7 июня 201511 г Закреплён Всем привет! Хотелось бы узнать кто какое масло льет в кпп ваз. И свои ощущения после перехода с заводского на какое то другое.Самое интересное - переход с минералки на синтетику или полусинтетику. Понятно что зимой лучше, а как летом? не прибаляеться ли шум. Сейчас у меня залито в кпп Лукойл тм4 80W90+2 тюбика присадки ликви молли MOS2. Пока это самое тихое сочетание, но есть минус. Присадка еще сильнее загустило и так густое масло. Даже при +15 летом вечером чувствуеться что густовато и при разгоне авто идет тяжелее. Сейчас хочу залить синтетику или полусиньку. Liqui Molly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 есть возможность взять по дешевке, но так оно дороговато. Отпишитесь кто что использует, свои личные ощущения!
13 ноября 20179 г Как будет работать это масло LADA ULTRA GL-4/5 75W-90,в не очень тихой КПП гранты 2181 Скорее всего, нормально, поскольку это масло от роснефти или лукойла, а их характеристики общедоступны.
13 ноября 20179 г Как будет работать это масло LADA ULTRA GL-4/5 75W-90,в не очень тихой КПП гранты 2181 Ровно также не тихо как и заводское. Я залил Zic 80W-90 из соображений сделать коробку хоть немного тише, климат мне позволяет такую вязкость, однако не могу сказать, что случилось чудо, как выла так и воет. Залил пару тюбиков ревитализанта Хадо, на старой обычной коробке он помогал точно, тише становилась, с новой пока рано выводы делать, только залил позачвера. Если Хадо не сделает лучше то солью снова масло, залью другое и приправлю молибденовой присадкой Liquy Moli - http://liquimoly.ru/item/3967.html Коробка, если честно, откровенное говнище, поэтому я и не боюсь с ней экспериментировать, она с рождения уродство, так что присадки вряд ли там дополнительно навредят. На первой и второй передачах стоят новые двухконусные синхронизаторы, и именно они не работают нормально. Вторая втыкается с некоторым усилием, первую на ходу вообще не воткнёшь, только при остановке, или почти при полной остановке. Дилер это гарантийным случаем не считает, уверяя, что первая и не должна включаться на ходу, а вторая хоть и втыкается с усилием но ведь втыкается! Однако в личном разговоре сервис инженер признался, что жалобы повальные и реально они не знают как устранить проблему, корявая она с рождения и ремонтировать там нечего. Обнадежил немного, сказал - покатайся ещё, притрется Машина у меня свежая совсем, 2тыс пробега нет ещё. Так что совет такой - если работает, то не стоит и ковырять. Там вполне нормальное масло с завода залито. Замена на более дорогое ничего не меняет. Изменено 13 ноября 20179 г пользователем konctantin79
13 ноября 20179 г @konctantin79, Шлицы не пробовал мазать? http://www.oil-club.ru/forum/topic/2784-smazka-uzlov-sceplenija/
13 ноября 20179 г Ровно также не тихо как и заводское. Я залил Zic 80W-90 из соображений сделать коробку хоть немного тише, климат мне позволяет такую вязкость, однако не могу сказать, что случилось чудо, как выла так и воет. Залил пару тюбиков ревитализанта Хадо, на старой обычной коробке он помогал точно, тише становилась, с новой пока рано выводы делать, только залил позачвера. Если Хадо не сделает лучше то солью снова масло, залью другое и приправлю молибденовой присадкой Liquy Moli - http://liquimoly.ru/item/3967.html Коробка, если честно, откровенное говнище, поэтому я и не боюсь с ней экспериментировать, она с рождения уродство, так что присадки вряд ли там дополнительно навредят. На первой и второй передачах стоят новые двухконусные синхронизаторы, и именно они не работают нормально. Вторая втыкается с некоторым усилием, первую на ходу вообще не воткнёшь, только при остановке, или почти при полной остановке. Дилер это гарантийным случаем не считает, уверяя, что первая и не должна включаться на ходу, а вторая хоть и втыкается с усилием но ведь втыкается! Однако в личном разговоре сервис инженер признался, что жалобы повальные и реально они не знают как устранить проблему, корявая она с рождения и ремонтировать там нечего. Обнадежил немного, сказал - покатайся ещё, притрется Машина у меня свежая совсем, 2тыс пробега нет ещё. Так что совет такой - если работает, то не стоит и ковырять. Там вполне нормальное масло с завода залито. Замена на более дорогое ничего не меняет. А долить что можно?на 5 около 100км/ч свист какой то,не сильный если надавить побольше пропадает,это у меня 2 гранта,1 прошла 217т в нее после 40т заливал Равенол 75/90,так же выла
