Салонный фильтр - Общая
Не стал отделную тему открывать. Дело в том, что у меня нет саллонного фильра. Из за этого летом в салоне пыльно. (особенно "торпедо")
Может кто нибудь ставил фильтр для салона? (из губки или...)
Самые жирные т.е тяжелые фильтра у VALEO реально чувствуется, точнее не чувствуется запах, я свой ОЕМовский снял (оказался Валео) через два года, поставил, в два раза более легкий тоже угольный ALCO, пожалел что поменял, реально был хуже.
Но цена немного давит, моно три цитрона купить. Если есть в маге реальный выбор, кидайте угольник на весы, самый тяжелый - самый лучший.
я уже намекал не раз в теме, используйте дополнительный угольный фильтр - ткань от воздухоочистителей кухонных... там она просто на 100% рассчитан поглощать запахи, а не присыпка в автомобильном фильтре...
Что за технология, как использовать, что куда сыпать, куда вствлять доп. угольный фильтр и т.д.?
Заказал в Экзисте оригинальный салонный фильтр (цена у одного из артикулов была уж очень заманчивой). В итоге пришел не понятно какой фильтр (по конструкции и размерам естественно подходит), так как на самом фильтре нет ни каких надписей (имеется ввиду на пластиковых рамках). Причастность к оригиналу выдает только наклейка на частично разъехавшемся по швам пакете куда упакован сам фильтр. Вот и покупай оригиналы в Экзисте. ИМХО возьми фильтр TSN упакуй в полиэтиленовый пакет, наклей наклейку с кодом Мазды и продавай в 2-3 раза дороже.
Экзист вообще последнее время отвратительно работают!!!! Заказывал на Хонду знакомому масляный и воздушный (спец для пыльного воздуха "DUSTY AIR") фильтры, оба пришли с другими партнамберами!!!! Масляный - тоже оригинал, но другого производителя, а воздушный - обычный, а не DUSTY AIR!!! По цене дешевле чем те, которые я заказывал. Будьте осторожней с Экзистом.
да ничё никуда не сыпится.. это угольная тряпка-губка, вырезаешь в размер фильтра и за ним в лоток ставишь....
Не представляю, это возможным, место для кассеты, т.е. фильтра, строго по рамерам фильтра + расположение вертикальное, или по принципу сделай сам, что то клеить надо? Скинь плиз в студию фото-отчет.
А оно надо-)))??? Типа этого:
http://vorchun.ru/avto/salonnyj-filtr-dlya-akcenta-svoimi-rukami/
вот эту чёрную тряпку после фильтра в рамку либо вклеиваешь, либо вставляешь в рамку как у последних тойот
Все салонные фильтры,продающиеся в магазинах го*но,включая угольные.Делаю колхозные сам для себя вот из этого http://www.mvideo.ru/products/248310.html
На сколько фильтров хватает одной упаковки? На что клеишь данный материал в рамку? Если ФЭ салонника выглядит как гармошка, то у тебя как выглядит?
Я не клею.Клей это не тот продукт который можно использовать в системе очистки воздуха.Упаковки хватает на 4 фильтра.Вырезаю по контуру,делаю два слоя,обматываю ниткой и вуаля - фильтрует так,что даже если под "камазом" стоишь,мало что почувствуешь.Естественно никакой гармошки т.к. материал угольного фильтра для вытяжек совершенно другой.
Как крепишь в пластиковой рамке сий материал?
Тоже ни фига не понятно, уголь разве не высыпается?
Правда уже markii что-то пытался объяснить, но пардоньте не понятно. Какая-то тонкая рамка, на фильтре. А сам фильтр около 4см. толщиной, а где же уголь?
Нет пластиковой рамки.У меня другой фильтр.Где то 2-2,5 см в толщину.Вырезаю гармошку по контуру и вставляю внутрь 2 слоя угольного(весь материал по ссылке пропитан углём),по толщине как раз и чтобы материал не выскочил обматываю ниткой.Уголь не высыпается хоть как то значимо.Если кто то такой купит,то сразу поймёт почему.Бывает в некоторых моделях фильтров для вытяжек присутствует в комплекте также противожировая бумага,она тонкая и как раз препятствует осыпанию угля,в фильтре по моей ссылке это не очень нужно.
Мой стандартный салонник вот так примерно выглядит.
http://autolines.ru/catalog/brand40/item31259.html
