6 февраля 200818 г Закреплён Не стал отделную тему открывать. Дело в том, что у меня нет саллонного фильра. Из за этого летом в салоне пыльно. (особенно "торпедо") Может кто нибудь ставил фильтр для салона? (из губки или...)
29 апреля 200818 г да там и нет отсека по сути... там могут быть или не быть полозья под фильтр... а отдельного кармана не будеь и места ,даже если нет фильтра будет столькоже... ты вот вскрывал -хоть бы фотку кинул... А плюнуть просто... у меня стоит щас фильтр не родной,так всёравно пропусает по зазорам.. а если бы его небыло? лопатой пыль выгребать...
29 апреля 200818 г markii да я и решил плюнуть не так уж и страшно, видишь я семь лет езжу (и почему думаю что у меня его нет) если бы у меня он был, то забился бы за года два и хуже дуло. Но я этого не заметил...
30 апреля 200818 г так забился бы конечно... почистил бы,постирал... а ты когда разбтирал обратил сколька там грязи?? я когда испаритель мыл,снимал левую часть воздуховодов с решоткой на торпедо,так в тазике вода стала как асфальт -чёрной!!! этож скока говна лёгкие перекачивают...
30 апреля 200818 г Автор На днях тоже займусь. зимой пытался ничего не вышло, но летом без салонного фильтра не возможно. (учитывая местности)
1 мая 200818 г Здесь есть интересная информация про салонный фильтр на Ceres! Ссылка здесь Сегодня смотрел у меня стоит заглушка, хотя можно самому сделать и отверстие для этого есть!
1 мая 200818 г тут важно обратить внимание сколько элементов используется!! допустим у меня как оказалось 2! и у Калдины/короны тоже 2 !! Цена на Экзисте дана за 1 ! элемент следовательно в комплекте получается 1500р!!! поэтому перед покупкой убедитесь что 30 баксов это 2 элемента!
1 мая 200818 г Renat по сслке я не понял одного где этот блок стоит, вроде под бордачком но у меня там совсем такого нет может плохо искал надо глянуть еще раз наверное.
1 мая 200818 г Torcon точно под бардачком! Надо суметь изогнуться чтобы увидеть. Если не сможешь увидеть, попробуй фотик со вспышкой засунуть и сфоткать, а потом посмотри.
1 мая 200818 г отверстие для фильтра смотрит вниз получается? Да! Там стоит заглушка, это в моем случаи, у тебя может фильтр стоит, но должна стоять заглушка! Так как отверстие предусмотренно для фильтра, а почему японцы не устанавливали штатно это второй вопрос.
1 мая 200818 г ненашел ни дырки ни заглушки ни места... Bono у тебя каррен немного другая заглянул бы под пасажирский бардачек, там коробка большая в ней лючка нет под фильтр? Если у меня нет у тебя значит должна быть так как сильно они у нас отличаются.
1 мая 200818 г Там стоит заглушка, это в моем случаи, у тебя может фильтр стоит, но должна стоять заглушка! что значит заглушка... вот у меня предусмотрена быть крышечГа.. но её нет!!! а снимается полностью поддон испарителя!!! и потом в полозья суётся фильтр вот так скорее у Торкона, а он не понял... а можно опять же у меня снять переднюю часть корпуса испарителя -тогда фильтр совать ещё удобшее....
3 мая 200818 г Вобщем после освежения темы по фильтрам предлогаю инфу для размышления тем кто не хочет за дорого покупать оригинал,либо нет нужного типоразмера.. Пока инфа по размерам только по моей машине, а так впринципе она универсальна по применению Значитсо так, фильтров салонных великое множество размеров,причём полно неоригинальных которые стоят даже дешевле вазовских есть простые и угольные,вазовские также,угольный до 400р, иностранные самые дорогие из неоригинала Кнехт угольные 800р есть каркасные -как у ммнея и безкаркасные,что используют лоток куда вставляются. Вот из таких безкаркасных можно вырезать любой по размеру,подрезая одну сторону ,а вторую нужно заранее подобрать по размеру,иначе если и её резать то не будет жоскости у фильтра если его использовать без каркаса в каркасном гнезде... примеры, что нашёл на Ексзисте, размеры в основном указаны для неоригиналов, для тойотовских -только применение Vic_AC -106 , есть много размеров!!! RB_AC106 АМС TC-1003C Фильтр салона угольный CAMRY 2,4 3,0V6 01 высота 19 ширина 216 длина 219 вот так один японец подгонял Бошевский!! видимо и у них есть экономисты кто не хочет отдавать 50 баксов... а вот это творение наших умельцев берётся набор от фильтра вытяжек!! режется по размерам и вставляется в каркас!!! зато тут офигенный угольный фильтр!! а не та крошка что в автомобильных! Хватает 1квм на 4 фильтра!!! я прикупил теперь надо найти или сделать каркас... вот как используется простой вазовский желательно брать в жостком каркасе
27 мая 200818 г Похоже зхабить на салонный фильтр всетаки не поучиться, надо снимать и разбирать все чистить. У нас дождливый день, в салоне все окна запотевают, включаю кондиционер уже плохо помогает для осушения салона. Видимо забито все где испаритель. Придется по нормальной погоде все снимать и чистить.
