24 февраля 201511 г Закреплён Хочу смазать смазкой или аэрозолью болты, гайки и втулки, которые находятся под днищем автомобиля в подвеске. Высоких температур там нет, но есть вода и реагенты. Со временем во втулках болты закисают намертво и бывает приходится резать всё женой болгарина. Особенно это актуально для владельцев внедорожников, т.к. там совсем другие ванны для авто. Посоветуйте смазку.
8 июня8 июн 3 часа назад, Obormot сказал: занятненько. по моим предположениям современное нечто, продающееся под видом шрб это условный литол с конской дозой загустителя, предположительно полиизобутиллена или чего-то подобного. 2 года в его климате, и обычный литол легко выдержит. то ли дело у нас, днём +5, а ночью -20, ржавеет даже то, что не должно ржаветь
8 июня8 июн 3 часа назад, yorker сказал: Obormot а зачем мудрить с полимеркой, которую ещё найти надо. Когда можно сделать микс из ГПН или Rolf P9 650 SX 2 HD + тальк + мел. Вязкость 650 + сульфонат кальция дадут требуемую живучесть в резьбе. чего его искать. если для опытов то в магазине воздушных шариков - гель герметизрующий. а так на али. вообще хочется экспериментов, и в частности проверить догадку о решающей роли полиизобутиллена в составе паст для защиты резьбовых соединений от коррозии. ни тальк ни мел там не нужны. только воду впитывать. оксид цинка или мелкодисперсный фторопласт ну может быть, и то я чегото сомневаюсь, уйдёт ли он в резьбовой зазор при вкручивании допустим М6. на сегодняшний день как мне кажется: негорячий крепёж это канатная на вязком масле с церезином, полимером и триэтаноламином (ингибитор) в составе, умеренно горячий - стилгриз или оффроадгриз (вязкое масло, термостойкий загуститель и он же антикор) очень горячий - любая смазка с порошками металлов или графита с пониманием того, что масло оттуда быстро улетит или закоксуется (поэтому лучше, чтоб улетело и поэтому оно должно быть маловязким), оно нужно в основном для удобства нанесения, а рабочий компонент это порошки. если прям на пальцах. для универсальности у себя в гараже можно держать одну тубу стилгриза или оффроадгриза и мазать ею "всё". в сервисе где много работ по ходовке или при работе с тяжёлой техникой - я б держал 2-3 типа смазок одновременно. PS доп прелесть канатки в том, что ее можно ляпнуть поверх, а потом подогреть феном или даже зажигалкой и она "затёчёт куда надо". с сульфонат-кальциевыми этот номер не пройдёт. Изменено 8 июня8 июн пользователем Obormot
8 июня8 июн 24 минуты назад, Obormot сказал: негорячий крепёж это канатная на вязком масле с церезином, полимером и триэтаноламином (ингибитор) в составе, умеренно горячий - стилгриз или оффроадгриз (вязкое масло, термостойкий загуститель и он же антикор) очень горячий - любая смазка с порошками металлов или графита с пониманием того, что масло оттуда быстро улетит или закоксуется (поэтому лучше, чтоб улетело и поэтому оно должно быть маловязким), оно нужно в основном для удобства нанесения, а рабочий компонент это порошки. при вкручивании болта в длинную резьбу (например в лонжерон) вся густая смазка останется под шляпой болта, а с обратной стороны выходит сухой болт. напихать сначала смазку в резьбу не всегда/везде получится. а если смазка не морозостойкая, тогда совсем без шансов на морозе сделать качественно. смазка должна быть достаточно мягкая и не дубеть хотя бы до -20. для себя я уже выбор сделал. смесь STEELGREASE CS2 + 20% METALGREASE AC. через пару лет посмотрю на эффект
8 июня8 июн manur Кстати да, про морозостойкость все как то забыли, откручивать может придется и не летом и не в теплом сервисе-гараже, и как себя проявит полимер c горкой и высоковязкие масла 1000+ , например при -20? Даже пасты с минеральными маслами обычной вязкости с медью и графитом колом встают в такие температуры, для этого и придумали резьбовые смазки с ПАО, мороз, а она пластичная мажь не хочу.