13 ноября 20179 г konctantin79, Шлицы не пробовал мазать? Читал много об этом, и пробовал смазывать. Нет, у меня другое. Когда диск на шлицах подвисает, не отпускает моментально при нажатии педали, получается эффект недовыключенного сцепления, в таком случае обычно со всеми передачами проблема. А у меня кроме первой и второй остальные отлично включаются, в том числе задняя. Причем на вторую снизу вверх всегда отлично, а сверху вниз бывает упирается. Всё таки по симптомам на синхронизаторы похоже. Но они новые, насильно я ничего не втыкал ни разу, во-вторых новой конструкции, что для меня лично усложняет диагностику. Возможно действительно механическая притирка со временем поможет. Может с обработкой поверхностей связано как-то.... не знаю. Факт в том, что именно две передачи с новыми двухконусными синхронизаторами барахлят, остальные работают нормально А долить что можно? В эту коробку доливать выше уровня не надо, задняя по другому сделана, нет там масляного голодания как в самых древних коробках. Я бы на вашем месте залил что нибудь типа присадки Ликви Моли, ссылка в прошлом моём сообщении. Если и молибден не поможет то скорее всего ремонтировать придется вскоре. Снятие и разборка коробки удовольствие не самое дешевое и не факт, что обнаружится явный дефект. Возможно просто откроют, посмотрят и закроют, за ваши деньги. Вазовская коробка этот тот узел, который я бы разбирал только при явной необходимости. Изменено 13 ноября 20179 г пользователем konctantin79
13 ноября 20179 г Кстати, на счет количества масла в коробке 2181. По паспорту там должно быть 2,35л. Почитал по форумам, народ там разное количество намерял, от 2,1 и аж до 3л. Я тоже решил перемерять слитое и намерял 2,9л, а учитывая, что по стенкам коробки что-то осталось, плюс в тазике, в который сливал, в общем не жадный сотрудник автоваза в мою коробку масло заливал :D Около 3л там было. Залил ни вашим, ни нашим около 2,6л. Раз уж 3 литра через сапун не выкидывало то 2,6 тем более не выкинет. На счет Хадо, про эту штуку много басен в интернете ходит, негативные чаще от тех кто не пробовал и чисто теоретически заключил неприемлемость применения зелья. Сомневаюсь в чудесных свойствах ревитализанта, однако факт - в старую свою кулисную коробку лил Хадо и эффект был очевиден. Коробка от этого не развалилась, не взорвалась, не проржавела насвозь, а только лишь стала тише работать. Поэтому, и в новую залил смело без сомнений.
24 ноября 20179 г Кто-нибудь добавлял синтолюкс в ркпп?если то сколько и как эффект? Насколько он агрессивен к синхронам? Может, не совсем точный ответ, у меня МКПП, но вот моё наблюдение. Год назад была замена масла в коробке передач, залито LM 80W 1л+0,8л РН Kinetiс 80W-85 (минеральные). Зимой масло густело, машину тянуло вперёд на нейтральной на холодную. Масло в коробке чистое, прозрачное светлое. При движении и зимой и летом коробка тихо подвывала, как троллейбус при разгоне, я думал - такая особенность (выло и на старом масле до замены). В эту зиму решил улучшить низкотемпературные свойства масла. На днях добавил в прогретую коробку передач Синтолюкс L-132, в пропорции 5% от общего объёма (90 мл в смеси с 50 мл Kinetiс 80W-85). Морозов пока нет, как будет в мороз - посмотрим. Но один приятный эффект уже есть. Подвывание МКПП исчезло. Практически совсем. Передачи переключаются так же, без затруднения, насчёт вреда для синхронизаторов - пока мало проехал, по ощущениям нормально.
