Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
28 минут назад, levkin_2m сказал:
Слово "сера" по ссылке в анализе я нигде не увидел.
А если всё-таки включить внимание и изучить повторно?
Зачем делать анализ, если там состав показывает сам производитель
Затем, чтобы узнать реальные параметры и состав, а не заявления производителя.
Суть что в Эльфе нету серы совсем.
Есть. И не мало.
Просто я так думаю, что в угоду синхронизаторам  ...........
Думайте что угодно, ваше право.
Изменено пользователем Mufich
24 минуты назад, Mufich сказал:
Есть. И не мало.
В первом анализе нет ничего про серу совсем.
Во втором анализе, внизу таблицы в массовой доле серы %0,492 - полпроцента это много? На уровне погрешности лаборатории.
Просто поясните, пожалуйста... в чем суть?
Тотал не стал бы скрывать составы масел в официальных документах. А анализы в сертифицированных лабах могут делаться из разных партий, и там тоже могут быть различия. Плюс\минус в обоих анализах состав совпал с заявленным производителем. Остальное можно списать на "грязную посуду" в лабе ))).
Изменено пользователем levkin_2m
3 минуты назад, levkin_2m сказал:
Во втором анализе...
Это один и тот же анализ. Сера есть в обеих таблицах.
4 минуты назад, levkin_2m сказал:
Достаточно. Есть трансмиссионки, где её меньше, есть где больше. Изучайте анализы, сравнивайте. А ваши теории мало кому здесь интересны.
23 минуты назад, Mufich сказал:
Разглядел серу, она в первой таблице на сером фоне ). Не сразу увидел... спасибо...
Почитал, получается что нормальный процент серы в трансмиссионке от 0,1 до 1%
У эльфа 0,492%, а у Тотала - 4,7% - т.е. в 10 раз больше... При этом Тотал сертифицировался как GL-4\GL-5 и по жесткому стандарту SAE J2360, где не должно быть сильного окисления меди.
У себя оставили Эльф?
11 часов назад, levkin_2m сказал:
Чтобы сравнивать нужен анализ этого Тотала. Не корректно сравнивать процент чистой серы из анализа с заявленным процентом ее соединений.
Да, я буду лить NFX.
levkin_2m
И вообще, вам не кажется, что сильно загоняетесь по тем вопросам, в которых не шибко разбираетесь. Не лучше ли изучить практический опыт логановодов? Не такая уж там особенная коробка, чтобы так париться. Залейте какой-нибудь ZIC GFT 75W-85 и не мешайте этой коробке работать...
Mufich
Да и правда загнался...
В общем, ещё почитал про воздействие ПАО на сальники и пыльники... А в Трахиуме ПАО по составу от 50 до 75% . Стандарты по маслам, тот же SAT J2360 регламентирует вязкоть, и пр. показатели по воздействию масла на металлические детали, а по эластомерам я там ничего не увидел. Сальники Рено обычно изготавливаются из модифицированной резины на основе бутадиен-нитрильного каучука (NBR). Как они к конкретному Трахиуму будут реагировать - фиг его знает, надо пробовать.. Но вот потом после экспериментов встрять на замену сальников и пыльников не хочется от слова совсем! Был такой печальный опыт с пыльниками рулевых тяг и шаровой. От неправильной смазки - раздуло за год. У JH3 - проблемный левый сальник\пыльник. У меня никогда не тек. Даже если Тотал не будет жрать синхронизаторы, то может попортить "резину". В теме на драйве, где автор проехал на Трахиуме в бортжурнале через 35 000 - замена сальника\пыльника, и коробка в соплях. Потом он залил себе уже что-то другое (типа равенола или манола) и особо уже не нахваливал. Но больше там речь была про цену - типа дорого Трахиум брать... Читал уже заполночь с планшета, ссылки все потерял ((.
В общем, Короче, я заказал заново NFX.
