Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов
Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 (хотя без разницы). Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано.
Изменено пользователем Mechanicus
Если применять с Молибденом, как раз для больших нагрузок сваривания. Какие противопоказания в шарикоподшипнике при очень малой скорости вращения?
нашел сам:
254591642 CHEVRON Смазка многоцелевая "BLACK PEARL GREASE EP 2", 397 г 231 руб. (Точка сварки, кг 400; Рубцовый диаметр, мм 0.42)
Оффтоп
Многоцелевые смазки нового поколения на основе полимочевины с отличными противозадирными и водонепроницаемыми свойствами, обеспечивающие следующие преимущества: отличная прокачиваемость; высокая несущая способность; превосходная защита от коррозии — данные cмазки прошли тест на коррозию подшипников ASTM D 1743; отличное смазывание даже в присутствии воды; хорошие адгезионные свойства; длительный срок использования и хранения, что способствует минимизации складских запасов (один продукт подходит почти для 100% случаев, когда требуется высококачественная смазка для промышленного и автотракторного оборудования). Широкий диапазон рабочих температур от -40С до 177С
Само то будет.
UPD NGLI2 до -20 гр. С для этих подшипников чем грозит при температуре ниже, стоит искать более "жидкий" аналог?
UPD2
Вот это, думаю еще лучше подходит:
222206642 CHEVRON Смазка многоцелевая "DELO HEAVY DUTY EP 2", 397 г 370 руб. (Точка сварки, кг 500, Рубцовый диаметр, мм 0,42)
Стоит ли переплачивать? Температура до -26 гр.
Есть еще отличный вариант:
231066642 CHEVRON Смазка многоцелевая "DELO GREASE EP NLGI 2", 400 г 284 руб. (Точка сварки, кг 500, Рубцовый диаметр, мм 0,45)
Но там с температурой не понятно. Где до -18, а где до -40 х.з.
-18С Delo точно держит. Проверял года полтора назад в морозилке с другими смазками. Вполне себе нормально было при -18С
______
А вот Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 подойдёт интересно? (имею просто в наличии хех и собираюсь по лету тоже стойки передние менять)
Изменено пользователем Dimcho
@Dimcho, подойти, то подойдет, только не жидковато? Как она по консистенции?
Я честно разницы между Delo,SRI,Ulti-Plex не вижу хех.
Вот Ulti-Plex только от рук долго отмывается. А SRI прям на глазах куда-то испаряется (смазывал раза три втулки электровентиляторов, пока не купил Вольвовскую)
нашел сам:
Оффтоп
Само то будет.
UPD2
Доброго времени суток!
Чем в конце-концов смазали и каков эффект?
Есть необходимость в замене опорных подшипников на KIA CEED FL, запланированы к покупке SNR M259.01. Не знаю какая в них смазка и нужно ли промыть/заменить на имеющиеся в наличии DELO HEAVY DUTY EP 2/BLACK PEARL GREASE EP 2.
Вы не знаете где почитать о смазке что в них заложена?
И как вольвовская на втулка держится? Описание есть ее? тоже ищу для втулок вентиляторов смазку....
@HarDik, ревизию пока не делал, буду в мае этим заниматься, меняя фильтр салона. Но проблем с повышенным шумом нет. Отпишусь как доберусь до него.
Но в одном комнатном вытяжном вентиляторе на втулках смазка отработала год без нареканий. К слову SRI хватало на полгода. Потом двигатель начинал работать всё медленнее и медленнее из-за засыхания смазки. Вентилятор отработал на сегодня в общей сложности 8-10 часов х 365 дней. Второй вентилятор, стоящий стягивающей стороной на улицу (собственно как в автомобиле условия) так же прозимовал без проблем, но он включается мало. Вентиляторы безщёточные, подшипники на латунных втулках.
Подскажите пожалуйста чем смазать опорные подшипники такого типа
есть: Шеврон Блек Перл 2, Несте суперликс 2, PFG-110 TRW, какая то прозрачная селиконка, ну и прочие литолы цеатимы советских времен
Изменено пользователем AleksT
Подшипники такого типа - с уплотнениями.
Вода и грязь туда не попадает, смащка оттуда не уходит.
Кстати она чистенькая, и в количестве.
Фото подшипников взято из интернета. Левый  - новый, правый - б\у
Разобран Лансер 9, там аналог. Подшипники оригинал в идеале, но сухие и закусывают.
Вот и советуюсь, чем их смазать.
Я бы LM Silicon Fett попробывал, самое доступное наверно.
Однозначно нужна смазка для пары пластик-пластик, не на каждом углу такие найти можно.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8798-smazka-dlja-plastikovih-podvizhnih-soedinenii/
@verlube, у силикона низкая несущая способность.
Я в плаcтиковый подшипник заложил  - Febi для направляющих, но подшипник не экплуатируется, пока дома лежит. Думаю тоже над тем что будет оптимальнее.
Изменено пользователем F_M_J
как всегда некстати в срочном порядке необходимо заменить смазку в опорном подшипнике передней стойки. Пластиковый естественно. Ничего путного из перечисленных PFTE смазок по ссылке вряд ли удастся найти в нашем мухосранске.
Братцы, подскажите PFG-110 TRW, сгодится таки или ни в коем разе?
