7 июня 201511 г Закреплён Всем привет! Хотелось бы узнать кто какое масло льет в кпп ваз. И свои ощущения после перехода с заводского на какое то другое.Самое интересное - переход с минералки на синтетику или полусинтетику. Понятно что зимой лучше, а как летом? не прибаляеться ли шум. Сейчас у меня залито в кпп Лукойл тм4 80W90+2 тюбика присадки ликви молли MOS2. Пока это самое тихое сочетание, но есть минус. Присадка еще сильнее загустило и так густое масло. Даже при +15 летом вечером чувствуеться что густовато и при разгоне авто идет тяжелее. Сейчас хочу залить синтетику или полусиньку. Liqui Molly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 есть возможность взять по дешевке, но так оно дороговато. Отпишитесь кто что использует, свои личные ощущения!
10 ноября 20197 г 20 минут назад, Вкладышев сказал: Zic g-5 80w90 подойдет в коробку и редуктор или это полусинь? Для использования при -40°C и ниже? Нет.
10 ноября 20197 г 3 минуты назад, Penske сказал: Для использования при -40°C и ниже? Нет. Спасибо, тогда zic gft везде залью
10 ноября 20197 г 4 минуты назад, Вкладышев сказал: Спасибо, тогда zic gft везде залью Да, правильно.
10 ноября 20197 г 6 часов назад, dimm7777 сказал: Paulson У классики, кажется, гл5 в кпп тоже идет. А я упоминал об этом - читай внимательней: Цитата В коробку передач классики достаточно масла класса GL-4, но масло группы GL-5 для гипоидных передач более высокого класса, поэтому его можно использовать в КПП И до кучи, практически то же самое, что и ранее Скрытый текст Цитата Для классики группа масла должна быть либо «GL-4» либо «GL-5». GL-4 – эти масла содержат в себе высокое содержание присадок. В основном такой вид используется лишь на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают в условиях высоких скоростей но при маленьком крутящем моменте, а так же в условиях малых скоростей но при большом крутящем моменте. GL-5 – эти масла созданы для применения в «Гипоидных передачах – это такие передачи в которых две шестерни крутятся под наклоном, пример такой передачи смотрите на фоту чуть ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится лишь в редукторе и поэтому как вы уже поняли в редуктор необходимо заливать лишь масла группы «GL-5». Но так же эта группа масел нашла своё применение и в коробке, но в основном такая группа используется лишь для коробки которая постоянно работает в тяжелых условиях эксплуатации. Цитата Для отечественного автомобиля ВАЗ-2107 рекомендуется заливать смазочный материал группы GL-4 или GL-5. Что же такое группа? GL-4 – обозначает тип масел, которые содержат в своем составе высокую концентрацию присадок. Такой вид рекомендуется использовать для автомобилей со ступенчатыми коробками передач. Отличный вариант для отечественного авто ВАЗ-2107. GL-5 – это такие масла, которые применяются для смазки трущихся шестерней, функционирующих под наклоном – гипоидных передач. На автомобиле ВАЗ-2107 имеется такая передача(гипоидная), и находится она в редукторе заднего моста. Поэтому применять GL-5 рекомендуется для редуктора, но так как завод рекомендует осуществлять замену масла в КПП и редукторе одновременно, то доблестные владельцы не заморачиваются, и заправляют обе емкости одним типом смазочного материала. В этом нет ничего плохого, так как GL-5 подходит и для КПП. Также стоит заметить, что данная группа применяется в механизмах, которые предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации. А вообще уже давно оффтопим - тема не про подбор трансмиссионки... Изменено 10 ноября 20197 г пользователем Paulson
10 ноября 20197 г Может кто-нибудь оторвёт кое что от дивана и сделает таблицу, какие сплавы использовались в КПП ВАЗ в разные годы? 22 часа назад, Вкладышев сказал: мобил шелл и т.д. а что нибудь ещё знаете? Или вся информация из рекламных вставок?
10 ноября 20197 г 22 часа назад, Вкладышев сказал: Народ посоветуйте синтетическое масло в коробку редуктор ваз 2107 ибо зима близко, а морозы под -45 бывают. залейте любой дексрон и забейте на "синтетическое", "цветные металлы" и прочее
10 ноября 20197 г 33 минуты назад, Barmaley сказал: Может кто-нибудь оторвёт кое что от дивана и сделает таблицу, какие сплавы использовались в КПП ВАЗ в разные годы? а что нибудь ещё знаете? Или вся информация из рекламных вставок? А там разве что менеялось со времён ваз 2101?
10 ноября 20197 г 1 минуту назад, vanogud сказал: А там разве что менеялось со времён ваз 2101? Думаю, менялось и не раз. В АЗЛК были даже на КПП-3.
10 ноября 20197 г 3 минуты назад, vanogud сказал: А там разве что менеялось со времён ваз 2101? ну-ууууу эта... пятую добавили... да блокировочные кольца иногда другие ставют... сплав несколько другой, вроде как больше цинка... ну и подшипники традиционно более говённые ...
10 ноября 20197 г Barmaley если я не ошибаюсь в классику шёл gl 5 в КПП и мост в пп привод только gl 4 причём когда создавали КПП 2108 такого масла и не было, а тад 17 который лили в классику в пп не подходил.
10 ноября 20197 г 2 часа назад, Barmaley сказал: Может кто-нибудь оторвёт кое что от дивана и сделает таблицу, какие сплавы использовались в КПП ВАЗ в разные годы? Ты про синхроны? Да пофиг
11 ноября 20197 г 11 часов назад, Barmaley сказал: Абенt Это надо не ля-ля-ля, а подымать документы. ля-ля-фа! эти ноты, ля-ля-фа , одинок ты старый уже я , поднималка не работает... да и зачем... 11 часов назад, vanogud сказал: в классику шёл gl 5 в КПП и мост в пп привод только gl 4 причём когда создавали КПП 2108 такого масла и не было, а тад 17 который лили в классику в пп не подходил. в классику тад-17и был предписан вкруг, а в пп моторка 15w40 изначально... тад17 вообще-то отвечает требованиям gl5... тад налить в пп - конечно изврат полнейший, только лишь из-за его вязкости, очень давно я лил в 08ой коробас БиПи корейского разливу из жестянки GL-5 80w90 , всё работало распрекрасно, эта каропка до сих пор жива-здорова и чувствует себя превосходно, потроха родные, за исключением одного 306 подшипника, пробег за млн. ...
11 ноября 20197 г 1 час назад, Абенt сказал: в классику тад-17и был предписан вкруг, а в пп моторка 15w40 изначально... Про ТАД-17 правда, про 15w-40 бред конца 1980-х, когда стали приводить рекомендации в соответствии с иностранными стандартами и наворотили много фигни.
