30 июля 201511 г Закреплён Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное. Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v Год: 2006 Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше. Слил масло - черное, очень черное Стружки, пыли, песка и т.п. не было. Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было. Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов. Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п. Заливать ELF 75W80 не решаюсь. Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет. Помогите
15 октября 20251 г 3 часа назад, coronamark2 сказал: Абсолютно в кружку! И такие случаи, правда, за Полярным кругом не редкость... Там еще куча сепараторов в подшипниках - пластик...Еще кое-какие детали...В общем, если морозы имеют место - гуще Кв100 - 12 сст не стоит лить... При этом надо еще и на брукфильд смотреть... Ну вот DUAL 9 FE по Брукфильду 66000 А это Эльф NFX что думаете? -------- Спросил у ИИ Скажи пожалуйста, если значение теста по Брукфильду 66000 это очень вязкое масло? Оно может сломать детали из пластика внутри коробки передач? Скрытый текст 66 000 мПа·с (или сП) — это не слишком высокая вязкость по тесту Брукфильда, если речь идет о низкотемпературных характеристиках трансмиссионного масла класса 75W. Вязкость и класс масла Стандарт SAE J306: Для масел с индексом "W" (зимних), как у Elf Tranself NFX 75W, стандарт устанавливает максимальную вязкость по Брукфильду при низкой температуре не выше 150 000 мПа·с. 66 000 мПа·с: Значение 66 000 мПа·с значительно ниже этого предела. Это означает, что масло обладает хорошей текучестью при низких температурах и не будет излишне вязким в холода, что облегчает переключение передач и снижает нагрузку на трансмиссию. Влияние на пластиковые детали Высокая вязкость сама по себе не ломает пластиковые детали. Ключевые факторы, которые могут вызвать повреждение, следующие: Химическая несовместимость: Некоторые присадки или базовые компоненты масла могут разъедать или размягчать определённые виды пластика и резины, вызывая их набухание, растрескивание или потерю прочности. Неправильное масло: Использование масла с неподходящими присадками или для другого типа трансмиссии (например, автоматической вместо механической) может вызвать проблемы. Нагрев: Некоторые масла могут привести к повышенному нагреву, который также негативно влияет на пластиковые детали. Старение: С течением времени пластиковые компоненты могут терять свои свойства. А что ты думаешь по этому поводу о масле Total Dual 9 FE? Скрытый текст Масло Total Traxium Dual 9 FE (ранее оно называлось Total Transmission Dual 9 FE) — это высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло с хорошими низкотемпературными характеристиками. Сравнение с Elf Tranself NFX 75W Характеристика Всего Dual 9 FE Эльф Трансельф NFX 75W Класс вязкости SAE 75W-90 SAE 75W Тип масла Полностью синтетическое Полностью синтетическое Низкотемпературная вязкость Вязкость по Брукфильду при -40°C составляет 66 000 мПа·с. Точных данных нет, но соответствует классу 75W. Область применения Универсальное масло, подходит как для механических коробок передач, так и для мостов. Разработано специально для механических коробок передач автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi. Совместимость с пластиком Обеспечивает хорошую совместимость с различными уплотнениями и материалами. Совместимо с материалами, используемыми в трансмиссиях Renault, Nissan и Mitsubishi. Универсальность Более универсальное и подходит для широкого спектра производителей (Mercedes, MAN, Volvo, Renault Trucks и др.). Более специализированное, ориентированное на конкретных производителей. Риск повреждения пластиковых деталей Как и в случае с Elf Tranself NFX 75W, масло Total Dual 9 FE не представляет угрозы для пластиковых деталей, если