levkin_2m
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. SebPereira Да фиг его знает этот Трахиум. Масло новое. Из его главных достоинств - отвечает жесткому стандарту SAE J2360 - он строже всех этих Api GL-4 и Api GL-5. Я залил его в Рено Логан. У Рено там довольно капризная древняя коробка, - у неё пластмассовые сепараторы в подшипниках и пластиковая шестерня привода датчика спидометра со всеми вытекающими - короче, требовательная к маслу. Вроде схавала Трахиум этот. Сильных морозов не видели ещё, проехал на нем 2000 км. Пока полет нормальный. На холодную (на улице +1\-1 С ) чуть туговато включаются передачи примерно первые 2-3 км., а как разогреется - ничем не отличается от штатного. Зимняя вязкость у него стандартная - 75W, так что не должно встать колом... Из приятного бонуса - сама коробка и главная пара (в общем картере) заткнулись, не воет ничего, и задняя скорость включается без хруста - это у Логановских коробок врожденный баг такой... В общем, пока катаюсь, наблюдаю...
  2. Ivaylo Dimov Вы сейчас в Болгарии, верно? Климат более мягкий. Какой Total 75W80 конкретно заливают?
  3. Я согласен... но у меня больше страхов от предупреждений быстрого конца КПП. Но так и не понятно в итоге чем плоха повышенная вязкость для этой конкретной коробки... Меня только отпугивает наличие большого числа пластиковых деталей и перманентное наличие холодной зимы. Сепараторы подшипников, привод вала датчика спидометра и пр. Была бы она вся железная я бы давно забил на все эти ограничения. Особенно доставляют - особые "желтые" синхроны Рено, наверное из какой-то особой кислородной меди из хорошо прогретых телеграфных проводов. Напоминает "примочки" адуиофилов с их особым звуком и проводами за килобаксы, включенные в обычную розетку с кучей помех.
  4. Ivaylo Dimov А что у Вас залито в JH3?
  5. На самом деле плохое включение передач - это результат естественного износа пластиковых деталей кулисы. к 107 000 как у меня вполне уже хороший износ. Вчера проверил люфты и обнаружим, что надо менять пластиковые втулки. Думаю, что масло не причем. Сейчас в планах сначала заменить втулки кулисы КПП, отрегулировать ход рычага переключения и потом посмотреть что измениться. https://www.youtube.com/watch?v=ZFYNZpx42fE Здесь в ролике хорошо видно что может влиять на закусывания при переключении помимо масла. --- Съездил в Рузу. Залил полный бак. Померил расход. за 200 км. всё тоже самое. 7,5 - 8,5 на сотню. В общем, без изменений по сравнению с NFX. Спокойно разгоняется до 120-130 по платке. Шумов нет (только шины шумят от разного дорожного покрытия). Хруста нет. Не закусывает. На прогретой машине разницу с NFX по переключению не чувствую. с первой, третьей, четвертой, пятой, и задней передачей нет трудностей. С переключением с первой на вторую - то есть, то нет - решено сначала убрать люфты в рычаге КПП и посмотреть что измениться. Если перестанет "закусывать" - DUAL 9 FE останется в коробке до морозов. Дальше посмотрю. Ещё раз проверил свои ощущения - после недельной стоянки, только в начале движение есть малозаметные заедания с 1 на 2. Оно и понятно - всё масло стекает, пока заново везде зайдет будет и подвывать и пр. Надо ездить. Когда между поездками перерыв не более суток - такого эффекта нет совсем. --- Спасибо. Не хочу его. По отзывам что читал на старом форуме Логановском, как только оно появилось - это масло - перегон какой-то из отработки. Не понимаю масло, которое имеет в разных упаковках разный цвет и т.п. приколы.
  6. И всё-таки Dual 9 FE для JH3 густовато. Покатался, проехал примерно 1000. При снижении температуры до +5, пока не прогреется коробка при переключении с 1 на 2 передачи есть малозаметное но закусывание. Надо проехать около 20 км, чтобы масло разогрелось и тогда все включается как и раньше на ELFе NFX. Шумов нет, гула нет, задняя включается совсем без хруста. Разгон стал вяловат. Расход бензина не изменился. На светофоре стал стартовать заметно медленнее потока, особенно в начале поездки...
