Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
15 минут назад, dimm7777 сказал:
Хорошее масло для Франции и южной России )))
Вот в следующий раз залью его, мне в лютый мороз не ездить.
3 часа назад, coronamark2 сказал:
Или его или кастрол трансмакс 75/80... Скорее, кастрол, потому, что валволайн я уже пробовал...
У Кастрола показатель коррозионной стойкости разве 1а?
Коллега на Н4М проехал 300+ т.км и проблем мотор не доставляет. Льет 5/40 круглогодично.
Так то густоватое масло под h4m.
Я с покупки ездил сначала на С3, вроде тих работает на горячую, на холодную громче. Но при разгонах на трассе тяжеловато...
Сменил на А5/В5( А7/В7)- на холодную тише получается, чем на С3. На горячую, при динамичном разгоне чуть громче, чем на С3, но при этом лучше раскручивается.
Хочу теперь попробовать Ilsac -7a...
17.10.2026 в 20:47, Boris46 сказал:
Тоже ничего... Но за примерно такие же деньги валволайн, думаю. приличнее будет...
17.10.2026 в 20:52, Boris46 сказал:
Вполне возможно, но масло он подъедает почти у всех даже с нова. Это касается моторов сделанных на ВАЗе. Н4М турецкого производства и ниссановский НR16 масложором не страдают.
ХЗ, где что собрано,  у него машина 18 года. От замены до замены (15000 км)не подливает.
Изменено пользователем coronamark2
17.10.2026 в 22:57, Andrey80 сказал:
Не помню... Но это кастрол - там все будет отлично, если не паль...
С наступлением похолодания обратил свое внимание на акустическое "сопровождение" в работе МКПП. Сейчас в нее залит Zic gft 75w85. Так вот получается с понижением температуры воздуха при прогреве двигателя МКПП работает также по звуку, как и летом. После прогрева двигателя и начала движения есть ощущения, что МКПП работает громче ( больше подвывает), летом в этом же режиме работает тише. Ну и в целом кажется, что с похолоданием МКПП работает громче- такие впечатления.
Потому делаю выводы относительно моего авто, что для этой МКПП нет универсального масла, на котором бы она работала "комфортно" и летом и при холодах.
Получается, что для лета можно оставить мин. такую вязкость, как в Zic gft 75w85 или чуть гуще, а на прохладный период- думаю нужно жиже, чем у залитого Zic...
comma ep 75w-80
comma mvmtf plus 75w-80
02.11.2026 в 10:03, Andrey80 сказал:
Ну зальёте вы жиже и что?... На Зике у вас "завыла" при нуле, а на
04.11.2026 в 19:22, dimm7777 сказал:
comma ep 75w-80
"завоет" при -3гр и что это вам "погоды сделает? К сожалению любое масло с похолоданием густеет, даже "золотое".
1 час назад, vcxz4321 сказал:
Меня минус в температуре волнует меньше всего, потому как зимней эксплуатации у авто нет.
Хотелось подобрать оптимальный вариант масла на период весна, лето, осень.
И как я понимаю для этой убогой коробки его нет, потому как на одном она воет когда тепло, на другом - когда похолодало...
Изменено пользователем Andrey80
8 часов назад, Andrey80 сказал:
Это не коробка убогая, а кривые руки автоваза! Даже цыгане собирали эту кпп тихой...
1 час назад, coronamark2 сказал:
Сути это не меняет. А вот подбор масла, который подойдёт этой чудо коробке актуальная лотерея.
Но с учётом производителя, думаю идти нужно в сторону увеличения вязкости, ибо по характеру поведения этой псевдо французской коробки она больше походит на поделки самого АвтоВАЗа, которые ставятся на свой модельный ряд. А там вязкость в большинстве случаев 75w90...
13 часов назад, Andrey80 сказал:
На ВСЕ тросовые КПП ВАЗА рекомендовано 75/80... Так что -  не факт!
2 часа назад, coronamark2 сказал:
Это рекомендовано, также как и на JR5. Но по факту многие льют в эти корыта совсем иную вязкость, чтобы они заткнулись по шуму и вою или хотя бы стали тише...
Что лить в эту JR5, чтобы она работала нормально и не выла, я хз уже.
Считаю, что изначально г..но, то это ничем не исправить, потому как нужно устранить причину, а не лечить следствие.
Перебирать кучу масел с разными вязкостями и пакетами в составе - такой себе вариант, как по времени, так и по финансам.
У меня сейчас в этой МКПП по сути залита "золотая середина" от рекомендаций, но вот это все равно не то...
44 минуты назад, Andrey80 сказал:
И помогает???
И помогает???
Судя, что в отзывах пишут о снижении шума, видимо да. На АвтоВАЗ это лотерея- потому там статистика разная...
Для примера - есть ещё одно семейное авто. В нем в МКПП с завода вообще вроде как залита была минералка и все работало 13 лет нормально без шума и воя. Затем сменили это масло на синтетику Zic gft 75w90  и также все работает, как и было. Вот это я понимаю - нормальный узел, а не это недоразумение JR5....
