Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
34 минуты назад, levkin_2m сказал:
Спасибо. т.е. считаете, что криминала нет, но и радоваться особо не стоит...
А чтобы не дергаться - залить назад Эльф и слушать как оно тарахтит?
Я просто очень беспокоюсь уже... )) Если ещё немного поясните, буду очень благодарен...
Я далеко не спец в маслах, читаю неделю после замены с мыслью что я сделал что-то явно не то, с точки зрения "правил", но мне понравилось как оно поехало ...и каждое Ваше мнение мне очень важно!
Был бы сейчас старый добрый NFJ 75w80 - даже бы и не думал - тупо залил бы и всё... Но новый NFX - очень странные ощущения оставляет...((.
75/80 тоже себя странно ведет... Гораздо лучше залить 75/85, чем воду реношную. Про Гл4/5 думаю, ничего страшного не будет...
Спасибо, я всё ещё ищу информацию по этому Тотал DUAL 9 FE. именно в части легковых КПП и особенно Рено. Нашел пару упоминаний у Дастероводов - его стабильно заливают в раздатку и редукторы. Пару примеров у Сцениководов, и Сандероводы тоже лили в коробки - всё хорошо. Но примеры единичные и все датированы примеро 5-7 летней давностью. Т.е. само это масло уже прошло как минимум два ребрендинга и по названию и по упаковке. Но всё очень обрывчиво...
ИИ тут отвечает ))
Обзор от ИИ
Да, Total Traxium DUAL 9 FE 75W-90 можно заливать в КПП Renault, так как это масло разработано по технологии TDL и подходит для трансмиссий французского концерна, однако необходимо убедиться в соответствии спецификации API GL-4 или GL-5 и рекомендациям производителя вашего конкретного автомобиля, так как для некоторых моделей Renault требуется масло GL-4, а не масло с допуском GL-5, как у Total Dual 9 FE.
Почему Total Traxium DUAL 9 FE 75W-90 подходит (но с оговоркой):
  • T.D.L. технология:
    Это масло разработано по концепции Total Drive Line (TDL), которая позволяет применять его в мостах и коробках передач, работающих в тяжелых условиях.
  • Применимость к Renault:
    Оно подходит для техники Renault Trucks и других концернов.
  • Соответствие спецификациям:
    Масло соответствует требованиям API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E.
Почему нужно быть осторожным:
  • Некоторые КПП Renault требуют API GL-4:
    Важно проверить, какое именно масло рекомендует производитель вашей конкретной коробки передач Renault. Масло с маркировкой GL-5, как Total Dual 9 FE, не всегда перекрывает требования GL-4 для синхронизированных коробок, что может привести к износу синхронизаторов.
  • Проверьте спецификацию:
    Убедитесь, что в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указан допуск API GL-4, API GL-5 или более современный стандарт, а не исключительно GL-4.
Что нужно сделать:
  1. ////
  2. Сравните с характеристиками Total Traxium DUAL 9 FE 75W-90 . Если ваш автомобиль требует масла только с допуском API GL-4, то это масло не подходит, несмотря на универсальность.
Изменено пользователем levkin_2m
3 часа назад, levkin_2m сказал:
Я же говорю, что залить можно.
С большой долей вероятности проблем не будет.
Шум, скорее всего, уйдет.
Однако, есть небольшая вероятность, что переключения будут другими, другой накат и пр. минусы.
Пока не поменяешь, не узнаешь, к сожалению.
6 минут назад, dimm7777 сказал:
Тотал Dual fe9 уже залит в корбку. Я переживаю уже после того как залил в агрегат...
  • Пока что ИИ в раpных нейросетях отвечает что нельзя лить в кпп GL-4 универсальное масло GL4\GL5 именно из-за присадок GL5.
  • В ответе Боба Вуда - что типа в GL4\GL5 принципиально другой состав и база отличающиеся от отдельных спец масел GL4 и GL5, и поэтому можно использовать с КПП по спецификации GL4
  • А тут в теме по ссылке, уважаемый SL1 очень сложно объясняют почему GL4\GL5 масла с не до конца ясным механизмом относительно синхронизаторов.  трансмиссионные универсальные масла GL-4/GL-5
  • А в Elf NFX 75W - просто минеральное с присадками и большим количеством молибдена для снижения шума. И оно очень жидкое. И почему-то масло Elf из ЕС якобы сварены лучше чем в Турции.
В общем, наверное надо ещё покопать....
levkin_2m
Если работа КПП устраивает, подождать зиму.
Если зимой работа будет нормальной, то забыть на 5 лет или 50 т.км.
dimm7777
большое спасибо... Я думаю, что покатаюсь пару раз, километров 500 хотя бы,  ещё раз оценю свои ощущения, послушаю и пр... Потом надо бы заехать на подъемник, открыть пробку и слить часть, посмотреть не темнеет ли сильно. Если оно агрессивное - наверное за это время себя проявит... А так запасусь штатным NFX, залью и пусть бултыхается...
Мне продавец у которого постоянно покупаю на Озоне (они официальные дистрибьюторы Тотала) написал, что  их тех специалист запрашивал по DUAL FE по присадкам - ответ от представительства был, что типа в NFХ и только в нем есть какая-то присадка именно для синхронизаторов Реношки. И в других Тоталевских маслах и в том числе в DUAL FE её нет, и типа из-за этого работа кпп будет не такая как на рекомендованном NFХ... )).. В общем, я ещё буду собирать анамнез... ))) Ещё раз спасибо...
levkin_2m
обратно лучше заливать через "промокашку", женский чулок или любой другой фильтровальный материал )))
нашел официальный подробный паспорт масла Тотал DUAL 9 FE у немцев.
https://cdn.pkwteile.de/uploads/hazard/passports/13626327-EN-1.pdf
Может поможете разобраться с данными?
Пожалуйста!...
3 минуты назад, levkin_2m сказал:
Пожалуйста!...
пао 50...75 %
остальное можно перевести Гуглом или любым др. переводчиком.
Гидросульфатов в этом масле меньше или равно 4,7% от общего состава- это много или мало? Я так понимаю, что именно соединение серы влияет на коррозию желтых металлов.
И  пао 50...75 % - это плохо?
Масло минеральное с синтетической базой...
Я сейчас наговорю глупостей тут... я не химик. ((...
Это его состав.
21 час назад, dimm7777 сказал:
Если не ошибаюсь, то подавляющее большинство масел ГЛ 4+, 4/5 сливаются темными или очень темными.
Вот что слилось после 50ткм в качестве ZIC GFT 75W-90. LED фонарь 20Вт стоит напротив и не просвечивает. С коробасом проблем никаких.
И знаете что я залил снова ZIC GFT 75W-85. Они оба GL4/GL5.
20 часов назад, levkin_2m сказал:
Честно говоря, моё мнение, тарахтит она не от хорошей жизни.
Я заливал в 2019г свежий и мне очень не понравилось как на нем работает коробка. Год вытерпел и заменил на ZIC. Слилось светлое.
В эту сторону даже не смотрел.
17 часов назад, dimm7777 сказал:
У меня коробас намного легче, увереннее стал переключаться на Зик 75/90 после Эльфа 75/80.
levkin_2m
состав масла, как правило, подбирается так, чтобы обеспечить заданные характеристики и выполнить требования допусков.
лучше или хуже - это сравнения двух уже отработавших масел.
обычно много ПАО берут для лютой зимы или те, кто считает себя лютыми гонщиками, эксплуататорами.
levkin_2m я на GL4/GL5 уже 65ткм накатал и еду дальше.
Изменено пользователем vcxz4321