27 ноября 20178 г @konctantin79, Кстати, на счет количества масла в коробке 2181. По паспорту там должно быть 2,35л. Почитал по форумам, народ там разное количество намерял, от 2,1 и аж до 3л. Я тоже решил перемерять слитое и намерял 2,9л, а учитывая, что по стенкам коробки что-то осталось, плюс в тазике, в который сливал, в общем не жадный сотрудник автоваза в мою коробку масло заливал :D Около 3л там было. Залил ни вашим, ни нашим около 2,6л. Раз уж 3 литра через сапун не выкидывало то 2,6 тем более не выкинет. На счет Хадо, про эту штуку много басен в интернете ходит, негативные чаще от тех кто не пробовал и чисто теоретически заключил неприемлемость применения зелья. Сомневаюсь в чудесных свойствах ревитализанта, однако факт - в старую свою кулисную коробку лил Хадо и эффект был очевиден. Коробка от этого не развалилась, не взорвалась, не проржавела насвозь, а только лишь стала тише работать. Поэтому, и в новую залил смело без сомнений. Какую новую кпп?именно какую присадку?
1 декабря 20178 г в кпп переднеприводных вазов нельзя лить GL5 Некоторые пытаются декларировать запрет на GL-5 в КПП, но это заблуждение. Дело в том, что это масло нельзя лить в коробки переднеприводных ВАЗов, поскольку в них использованы бронзовые синхронизаторы, на которые негативно воздействуют сернистые присадки, неизбежно содержащиеся в GL-5. Но в классических КПП (в том числе - и в нивской) синхронизаторы латунные, они не боятся этих сернистых присадок. ===ДЛЯ КЛАССИКИ!!!!:Поэтому во все узлы трансмиссии удобно лить только один вид масла категории либо GL-5, либо GL-4/5 и не заморачиваться. прошу это учитывать... Изменено 1 декабря 20178 г пользователем ShukhratM
1 декабря 20178 г в кпп переднеприводных вазов нельзя лить GL5 нельзяА если масло GL-5, но имеет коррозионное воздействие на медь 1b?сернистые присадки, неизбежно содержащиеся в GL-5.А в GL-4 сернистых присадок нет?
1 декабря 20178 г А если масло GL-5, но имеет коррозионное воздействие на медь 1b? А в GL-4 сернистых присадок нет? при всем уважении, но если написано GL-4 зачем изобретать велосипед?
1 декабря 20178 г если написано GL-4 зачем изобретать велосипед? Да незачем. Просто есть старое письмо с завода, где говорится о том, что GL-5 вполне допустимо в коробки пп ВАЗов. Вот и хотел узнать, на каком основании вы твердите, что GL-5 категорически низя. Мож я чего не знаю/упустил. ;)
2 декабря 20178 г Автор Да незачем. Просто есть старое письмо с завода, где говорится о том, что GL-5 вполне допустимо в коробки пп ВАЗов. Вот и хотел узнать, на каком основании вы твердите, что GL-5 категорически низя. Мож я чего не знаю/упустил. ;) у меня GL4/5 позеленело на полгода. видимо что то окислило синхронизаторы. узнал ою этом как раз тогда когда синхронизатор 2й передачи вышел из строя. от масла или нет хз. я думаю для мкппп GL4 просто с запасом
2 декабря 20178 г у меня GL4/5 позеленело на полгода На моей тоже уже почти полгода - еле заметил на щупе, прозрачное. думаю для мкппп GL4 просто с запасом А кто-то спорит? :)