оно выбрано и применяется в соответствии с рекомендациями производителя: Хорошая совместимость: Масло имеет допуски от различных автопроизводителей, что гарантирует его совместимость с материалами трансмиссии, включая пластиковые и резиновые уплотнения. Низкая вязкость при низкой температуре: Значение вязкости по Брукфильду в 66 000 мПа·с является хорошим показателем, обеспечивающим легкий запуск и переключение передач в холодную погоду, что снижает нагрузку на детали. Высокое качество: Полностью синтетическая основа и сбалансированный пакет присадок обеспечивают стабильную работу и защиту от износа, что способствует долговечности всех компонентов. Вывод: Если в вашей трансмиссии рекомендуется масло класса 75W или 75W-90, и вы выбираете продукт от известного производителя, такого как Total или Elf, риск повреждения пластиковых деталей из-за масла минимален. Оба продукта — это высококачественные синтетические масла, разработанные для современных коробок передач. Главное — убедиться, что масло подходит для вашей конкретной модели автомобиля. ----- ИИ после моих недельных с ним терок о DUAL 9 FE стал более спокойно его рекомендовать ))). Я заметил... Ну в общем, скорее всего не сломаются пластиковые детали если залит DUAL 9 FE. Изменено 15 октября 20251 г пользователем levkin_2m
15 октября 20251 г 4 часа назад, levkin_2m сказал: что думаете? думаю, пора ИИ делать официальное предложение )))
15 октября 20251 г dimm7777 Mufich А если серьезно?! ИИ уже устал от меня, (и Вы, вероятно тоже)... Конечно я душнила, Изменено 15 октября 20251 г пользователем levkin_2m
15 октября 20251 г 8 часов назад, Mufich сказал: Скрыть содержимое Ну не дает так не дает... Свою коробку я именно по ВИНу определил. По моему ВИНу бьется обычный выжимной, а у меня гидравлика... Так что - не рассматриваю его вообще. На Ларгусе 1 (сборка уже ВАЗ, но еще все потроха РЕНО) коробка пошла под замену по гарантии... Подняли машину, сделали фото маркировки. заказали КПП...Пришла по маркировке то, а по факту не то..
15 октября 20251 г 5 часов назад, levkin_2m сказал: Ну вот DUAL 9 FE по Брукфильду 66000 А это Эльф NFX что думаете? -------- Спросил у ИИ Скажи пожалуйста, если значение теста по Брукфильду 66000 это очень вязкое масло? Оно может сломать детали из пластика внутри коробки передач? Показать содержимое 66 000 мПа·с (или сП) — это не слишком высокая вязкость по тесту Брукфильда, если речь идет о низкотемпературных характеристиках трансмиссионного масла класса 75W. Вязкость и класс масла Стандарт SAE J306: Для масел с индексом "W" (зимних), как у Elf Tranself NFX 75W, стандарт устанавливает максимальную вязкость по Брукфильду при низкой температуре не выше 150 000 мПа·с. 66 000 мПа·с: Значение 66 000 мПа·с значительно ниже этого предела. Это означает, что масло обладает хорошей текучестью при низких температурах и не будет излишне вязким в холода, что облегчает переключение передач и снижает нагрузку на трансмиссию. Влияние на пластиковые детали Высокая вязкость сама по себе не ломает пластиковые детали. Ключевые факторы, которые могут вызвать повреждение, следующие: Химическая несовместимость: Некоторые присадки или базовые компоненты масла могут разъедать или размягчать определённые виды пластика и резины, вызывая их набухание, растрескивание или потерю прочности. Неправильное масло: Использование масла с неподходящими присадками или для другого типа трансмиссии (например, автоматической вместо механической) может вызвать проблемы. Нагрев: Некоторые масла могут привести к повышенному нагреву, который также негативно влияет на пластиковые детали. Старение: С течением времени пластиковые компоненты могут терять свои свойства. А что ты думаешь по этому поводу о масле Total Dual 9 FE? Показать содержимое Масло Total Traxium Dual 9 FE (ранее оно называлось Total