Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
vcxz4321
Спасибо. Я заморачиваюсь сильно. потому что этот Тотал выбрал по нескольким отзывам. Но он для ком. транспорта, а там конструктив иной чем у JH3.
ZIC пока не рассматривал. Спасибо за отзыв  из реальной эксплуатации... Мне надо покататься на Тотал, посмотреть. Я только боюсь убить всё...((...
dimm7777
Спасибо, по материалам форума - в GL-4 - около 4% серы, а в GL-5 - 6% и больше... Тут в Тотале какая-то серединка. - 4,7 , т.е. на 0,7 больше чем в среднем у аналогов GL-4.
Ясно что надо всё проверять опытным путем.. Была бы машина или коробка для опытов - так бы и сделал... )). Может взять тупо кусок меди, может текстолит с фольгированной медью, или кусок латуни и в масло это бросить ? посмотреть что будет ))))... В общем, грущу, загоняюсь... Смотрю инфу по Тотал GEAR 8 75W-80 GL-4, она чем-то похожа NFJ, со спецификацией PSA но все равно от ЕLF отличается - типа менее вязкое. Продавец на Озоне мне написал, что оно тоже не подойдет в JH3.
Изменено пользователем levkin_2m
levkin_2m
покатайтесь, понаблюдайте.
зачем расстраивать себя раньше времени?
зачем выдумывать то, чего ещё нет и не факт, что будет?
за 50 т.км коробку сломать очень сложно, практически невозможно. только если специально.
Вот паспорт от Gear 8.  Оно GL-4
https://cdn.pkwteile.de/uploads/hazard/passports/13626326-EN-1.pdf
просто сравнить хочется.
Если сравнить с DUAL9 FE - вообще всё другое
И cеры в GEAR8 - больше 5%, против 4,7% у DUAL9
И Павов столько нету.
В общем, поищу ещё по ZIC такой паспорт, сравним... Если найдется...
1 час назад, vcxz4321 сказал:
ZIC GFT 75W-90 ... С коробасом проблем никаких.
И знаете что я залил снова ZIC GFT 75W-85. Они оба GL4/GL5.
75W-85 - GL4
10 минут назад, Mufich сказал:
75W-85 - GL4
Точно, а я думал GFT GL4/GL5. Пардонте.
levkin_2m Меня тут поправили 75/85 не GL4/GL5, оно просто GL4. Каюсь ошибался.
levkin_2m
можно поискать информацию о масле на форуме.
например, https://www.oil-club.ru/forum/topic/46447-total-transmission-dual-9-fe-75w-90/?do=findComment&comment=1927002
можно поискать в сети информацию о "SAE J2360".
например, о тестах на коррозию в https://www.infineuminsight.com/media/1821/10-gear-lubricants-na.pdf , или другом источнике.
продолжить поиск при необходимости или прекратить.
принять решение.
levkin_2m Да слейти вы это тотал и залейте зик. Спокойствие дороже любых денег.
31 минуту назад, dimm7777 сказал:
Спасибо большое... Но тут получается что этот стандарт более жесткий даже чем и требования ещё жестче чем у API. Т.е. не должно быть коррозии по меди, если масло прошло эту сертификацию... Хм...
А Масле Эльфа NFX вообще серы нет ! Молибденом заменили получается.
17 минут назад, levkin_2m сказал:
А куда она вдруг делась?
11 минут назад, Mufich сказал:
я там состав официальный из паспорта Тотал скопипастил на два поста вверх... Нет там Полисульфатов. Есть Цинк и Молибден. Или я что-то не так прочитал?
https://totaloilnz.co.nz/technical-documents/4055.pdf
нашел официальный техпаспорт "трахиума" )) . Кроме стандартов которые общепринятые есть ещё одна отметка - формула масла отвечает стандарту VW G 052 911 - это официальное масло для VW это оригинальное синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач (МКПП) концерна Volkswagen Group (VAG), включающего бренды Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Оно разработано для обеспечения надёжной работы механизмов и имеет допуск G 052 911 A2.
Осталось только понять из какого г-на сделаны реновские синхронизаторы, что им так нужен Эльф NFX без серы.
На последней странице документа уже убрали от Рено слово Трак, просто Рено, но всё-таки акцент на то что идеально в мосты.
В общем, надо поездить... Я думаю, что слишком густое оно будет, с первой на вторую будет хрустеть (как находил в отзывах) и не потому что плохо смазывает, а скорее наоборот - слишком хорошо - скользкое..
В остальном, вероятно, хорошее масло с высоким стандартом.
Они его улучшают. Первое упоминание более 9 лет назад. За это время два ребрендинга и смены тары и названия. DUAL FE в названии не более 5 лет.
Не понравится - попробую ZIC,...
Если что-то сможете добавить - буду очень благодарен!
3 часа назад, levkin_2m сказал:
А химанализ о чем говорит?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/58104-elf-tranself-nfx-sae-75w-api-gl-4-svezhee/
Изменено пользователем Mufich
1 час назад, Mufich сказал:
Слово "сера" по ссылке в анализе я нигде не увидел. )). Фосфор, Цинк и Молибден. А вообще я больше верю паспорту производителя. Зачем делать анализ, если там состав показывает сам производитель в регламентных даташитах, без которых им никто не даст продавать свою продукцию. Я специально искал официальные даташиты производителя. Тотал серьезный производитель. Им нет смысла полностью закрывать составы своих масел, есть патенты, есть сертификация санитарная и экологическая. Если бы это был какой-то шмурдяк под неизхвестным брендом тогда согласен - ради интереса можно в лабораторию сдать. А тут по-моему почти все совпало что в даташите, что а анализе по Вашей ссылке.
Суть что в Эльфе нету серы совсем. Кстати на ZIC такого паспорта от производителя я пока не нашел....
Может я не прав, тогда поправьте, пожалуйста...
