Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
14.04.2025 в 12:14, coronamark2 сказал:
Ненене!!!! В передний привод (кроме Москвича 2141) не надо лить чистый Гл5! Оно для гипоида! Самое лучшее лить Гл4+ или Гл4/5...
 а чем ГЛ4+ И ГЛ4/5 отличается  ГЛ5
10.04.2025 в 00:26, Mufich сказал:
gallrad, правильно, ломаем систему! В книжке по ремонту логаноподобных с 2012г масло в коробки JHX и JRX рекомендовано GL-4, или с допуском MIL-L-2105 C или D. А это GL-5! И это не шутка.
 вот как раз в книжке  устройство обслуживание ремонт зр 2015г и написано  применяемые в кпп JH3 /JR5  трансмиссионные масла качества API GL-4 ; GL-5
20.09.2025 в 05:50, gallrad сказал:
А пёс его знает! :) Видимо, противоизносными присадками...
Total Traxium DUAL 9 FE 75W-90 GL4/GL5
Подниму тему. Залил такое. Почитал форум. Сейчас задумался правильно ли сделал...
Лил до этого Elf NFX 75W - завыла коробка как не выла на NFJ 75-80
Сейчас на "Трахиуме" - коробка работает очень тихо, всё включается. Анализа в клубе на это масло не нашел. Раз масло GL4/GL5 то по идее это и не GL-4 и не GL-5, а масло способное работать и в мостах и в коробках - типа универсальное. С новыми присадками якобы не жрущими медь и улучшенной основой. Dual - типа и в мост и в коробки. FE - это Fuel Economi. Видно по назначению, что для коммерческой техники, однако есть допуски для Рено но с добавлением "Трак" (грузовые). По опыту, то что делается для коммерческой техники имеет более строгие допуски, т.к.. в "гражданке" можно делать всякую фигню, а в коммерческой технике - нагрузки больше и ресурс важнее...
Вот единственное что беспокоит - как синхронизаторы будут с ним... ИИ в инете по поиску сбивается в показаниях - то пишет что этот "Трахиум" можно в Логан, то пишет что надо только GL-4.(4+).
В общем, кто что может про него сказать! Уже задумался вернуться на NFX 75W, но эта "водичка" не нравится больше... В основном из-за воя и шума.
Машина Логан 1, 8 клоп, 107 000
Буду благодарен за комменты.
Про Валволайн и Зик уже почитал.
Про Кастрол и др. тоже... Вопрос по этому Тоталю... )) или по опыту с 75w90 GL4/GL5
видел в этой теме всего 1-2 упоминания про это масло в 2023 году, но не понял кто-то на нем катался или нет?
В специализированной теме про это масло особой конкретики тоже не увидел.
Сервисы по Рено активно льют это масло в раздатку и редукторы Дастеров. В коробку поголовно только NFX 75W.
Конкретно по Тоталу Dual 9 FE 75w90 прочитал до заливки себе на драйве комментарий другоо логановода, что катается на таком уже два года и 30 000 км. и ему нравится. Но вот сейчас никак не могу найти исходную ссылку...((
Изменено пользователем levkin_2m
Обзор от ИИ
Total Traxium Dual 9 FE 75W-90 подходит для автомобилей Renault (включая Renault Trucks) и предназначено для синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, а также мостов и редукторов, для которых требуется соответствие спецификациям API GL-4, GL-5, MT-1 и MIL-PRF-2105E. Это высококачественное синтетическое топливосберегающее масло, разработанное по технологии TDL (Total Drive Line), которое обеспечивает увеличенные интервалы замены и защиту трансмиссии даже в тяжелых условиях.
https://www.drive2.ru/l/499303624409612410/  - нашел где читал отзыв на драйве про это масло в Логане с JH3. Пишут в комментах. Вроде все гут!
у этого "Транхиума" Есть самый высокий допуск по стандарту SAE по трансмиссионным маслам - SAE J2360 и номинировано в соответствующем листинге под #PRI GL 0999. Где же прочитать про его воздействие на Латунные синхронизаторы?
15 часов назад, levkin_2m сказал:
Сколько коробка прошла?
Изменено пользователем Mufich
levkin_2m
существует высокая вероятность того, что оно сольется черное, причем, сильно.
2 часа назад, Mufich сказал:
107 000, 2007 г.в.
До этого ездил всю жизнь на Эльфе. Последняя заправка КПП была 3л NFX 75W + 300гр. NFJ 75W80
Всё было отлично, слилось чистое. Сдуру полез менять по возрасту. С последней замены прошло 4 года. Пробеги маленькие.
Залили Новую NFX, не паленую турецкого разлива - коробка сразу зашумела. По классике - тарахтение первичного вала и повышенный шум при работе, чего на коктейле не было. Сразу слил, залил этот Тотал DUAL 9 - Коробка полностью заткнулась, передачи включаются, но при быстрой переключке на холодной корбке с 1-й на 2-ю бывает небольшой закус, Чего на NFX не было. Других недостатков не увидел. Начитался про присадки для GL4/GL5 заволновался....
2 часа назад, dimm7777 сказал:
levkin_2m
Это из-за окисления синхронизаторов? Если уже была такая ситуация, тогда думаю, что стоит заменить его?... Проехал после замены всего ~100 км. Машина больше стоячая.
https://www.drive2.ru/l/40363/#a472101981616341125 - тут немного есть в комментариях по опыту один форумчанин прямо топит за этот Тотал вместо Эльфа.
https://www.niva-club.net/viewtopic.php?t=28988&sid=ee7a477956666532bf8a2ac7dccb98b1&start=220 - в этой ветке Нивоводы обсуждают Тотал Dual 9, задавалаи вопрос про это масло на площадке BOBа... вот его ответ:
From Bob WOOD at Total Oils.