Transmission Dual 9 FE) — это высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло с хорошими низкотемпературными характеристиками. Сравнение с Elf Tranself NFX 75W Характеристика Всего Dual 9 FE Эльф Трансельф NFX 75W Класс вязкости SAE 75W-90 SAE 75W Тип масла Полностью синтетическое Полностью синтетическое Низкотемпературная вязкость Вязкость по Брукфильду при -40°C составляет 66 000 мПа·с. Точных данных нет, но соответствует классу 75W. Область применения Универсальное масло, подходит как для механических коробок передач, так и для мостов. Разработано специально для механических коробок передач автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi. Совместимость с пластиком Обеспечивает хорошую совместимость с различными уплотнениями и материалами. Совместимо с материалами, используемыми в трансмиссиях Renault, Nissan и Mitsubishi. Универсальность Более универсальное и подходит для широкого спектра производителей (Mercedes, MAN, Volvo, Renault Trucks и др.). Более специализированное, ориентированное на конкретных производителей. Риск повреждения пластиковых деталей Как и в случае с Elf Tranself NFX 75W, масло Total Dual 9 FE не представляет угрозы для пластиковых деталей, если оно выбрано и применяется в соответствии с рекомендациями производителя: Хорошая совместимость: Масло имеет допуски от различных автопроизводителей, что гарантирует его совместимость с материалами трансмиссии, включая пластиковые и резиновые уплотнения. Низкая вязкость при низкой температуре: Значение вязкости по Брукфильду в 66 000 мПа·с является хорошим показателем, обеспечивающим легкий запуск и переключение передач в холодную погоду, что снижает нагрузку на детали. Высокое качество: Полностью синтетическая основа и сбалансированный пакет присадок обеспечивают стабильную работу и защиту от износа, что способствует долговечности всех компонентов. Вывод: Если в вашей трансмиссии рекомендуется масло класса 75W или 75W-90, и вы выбираете продукт от известного производителя, такого как Total или Elf, риск повреждения пластиковых деталей из-за масла минимален. Оба продукта — это высококачественные синтетические масла, разработанные для современных коробок передач. Главное — убедиться, что масло подходит для вашей конкретной модели автомобиля. ----- ИИ после моих недельных с ним терок о DUAL 9 FE стал более спокойно его рекомендовать ))). Я заметил... Ну в общем, скорее всего не сломаются пластиковые детали если залит DUAL 9 FE. Могут сломаться! МОГУТ, но не факт. Проверено - 75/90 - все пластиковые детальки переломались при запуске в минус 35 в Мурманске... А у меня на ЗИК ГФФ 75/85 все было отлично. Хотя Брукфильд за 70 000...
15 октября 20251 г 4 часа назад, levkin_2m сказал: dimm7777 Mufich А если серьезно?! ИИ уже устал от меня, (и Вы, вероятно тоже)... Конечно я душнила, Я уже предлагал варианты, но, видимо, они слишком простые и скучные)))
16 октября 20251 г Вот автор на Dual 9 FE проехал почти 90 000. Но он на югах. https://www.drive2.ru/l/510256409489703291/ и такой же ещё один кейс https://www.drive2.ru/l/499303624409612410/ В общем, катаюсь с DUAL 9 FE дальше. спасибо... Изменено 16 октября 20251 г пользователем levkin_2m
24 октября 20251 г И всё-таки Dual 9 FE для JH3 густовато. Покатался, проехал примерно 1000. При снижении температуры до +5, пока не прогреется коробка при переключении с 1 на 2 передачи есть малозаметное но закусывание. Надо проехать около 20 км, чтобы масло разогрелось и тогда все включается как и раньше на ELFе NFX. Шумов нет, гула нет, задняя включается совсем без хруста. Разгон стал вяловат. Расход бензина не изменился. На светофоре стал стартовать заметно медленнее потока, особенно в начале поездки...
24 октября 20251 г levkin_2m "Масло трансмиссионное Sonatex 75W80 GL-4+ Renault Gearbox" по 500 р/л на Озоне.
