30 июля 201511 г Закреплён Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное. Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v Год: 2006 Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше. Слил масло - черное, очень черное Стружки, пыли, песка и т.п. не было. Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было. Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов. Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п. Заливать ELF 75W80 не решаюсь. Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет. Помогите
13 октября 20251 г Ребят, передаточных рядов, что в JH3, что в JR5, много разных. Три цифры после JХХ указывают на определенный передаточный ряд.
13 октября 20251 г 6 часов назад, coronamark2 сказал: Ну, у меня кпп чуть другая... JH5, кажется... Обороты на 109 км/ч - 2900, а не 3250, как у вас. И у меня сейчас колеса 195/65-15... У меня штатный 185\65-R14. Занижает на добрые 5-7 км\ч. Обороты двигателя больше. -------- Вчера покатался ещё немного... с DUAL 9 FE. Ощущение странное. По шуму так и не могу определиться. Впечатление что усиливается шум на скоростях после 60 км\ч. На первой\третьей - тишина. В общем, не понимаю. Возможно это шум от покрышек и дорожного покрытия. Может всё так и было раньше, но я просто на этом не зацикливался... Когда еду по свежему более гладкому асфальту шум пропадает... Одно могу сказать, что-то в шуме при движении изменилось. Претензий к переключению передач нет. Задняя при включении не хрустит совсем. Расход бензина стал по ощущениям больше. Но незначительно. Хотя на улице +10. Дальше покатаюсь ещё. В Рузу пока не ездил. Там проще посчитать расход бензина. Вот только думаю, смазывает ли более густое масло подшипники лучше чем жидкое?. В общем, я уже бета-тестер стал какой-то... Изменено 13 октября 20251 г пользователем levkin_2m
13 октября 20251 г 5 часов назад, Mufich сказал: Ребят, передаточных рядов, что в JH3, что в JR5, много разных. Три цифры после JХХ указывают на определенный передаточный ряд. Да? Не знал... Т.е., ты хочешь сказать, что у меня JH3, только с переделанной 5-й передачей? Остальные скорости, как в Логане 1/Ларгусе.
13 октября 20251 г 1 час назад, coronamark2 сказал: Да? Не знал... Т.е., ты хочешь сказать ... Ничего не хочу сказать. Скрытый текст Если не найдешь на фото, пиши маркировку - напишу передаточный ряд (если такая коробка есть в списке). У меня, например, 2500об/мин - 130км/ч Изменено 13 октября 20251 г пользователем Mufich
13 октября 20251 г 28 минут назад, Mufich сказал: Ничего не хочу сказать. Показать содержимое Если не найдешь на фото, пиши маркировку - напишу передаточный ряд (если такая коробка есть в списке). У меня, например, 2500об/мин - 130км/ч Где ж я цифири то найду??? Их же в документах нет нигде...
13 октября 20251 г 1 минуту назад, coronamark2 сказал: Где ж я цифири то найду??? Их же в документах нет нигде По винкоду, например. Или на самой коробке
13 октября 20251 г ИМХО на 8 клопах 1,6 и 1,4 везде коробки "городские" не "трассовые". Я вот уже переживаю не загудел ли у меня подшипник вторичного вала.
14 октября 20251 г пластиковая шестерня привода спидометра пластиковый вал и ведомая шестерня привода спидометра Это вот всё внутри JH3... Что-то я уже думаю, что слишком густое масло зимой будет ломать эти детали...
14 октября 20251 г 5 часов назад, levkin_2m сказал: Что-то я уже думаю, что слишком густое масло зимой будет ломать эти детали... "зимняя цифра" одинаковая. а какой механика или алгоритм ломания предполагается или подразумевается? Изменено 14 октября 20251 г пользователем dimm7777
14 октября 20251 г 7 часов назад, dimm7777 сказал: "зимняя цифра" одинаковая. а какой механика или алгоритм ломания предполагается или подразумевается? загустеет на холоде. Сломает вал датчика спидометра, тот что на фото белый. Он там с двумя лепестками - на них надевает шестерня мелкая, лепестки могут сломаться. ну или зажует или обломает зубья на пластиковой шестерне. Ну в общем, как-то что-то ))). Ясно что пластик там жесткий, но на холоде он может быть хрупкий, плюс масло гуще чем реновский эльф. Изменено 14 октября 20251 г пользователем levkin_2m
14 октября 20251 г levkin_2m Чтобы масло замёрзло и всё сломало, нужна температура ниже минус 60 гр. При температуре минус 40 гр КПП должна или может работать по задумке её создателей. Масло класса "75в" это вполне обеспечивает.
14 октября 20251 г 1 час назад, dimm7777 сказал: levkin_2m Чтобы масло замёрзло и всё сломало, нужна температура ниже минус 60 гр. При температуре минус 40 гр КПП должна или может работать по задумке её создателей. Масло класса "75в" это вполне обеспечивает. Да. очень надеюсь... ----- Покатался сегодня... В общем пока шумы все от шин и покрытия. на гладком свежем асфальте всё тихо. Просто раньше не обращал на это внимание. Пока с DUAL 9 FE все устраивает. Посмотрю как будет дальше. Задняя больше не хрустит. Быстрые переключения на горячую такие же как на Elf NFX. Не воет.
15 октября 20251 г 13.10.2025 в 19:24, Mufich сказал: По винкоду, например. Или на самой коробке ВИН Логана ничего не дает!
15 октября 20251 г 14.10.2025 в 03:14, levkin_2m сказал: Что-то я уже думаю, что слишком густое масло зимой будет ломать эти детали... Абсолютно в кружку! И такие случаи, правда, за Полярным кругом не редкость... Там еще куча сепараторов в подшипниках - пластик...Еще кое-какие детали...В общем, если морозы имеют место - гуще Кв100 - 12 сст не стоит лить... При этом надо еще и на брукфильд смотреть...
15 октября 20251 г 47 минут назад, coronamark2 сказал: ВИН Логана ничего не дает! Скрытый текст Ну не дает так не дает... Свою коробку я именно по ВИНу определил. Изменено 15 октября 20251 г пользователем Mufich