  7. Вот автор на Dual 9 FE проехал почти 90 000. Но он на югах. https://www.drive2.ru/l/510256409489703291/ и такой же ещё один кейс https://www.drive2.ru/l/499303624409612410/ В общем, катаюсь с DUAL 9 FE дальше. спасибо...
  8. dimm7777 Mufich А если серьезно?! ИИ уже устал от меня, (и Вы, вероятно тоже)... Конечно я душнила,
  9. Ну вот DUAL 9 FE по Брукфильду 66000 А это Эльф NFX что думаете? -------- Спросил у ИИ Скажи пожалуйста, если значение теста по Брукфильду 66000 это очень вязкое масло? Оно может сломать детали из пластика внутри коробки передач? А что ты думаешь по этому поводу о масле Total Dual 9 FE? ----- ИИ после моих недельных с ним терок о DUAL 9 FE стал более спокойно его рекомендовать ))). Я заметил... Ну в общем, скорее всего не сломаются пластиковые детали если залит DUAL 9 FE.
  10. Да. очень надеюсь... ----- Покатался сегодня... В общем пока шумы все от шин и покрытия. на гладком свежем асфальте всё тихо. Просто раньше не обращал на это внимание. Пока с DUAL 9 FE все устраивает. Посмотрю как будет дальше. Задняя больше не хрустит. Быстрые переключения на горячую такие же как на Elf NFX. Не воет.
  11. загустеет на холоде. Сломает вал датчика спидометра, тот что на фото белый. Он там с двумя лепестками - на них надевает шестерня мелкая, лепестки могут сломаться. ну или зажует или обломает зубья на пластиковой шестерне. Ну в общем, как-то что-то ))). Ясно что пластик там жесткий, но на холоде он может быть хрупкий, плюс масло гуще чем реновский эльф.
  12. пластиковая шестерня привода спидометра пластиковый вал и ведомая шестерня привода спидометра Это вот всё внутри JH3... Что-то я уже думаю, что слишком густое масло зимой будет ломать эти детали...
  13. ИМХО на 8 клопах 1,6 и 1,4 везде коробки "городские" не "трассовые". Я вот уже переживаю не загудел ли у меня подшипник вторичного вала.
  14. У меня штатный 185\65-R14. Занижает на добрые 5-7 км\ч. Обороты двигателя больше. -------- Вчера покатался ещё немного... с DUAL 9 FE. Ощущение странное. По шуму так и не могу определиться. Впечатление что усиливается шум на скоростях после 60 км\ч. На первой\третьей - тишина. В общем, не понимаю. Возможно это шум от покрышек и дорожного покрытия. Может всё так и было раньше, но я просто на этом не зацикливался... Когда еду по свежему более гладкому асфальту шум пропадает... Одно могу сказать, что-то в шуме при движении изменилось. Претензий к переключению передач нет. Задняя при включении не хрустит совсем. Расход бензина стал по ощущениям больше. Но незначительно. Хотя на улице +10. Дальше покатаюсь ещё. В Рузу пока не ездил. Там проще посчитать расход бензина. Вот только думаю, смазывает ли более густое масло подшипники лучше чем жидкое?. В общем, я уже бета-тестер стал какой-то...
  15. Не знаю как так получается, но у меня К7J всегда был прожорлив на бенз. На оригинальном масле в КПП при режиме "пенсия" на 92 бензине жрал не меньше 7,5 литров (средняя сокорость 60-90 км\ч). При этом кондей был выключен, но включен ближний свет (гена способен литр прибавить к расходу легко). В городе стабильно 9-12 литров по пробкам. А если жарить по трассе не меньше 8,5 л. А если тапкой в пол 120+, то все 10-11 литров, а то и больше. Потому что обороты уже больше 3200. Заметил только небольшое снижение расхода когда перешел на 95 бензин, и поставил коммутатор зажигания BOSH вместо стокового Валео, и иридиевые свечи с правильным калильным числом. Расход упал на всех режимах не более чем на 0,5 л. (это если в оптимизме считать, а так одно на одно практически)
