поддержания активного горения в кате, которое осуществляется благодаря жестокому переобогащению смеси(именно поэтому воздух берётся после дмрв, чтобы знать его количество для соответствующего количества дополнительного топлива). Без всей этой мудотни "экология" тоже будет работать(при наличии катов разумеется), но позже по времени(так же, как когда-то в лямбды ввели накал, авто на "экологию" стал выходить на 2 минуты раньше ) и с чють меньшей эффективностью. Для улучьшения "экологии" надо больше жечь топлива. Я никогда свои авто до -25 не прогреваю, ну только еслев пока снег обметаю, а когда грею, то при включенной передаче, полминуты, минуту. Каты и сажевики не удаляю. Я читал официальную документацию VW и именно по туарегу именно по этому ДВС; не с балды взял. Верхние широкополосные лямбды нужны для корректировки смеси, нижние именно отслеживают состояние катализатора. Никаких сигналов на обогащение она не дает; исключительно состояние катализаторов. То что расход вырастет на поллитра- литр для меня неважно с учетом того что выхлоп будет нормальным, в чем уже убедился вчера когда работал с машиной и она стояла заведённой даже без третьего нейтрализатора. Продувка так просто называется; так понятно что меняет состав смеси для повышения температуры горения
15 марта15 мар 23 минуты назад, jokingly сказал: , нижние именно отслеживают состояние катализатора. Хорошо. Какой параметр катализатора отслеживает "нижняя" лямбда ? Я вот весь внимание.