24 октября 20251 г 2 часа назад, levkin_2m сказал: И всё-таки Dual 9 FE для JH3 густовато. Покатался, проехал примерно 1000. При снижении температуры до +5, пока не прогреется коробка при переключении с 1 на 2 передачи есть малозаметное но закусывание. Надо проехать около 20 км, чтобы масло разогрелось и тогда все включается как и раньше на ELFе NFX. Шумов нет, гула нет, задняя включается совсем без хруста. Разгон стал вяловат. Расход бензина не изменился. На светофоре стал стартовать заметно медленнее потока, особенно в начале поездки... Врядли вязкость тому виной., NFx зимой гуще чем твое сейчас.
24 октября 20251 г 5 часов назад, Perch сказал: Врядли вязкость тому виной., NFx зимой гуще чем твое сейчас. Нет... У эльфа была горячая вязкость 6,5, у этого вдвое выше...Так что и тупость, и вялость и повышенный расход топлива должны быть... А вот в мороз 15 и ниже - разница проявится сразу! А при -25, когда рычаг колом стоять будет - станет еще заметнее...
24 октября 20251 г 1 час назад, coronamark2 сказал: Нет... У эльфа была горячая вязкость 6,5, у этого вдвое выше...Так что и тупость, и вялость и повышенный расход топлива должны быть... А вот в мороз 15 и ниже - разница проявится сразу! А при -25, когда рычаг колом стоять будет - станет еще заметнее... Горячая вязкость тут не причём. На эльфе в минус какая вязкость, а на тоталь в плюс вероятно жиже чем на эльфе в минус, но на эльфе подкливаний нет в минус. Масло в коробке зимой прогреется километров через 500 да и то вряд ли горячее 50 град. Поэтому думаю вязкость тут не причём.
26 октября 20251 г На самом деле плохое включение передач - это результат естественного износа пластиковых деталей кулисы. к 107 000 как у меня вполне уже хороший износ. Вчера проверил люфты и обнаружим, что надо менять пластиковые втулки. Думаю, что масло не причем. Сейчас в планах сначала заменить втулки кулисы КПП, отрегулировать ход рычага переключения и потом посмотреть что измениться. https://www.youtube.com/watch?v=ZFYNZpx42fE Здесь в ролике хорошо видно что может влиять на закусывания при переключении помимо масла. --- Съездил в Рузу. Залил полный бак. Померил расход. за 200 км. всё тоже самое. 7,5 - 8,5 на сотню. В общем, без изменений по сравнению с NFX. Спокойно разгоняется до 120-130 по платке. Шумов нет (только шины шумят от разного дорожного покрытия). Хруста нет. Не закусывает. На прогретой машине разницу с NFX по переключению не чувствую. с первой, третьей, четвертой, пятой, и задней передачей нет трудностей. С переключением с первой на вторую - то есть, то нет - решено сначала убрать люфты в рычаге КПП и посмотреть что измениться. Если перестанет "закусывать" - DUAL 9 FE останется в коробке до морозов. Дальше посмотрю. Ещё раз проверил свои ощущения - после недельной стоянки, только в начале движение есть малозаметные заедания с 1 на 2. Оно и понятно - всё масло стекает, пока заново везде зайдет будет и подвывать и пр. Надо ездить. Когда между поездками перерыв не более суток - такого эффекта нет совсем. --- 24.10.2025 в 11:46, dimm7777 сказал: levkin_2m "Масло трансмиссионное Sonatex 75W80 GL-4+ Renault Gearbox" по 500 р/л на Озоне. Спасибо. Не хочу его. По отзывам что читал на старом форуме Логановском, как только оно появилось - это масло - перегон какой-то из отработки. Не понимаю масло, которое имеет в разных упаковках разный цвет и т.п. приколы.
26 октября 20251 г Как ни странно, у нас в компании довольно много таких машин, некоторые с пробегом более 300 тысяч км, и проблем с пластиком в рычаге переключения передач нет. Но на практике, если там есть люфт, это приводит к плохому переключению. И всё же я считаю, что 75W90 — неподходящая вязкость для этой коробки передач.