С ZIC никогда не сталкивался, даже оригинальность не определю... Была ещё мысль посмотреть в сторону масел на Ниссаны. Там всякие Тоташи пр. японские аналоги. Но почитал реальные тесты по замерзанию Тоташи и там оно колом встает при -24. И в нашу коробку тоже самое в коробке Ниссан - масло с одним параметров вязкости 75W. Т.е. тот же NFX скорее всего и есть...
С Эльфом - уже есть проверенный продавец у которого уже лет 10 покупаю... Лучшее враг хорошего. Прокачусь ещё раз на Трахиуме. В конце концов - оно там уже везде затекло, даже если солью в тару (пусть останется) и залью за ним NFX - от трахиума что-то там всё равно прилипнет ))). Может потом на NFX не будет так выть...
Короче я загнался, Вы правы... Не хочу быть умнее инженеров Рено, сервисменов и коллективного АLL... Это просто дорого...
50 минут назад, levkin_2m сказал:
SAe J2360 регламентирует вязкоть, и пр. показатели по воздействию масла на металлические детали, а по эластомерам я там ничего не увидел.
"Dynamic seal tests"
"D5662 Seal compatibility"
"Seal compatibility D471"
"EP additives can generate deposits and be aggressive to seals and yellow metals"
очень невнимательно...
dimm7777
Я не так хорошо в этом ориентируюсь... Много технических терминов, в которых я ничего не понимаю. Запрашивал у ИИ - он ответил что там такого нет... Я жертва ИИ ))...
Т.е. считаете, что раз есть у масла честный SAЕ J2360 то можно совсем не беспокоиться о эластомерах и синхронизаторах, т.к. все тесты пройдены? Правильно?
Просто получается я во всем не прав :blush:
levkin_2m
ко всему, уже вышесказанному мною, добавить нечего)))
https://www.drive2.ru/b/468002452512178581/
Интересный материал.
По данным Рено получается, что коробки JHХ могут переваривать и GL-5
В гамме старых масел ЕLF было масло серии TRT - которое по АРI GL-5
Сегодня долго сидели с ИИ и разбирали все плюсы и минусы ELF NFX 75w.
Честно говоря я поражен как здорово это работает!
Итог: после анализа всего доступного пришли к выводу в пользу - Total Traxium Gear 8 75W-80 GL-4+ - самая оптимальная замена для JH3
DUAL 9 FE ИИ убедил меня слить побыстрее :praising:....
Весь диалог копи-пастить не буду. Там целая поэма страниц на 20-30, но вот прямо как с кандидатом технических наук поговорил :sarcastic:.
ELF NFX 75w. - об@сран как слишком жидкий и вредный для подшипников и трущихся пар. Типа что в погоне за унификацией масел и топливной экономией Рено забило на ресурс для старых коробок, а Тотал заподло производить широкую гамму масел для cерии ЕLF NF@. У  Total Traxium Gear 8 75W-80 GL-4+ индекс вязкости меньше, но это будет иметь значение только на холодную, а в рабочем режиме он будет лучше работать чем ELF NFX 75w.  Ну и отсутствие у Тотала сертификата Рено, но присутствие сертификата PSA - типа все французские железяки одинаковые по сути и  Тотал прямо почти копирует старую NFJ 75w80 и плюсом имеет GL-4+ как у старого ELFa и поэтому это по мнению ИИ лучшая замена, и даже типа лучше чем ZIC :pardon:... Успели с ним разобрать и ЗИК и Мотюль и Липкую Моли с Кастролом. Ничего типа ИИ не зашло, только вот говорит - Тотал Трахиум 8-ой лей и отвяжись )))),  В общем, там много чего ещё его спрашивал. Но это краткое содержание диалога... ))).
8 часов назад, levkin_2m сказал:
И надо было тут народу мозг выносить??? Вам почти то же самое и говорили выше! Но вы как моя жена: муж сказал "делать так" - это фигня, не правильно. А вот соседка или в интернете блохерша сказала то же самое, но другими словами - это истина!
 Вброшу немного.
levkin_2m , а про https://www.oil-club.ru/forum/topic/89986-valvoline-gear-75w-80-api-gl-4-svezhee/
ваш главный советчик ИИ что расскажет? ;)