8 июня8 июн Obormot надо намазать любой болт, ввести во втулку, затянуть и забыть га улице на открытом месте на пару лет. Да проверить. Влияние нагрева на солнце + дожди + заморозка на долгосрочный период. А обычным литолом от оилрайт я смазывают все колёсные гайки. Раз в пол года повторно. Ни одна гайка не скрипнула за 13 лет. Затяжки 130 Ньютон +- ( 13кг).
8 июня8 июн 2 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал: Obormot надо намазать любой болт, ввести во втулку, затянуть и забыть га улице на открытом месте на пару лет. Да проверить. Влияние нагрева на солнце + дожди + заморозка на долгосрочный период. А обычным литолом от оилрайт я смазывают все колёсные гайки. Раз в пол года повторно. Ни одна гайка не скрипнула за 13 лет. Затяжки 130 Ньютон +- ( 13кг). есть подопечный чери тигго т11, ож же в девичестве тойота рав4 2 пок. там идиотские задние развальные болты как раз те самые длинные во втулке, которые очень любят закисать. смазал их канаткой 2 года назад как купил эту банку, недавно лазил - всё шевелится, смазка в зазоре и под шайбами (!) обильная, липкая. колесные гайки и болты тоже смазывал, в резьбе и под гайкой смазка остаётся, участок резьбы, что торчит (если гайка не колпачковая) - сухой.
8 июня8 июн Obormot я болты полностью вынимал из рычага. Полностью интакиные ( ни следа ржавчины). У хая болты обычные, шайбы являются эксцентриком. Поэтому закисает плотно ( есть печальный опыт работы болгаркой).
8 июня8 июн 35 минут назад, manur сказал: при вкручивании болта в длинную резьбу (например в лонжерон) вся густая смазка останется под шляпой болта, а с обратной стороны выходит сухой болт. пробовал. если канатную именно намазать, то прошедшая сквозь гайку часть болта выходит с жирной резьбой. то есть смазка в зазор идёт. да, приличное ее количество в резьбу не идёт и остаётся снаружи и под шляпкой болта (особенно если там шайба или план-шайба), но там интересно - она оттуда не уползает за год-полтора, откручиваешь а под шляпкой смазка сопли тянет. и болт откручивается "тягуче". а вот пойдёт ли в зазор порошок - нууу не знаю. если очень мелкий то наверное да... но это явно не "натолочь туда мела".
8 июня8 июн 3 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал: Obormot я болты полностью вынимал из рычага. Полностью интакиные ( ни следа ржавчины). У хая болты обычные, шайбы являются эксцентриком. Поэтому закисает плотно ( есть печальный опыт работы болгаркой). та же фигня, длинный болт, шайбы эксцентрики, 2 года назад резал болгаркой, ставил новые и тогда же и смазал канаткой. скоро буду менять рычаги, выну их и гляну.
8 июня8 июн 35 минут назад, Obormot сказал: там идиотские задние развальные болты как раз те самые длинные во втулке, которые очень любят закисать. это "любимые" всеми японские болты 220мм
4 августа4 авг на вайлдберриз появилась Противозадирная паста с пищевым допуском MP-491 (400г) за 300 рублей. на форуме не нашел описания и рекомендаций по применению. это примерный аналог Паста Huskey FG-1800 ANTI-SEIZE ? https://www.wildberries.ru/catalog/366114728/detail.aspx?size=536309274
5 августа5 авг Stat5 вязкость маленькая, такую только на горячий крепёж, где масло сгорает все равно.
8 августа8 авг Дукат Пока рано о чем-то говорить. Если увижу, то подумаю. Вязкость тоже надо в натуре смотреть и соотносить с количеством наполнителя и загустителя. Есть вариант наполнителя добавить.
