13 сентября 20188 г Закреплён ВМПАВТО Официальный сайт: https://smazka.ru/ История Разработка смазки Тестирование смазки Промышленное производство Фасовка Автоматизация производства Отзывы форумчан: https://www.oil-club.ru/forum/topic/16843-smazki-vmpavto-obschaya/?do=findComment&comment=1618774
20 января 20215 г 8 минут назад, SL1 сказал: Густой силикон обеспечивает лучшую герметичность пыльника, а гликолевые смазки, все таки лучше защищают от коррозии, чем силиконовые в направляющих. Но ведь VMP рекомендует под пыльник поршня именно PAG. Я прошлым летом, по незнанию, когда перебирал суппорта, заложил PFG-110, а теперь вот пожалел, поскольку регулярно по бродам езжу
20 января 20215 г 1 минуту назад, Stal сказал: Но ведь VMP рекомендует под пыльник поршня именно PAG. Я прошлым летом, по незнанию, когда перебирал суппорта, заложил PFG-110, а теперь вот пожалел, поскольку регулярно по бродам езжу не повезло Вам. Хотя занятие достойное
20 января 20215 г 36 минут назад, Stal сказал: Но применить ее под пыльник тормозного поршня к сожалению нельзя - она не высокотемпературная и сделана на минеральной основе, а это смерть EPDM пыльнику 26 минут назад, Stal сказал: Но ведь VMP рекомендует под пыльник поршня именно PAG. Я прошлым летом, по незнанию, когда перебирал суппорта, заложил PFG-110, а теперь вот пожалел, поскольку регулярно по бродам езжу Тогда ищите силиконовые пыльники и закладывайте высокотемпературный сульфонат или что-то типа Amblygon TA.
20 января 20215 г 23 минуты назад, SL1 сказал: Тогда ищите силиконовые пыльники и закладывайте высокотемпературный сульфонат или что-то типа Amblygon TA. К сожалению это практически нереально. Лучше попросить ВМП сделать для тормозов силиконовую смазку на сульфонате кальция - вот это будет бомба
21 января 20215 г они и смазку для телескопических стрел кранов делают без PTFE присадок. Интересно, а как же она ведет себя с фторопластовыми втулками? Предполагаю что не очень.
21 января 20215 г 11 минут назад, psnsergey сказал: А зачем с PTFE втулками порошок фторопласта-то? немного не понял. Я говорю что для фторопластовых втулках необходимо использовать смазку с PTFE. Ну разрушаться эти втулки раньше на смазках без этих присадок. А это ну очень большие затраты на обслуживание техники.
21 января 20215 г Вот для меня и новость, что фторопластовым втулкам нужен порошок фторопласта. Они же сами фторопластовые... Для восстановления их геометрии, что ли?
21 января 20215 г 3 часа назад, NICKVDL сказал: они и смазку для телескопических стрел кранов делают без PTFE присадок. Интересно, а как же она ведет себя с фторопластовыми втулками? Предполагаю что не очень. А где там фторопластовые втулки то?
21 января 20215 г 2 часа назад, NICKVDL сказал: немного не понял. Я говорю что для фторопластовых втулках необходимо использовать смазку с PTFE. Ну разрушаться эти втулки раньше на смазках без этих присадок. А это ну очень большие затраты на обслуживание техники. 3 часа назад, NICKVDL сказал: Интересно, а как же она ведет себя с фторопластовыми втулками? Предполагаю что не очень. Есть же у них mc1630 с PTFE, не знаю как она с фторопластом работает, но с ERDM все хорошо, смазывю Ate втулки, не цементируются, не разрушают я от питтинга и сухого трения.
22 января 20215 г 14 часов назад, psnsergey сказал: Вот для меня и новость, что фторопластовым втулкам нужен порошок фторопласта. Они же сами фторопластовые... Для восстановления их геометрии, что ли? увы. они стачиваются при постоянном раскладывании/ складывании. втулки приходиться постоянно менять. А ведь можно потом стрелу и не сложить. И что делать тогда? Вызывать второй кран? А так один раз разложил стрелу на земле, промазал ее всю, и хватит на долго.
22 января 20215 г 14 часов назад, SL1 сказал: А где там фторопластовые втулки то? а скользят по паре металл-металл?
22 января 20215 г 13 часов назад, Buran сказал: Есть же у них mc1630 с PTFE, не знаю как она с фторопластом работает, но с ERDM все хорошо, смазывю Ate втулки, не цементируются, не разрушают я от питтинга и сухого трения. наверное очень достойный продукт, только они его позиционируют как "смазка для направляющих суппортов". Я искал для себя и в поисковике нашел такую СМАЗКА МС ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ.
22 января 20215 г 11 минут назад, NICKVDL сказал: 14 часов назад, SL1 сказал: А где там фторопластовые втулки то? а скользят по паре металл-металл? Нет там втулок! Там стрела по накладкам скользит!
