Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов
Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 (хотя без разницы). Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано.
Изменено пользователем Mechanicus
А какую смазку взять для vag опорных подшипников.там есть и Метал и пластмасса и пыльник резиновый. Живу на севере . Купил подшипник фирмы лемфорд. Смазка белая. Видно что мало.
Есть ли большой смысл в пересмазке новых опорников скф на хонду (пластиковый корпус с металлическими чашками внутри)?
Пересмазывал старые опорники с пробегом 70ткм, мало там заводской смазки было. Пробежали еще столько же, решил до кучи при переборке подвески их заменить.
Как вариант AMSOIL Synthetic Water-Resistant Grease подойдет?
Изменено пользователем PhD
Если кому интересно, тоетовская смазка для контактов которую год назад пихал в пластиковые опорники проявила себя отвратительно. Там очень много порошка ПТФЭ, масло быстро выдавилось и они стали работать насухую. При вскрытии сушь и куча порошка. Нужна смазка с загустителем не допускающим такого отделения масла под давлением, т.е. традиционная мыльная думаю.
А редлайном  CV-2 можно смазывать опорные подшипники? Там пластиковый корпус у них
Доброго дня.
Подскажите доступную смазку для опорных подшипников Nissan X Trail T31? Силикот от ВМП можно использовать?Конструктив на фото:
Изменено пользователем Abram
6 часов назад, Abram сказал:
Густая силиконовая смазка с фторопластом Silicot GEL предназначена для любых ненагруженных трущихся деталей.
1 час назад, SL1 сказал:
Я в пакетике хотел взять на 1 раз. Ну да ладно. Подскажите альтернативу для разового применения.
2 часа назад, Abram сказал:
Закажу наверное EUROL PTFE Grease Complex EP 2. Цена приемлемая.
Нормальный выбор, как мне кажется. Конечно, они не гарантируют совместимости с пластиками, но мне кажется, в опорных подшипниках не могут использоваться не-маслостойкие пластики.
9 часов назад, Abram сказал:
На безрыбье пойдет. Из дешевых я бы еще смотрел на ШРБ и ЦИАТИМ 221F, может быть Neste OH Grease 2, из дорогих на Huskey c фторопластом. Molykot тут какой-то всплывал недавно специально для нагруженных пластиковых соединений. Условия работы схожи с шаровыми опорами с пластиком и парами пластик/пластик.
3 часа назад, SL1 сказал:
YM-102 и 103, но если человек заговаривает о цене, то этот вариант рассматривать смысла нет.
а оно там точно нагруженное?
если пересчитать в удельную нагрузку, то ступичный ощутимо более нагружен, но даже там ЕП присадки не то чтобы обязательны.
а ударов в опорном не бывает, это надо, чтоб и резину пробило до диска, и витки пружины полностью сомкнулись.
для опорных подшипников качения (шариковых и роликовых) по-моему там надо смазку прежде всего стабильную.
для медленного движения (и соотв плохого перемешивания - EP1 ? ), малых нагрузок, с околонулевым маслоотделением и стойкую к окислению, вымыванию и загрязнению, тк многие опорники без пыльников.
термостойкость не нужна, высоких температур там нет.
а вот морозостойкость нужна, тк по морозу смазка не разогреется ни от двигателя, ни от собственного перемешивания вращением.
и прихваченные в обоймах загустевшей смазкой шарики будут просто скользить по дорожкам вместо того, чтоб катиться.
для пластиковых опорников скольжения - интересно, можно ли по коду подшипника именитого подшипникового бренда определить, какая смазка там лежит?
как для обычных "железных" подшипников.
интересно, пойдёт ли в них GM 12345879, которая бентонитовая с 10% фторопласта
для тёплого климата, разумеется.
Вот сколько отмывал руки от разных смазок, так хуже всего отмывается советский послевоенный Солидол. Дал как то знакомый псориаз мой мазать,  так вот его фиг отмыть и горячей водой, всё скользит... Разбирал левую переднюю стойку и вскрыл опорник, промыл и смазал Солидолом. Год езжу на старом опорнике, ни чего плохого не заметил, только вот ГРМ в воскресенье с сыном меняли и сняв правое колесо заметили что и правую стойку надо снимать смотреть опору и опорный....