Technologies have changed but the performance levels have stayed the same. In some of the GL5 oils they contain twice as much EP Sulphur Phosphorus additives as a GL4 and this can affect copper in synchromesh. Using the new technology in Transmission Dual 9 FE 75W/90, different chemistry has been used to get both performance levels without affecting the synchromesh yellow metals.
I hope this explains everything.
Best regards,
Bob
в переводе будет:
от Боба Вуда из Total Oils.
Технологии изменились, но уровень эффективности остался прежним. В некоторых маслах GL5 содержится вдвое больше противозадирных серно-фосфорных присадок, чем в GL4, что может повлиять на содержание меди в синхронизаторах. Благодаря новой технологии в Transmission Dual 9 FE 75W/90 были использованы другие химические компоненты, чтобы достичь обоих уровней эффективности, не влияя на жёлтые металлы синхронизаторов.
Надеюсь, это всё объясняет.
С уважением,
Боб
Т.е. по логике получается - что Gl4\GL5 способны не жрать в коробке синхронизаторы как не жрут их масла API GL4, но при этом в дифе и на валах Gl4\GL5 отрабатывать как GL5.
Меня только смущает что этот Тотал Dual 9 под коммерческие машины. На подборе на официальном сайте Тотала - есть в списке рекомендаций - Кангу 1 с дизелем 1,5 dci c1997г - это одна платформа B0 c Логаном, но там почему-то пишут о приводе 4х4 (возможно ошибка). Но при этом само масло проходит по стандартам для GL-5 и стандарты - SAE J2360 это более жесткий стандарт для GL5, а стандарт MT-1 - это агрегаты без синхронов. И синхронизаторы в грузовых машинах не латунь обычно, а карбон и пр. твердые материалы...
Просто у Тотал реально бывают фантастические продукты. Крайнее мое восхищение было от консистентных кальциевых смазок, которые эластомеры не жрут и воды не боятся. Использвал их в пыльниках шаровых опор и рулевых тяг - супер результат )). Может и тут получился универсальный продукт?..
26 минут назад, levkin_2m сказал:
Зачем сливать сразу?
Думаю, что можно проехать 50...100 т.км, а потом слить.
Спасибо за быстрый ответ! Но с моими редкими выездами (1-2 раза в неделю), я его солью через 20 000 или через 4 года по возрасту)))...
Просто я больше переживаю за "стоячую" фазу. Пока машина стоит в паркинге, масло медленно "травит" синхроны... Вот за это переживаю очень...
По езде, наверное стоит покататься... Сейчас температура будет понижаться. Будет понятно по переключениям и пр.. Если будет закусывать - наверное тогда надо слить и залить назад Эльф NFX ((..
Но просто первые впечатления очень положительные после замены. И это не эффект плацебо, реально тихо и накат не снизился, и нет воя главной пары, и тарахтения подшипника первичного вала нету.
55 минут назад, levkin_2m сказал:
Необязательно.
Существуют ещё тест (метод) FZG, тест GFT, Машина FAG тест FE-8, тест DKA на окисление или аналогичный, тест на антикоррозионные свойства стали и меди, и т.д., и т.п.
Чем сложнее, "обширнее" состав масла, тем больше с ним может возникнуть нюансов.
Если не ошибаюсь, то подавляющее большинство масел ГЛ 4+, 4/5 сливаются темными или очень темными.
При этом переключения КПП остаются хорошими, нормальными или отличными.
8 минут назад, dimm7777 сказал:
Необязательно.
Да но тогда получается, что черный цвет это:
- моющие свойства масла - а в трансмиссии нет камер сгорания как в двигателе
- повышенный износ деталей
- агрессивная среда для эластомеров - синтетика может разъедать\сушить сальники и пр.
- или это изменение свойств самого масла в процессе эксплуатации... ?
Эльфовская минералка\полусинтетика в исправной и обкатанной коробке и с соблюдением интервала замен сливается прозрачная. чаще больше с атмосферной водой (конденсат через сапун КПП при "стоячей" эксплуатации) как и при заливке было - светлое, соломенного цвета.
Это всё к тому, что слишком темный цвет сливаем ого масла - это нехорошо, хуже, чем если бы оно слилось светло- или коричневым.
Но это не конец, или авария, или аварийный износ.
Вполне можно поездить.
Поэтому и выбирают Нерекомендованную вязкость и масло с грузовыми или полугрузовыми допусками, исходя из реальной необходимости, связанных с этим нюансов и  гипотетических проблем.
Спасибо. т.е. считаете, что криминала нет, но и радоваться особо не стоит...
А чтобы не дергаться - залить назад Эльф и слушать как оно тарахтит?
Я просто очень беспокоюсь уже... )) Если ещё немного поясните, буду очень благодарен...
Я далеко не спец в маслах, читаю неделю после замены с мыслью что я сделал что-то явно не то, с точки зрения "правил", но мне понравилось как оно поехало ...и каждое Ваше мнение мне очень важно!
Был бы сейчас старый добрый NFJ 75w80 - даже бы и не думал - тупо залил бы и всё... Но новый NFX - очень странные ощущения оставляет...((.
