Смазка для предотвращения закисания
Хочу смазать смазкой или аэрозолью болты, гайки и втулки, которые находятся под днищем автомобиля в подвеске.
Высоких температур там нет, но есть вода и реагенты.
Со временем во втулках болты закисают намертво и бывает приходится резать всё женой болгарина.
Особенно это актуально для владельцев внедорожников, т.к. там совсем другие ванны для авто.
Посоветуйте смазку.
CCCP[Ne0] на даче тоже есть проблема после льна и юнипака, соединения как заклеились, часто ломается латунь после водяньщиков которые на ней собрали. Возможно это натуральное масло типа касторового полимеризуется в клей. И тальк не спасает.
Интересно а если промазывать лен намотку например ПМС10000 в который набить тальк и оксид цинка, по идее должна смесь лучше работать чем на вазелиновом или растительным. Или сульфонатной с пищевым допуском?
Система отопления под газовый котел на 11 радиаторов ( 3 уровня ) в 2018 году собрана мной на лен с силиконовым компаундом ( пента 219) с добавками графита , алюминия , слюды , талька , оксида титана . Ни одно из десятков соединений не протекло и не прикипело ( некоторые по разным причинам - не аварийным , пришлось переупаковывать ). Пользуюсь с тех пор только таким вариантом и на воду и на отопление ( тангиты , сантехнити лежат без дела - про запас ).
Для примера, Unipak серый, тюбик крышка сломалась, переложил в банку, и там она высохла, что говорит что масел там крайне мало, основной раствор это вода.
yorker
24.04.2026 в 14:40, yorker сказал:
либо много меди + немного графита
18 часов назад, Obormot сказал:
масла уползают из резьбового зазора за счёт капиллярного эффекта и усё, зравствуй кислородик, солёная водички и тд.
твёрдых добавок в этих смазках единицы процентов и толку от них для защиты крепежа от закисания - ноль.
Obormot  вот вам много меди и графита. в болтах подвески ничего не утекло. на клеммах минимум за год держится как вкопанная. НО агрессивна к немаслостойким резинам и эластомерам
по моему разумению, от закисания самые эффективные, это смазки для гидромолотов. не смываются, самая сильная адгезия (после силикона 60000)  + ингибиторы и добавки антикоррозийные. к примеру JCB 40032107 EXTREME PERFORMANCE HAMMER GREASE. это то что можно сейчас купить по адекватной цене и бренд нормальный
manur у них есть недостаток, вязкость масла малая, поэтому они отпотевают быстрее. Для гидромолота это нормально и нужно, как и для горячей резьбы типа турбина, выхлоп, там масло сгорает все равно.Но наполнение там очень щедрое по твердым добавкам, есть смысл сделать микс с Steelgrease. ГПН Metalgrease раньше продавалась, теперь пропала, там все есть медь графит и Mos, графита особенно много.
Керамическую пасту Bardahl брал для
смазывания нерабочих поверхностей тормозных колодок и скобы.
И почему то ей же смазывал резьбу крепежа, только забыл зачем именно этой:D.
В таких целях у керамической смазки есть какие то преимущества?
Изменено пользователем Thought
25.04.2026 в 05:29, yorker сказал:
и получим нить унилок ))
капроновая нить, силиконовое масло
Рассмотрите Силагерм SK250, Пента-219, что то на подобии slipkote 220r. Безопасная (пищевой допуск), консистенция 3, указана совместимость с большинством видов резины и пластика, узлов сопряжения металл-резина, металл-пластик, высокая адгезия, высокая водостойкость, диэлектрическая, как антикор в т.ч. для внешней поверхности крепежа, защита открытой части резьбы, относительно недорогая, цвет не как у мазута). Может кому то подойдет этот вариант, в т.ч. и для других применений.
Изменено пользователем gavada
Очередной эксперимент:
 Развальные болты, были смазаны 2 года назад и 30.000км пробега смазкой шрб (современная). На днях вынемал болты для пересмазки. Зря. Можно было ещё год не трогать. Смазка не то что сохранила цвет, она даже Не потерялась ( вымылась). Болты без следов коррозии. Резьбрвая часть так же была смешанная данной смазкой.
Другой узел : задание суппорта. Направляющие пальцы ( само собой в PFG 110) , про неё нет смысла говорить.  А вот резьбовая часть направляющих пальцев была смазанна медянкой от ликви моли ( в тюбике, не аэрозоль). Покрытие не испарилось, сохранилась "текучесть " ( пальцем с резьбы снимается) .  26.000+ км ( чуть запустил). 2.5 года жизни узла.
18 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
я все подвесочные болты и резьбы мажу стилгрейсом - так они как новые годами там находятся.- ничего в этом удивительного- имхо
Андреас  ей я шприцую лодочный мотор. Раз в сезон правда. Поэтому, вообще никаких нареканий не вижу по ней .
06.06.2026 в 13:07, CCCP[Ne0] сказал:
занятненько. по моим предположениям современное нечто, продающееся под видом шрб это условный литол с конской дозой загустителя, предположительно полиизобутиллена или чего-то подобного.
у меня есть очень вообшевляющий пример применения канатной смазки на крепеже тоже с конской долей загустителя, там сопли вытягиваются по полметра.
может просто купить среднемолекулярный полиизобутилен и наносиль его на резьбу?
нам ведь нужна не именно прям смазка.
нас вполне устраивает и работа крепежа насухую.
нам нужна именно герметизация зазора.
но зазора грязного, со следами старой смазки и пылью и водой.
и желательно не одноразовая герметизация, то есть состав должен не твердеть и оставаться подвижным - позволять регулировочное шевеление крепежа и допускать 1-2 разборки-сборки без очистки и пересмазки, но при этом не уползать из резьбового зазора за счёт капиллярного эффекта.
PS или использовать готовый невысыхающий герметик на его основе, "бутилкаучуковый".
Obormot а зачем мудрить с полимеркой, которую ещё найти надо. Когда можно сделать микс из ГПН или Rolf P9 650 SX 2 HD + тальк + мел. Вязкость 650 + сульфонат кальция дадут требуемую живучесть в резьбе.
