Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
Завод в Бердянске работает
https://www.ozon.ru/product/smazka-shrb-4-agrinol-0-8kg-zh-b-agrinol-art-27099-1400312266/?at=6WtZmWWw1CM4KyD1HRNWqv1fYENKn0FzQjRD2HY34j16
Есть в продаже. Может не совсем по старым рецептам, по отзывам близко к тому, что быть должно. Если не заморачиваться, то нормально.
Сам я не покупал, еще 15 лет назад затарился, знал что так будет.
С заводом в Бердянске всё не так однозначно )
Шрб на озоне произведена х знает где в подмск х пойми кем.
Тут есть отдельная тема по шрб, я или в ней выкладывал материалы, как обстоят дела на самом деле, или в этой теме раньше, не помню уже.
ШРБ это Москвич современного российского мира смазок.
Завод работает, продажи идут, "Если не заморачиваться, то нормально".
Забудьте, нет её уже.
Кстати по ссылке она не тянется нифига и выглядит как банальный литол.
Раньше они в него хоть полимер клали для соплей, щас даже на это х забили.
В теме про шрб я выкладывал как выглядит настоящая.
Obormot Рога и копыта Shrb-4 Эдишн, по декларациям вообще на тулу вышел, в здании где только аренда офисов.
Берем партию "чегоугодно по 150 р", уже фасованную в жестебанки 0,4
лепим в гараже этикетку (а там реально наклеенная этикетка а не печать по металлу)
продаём на зоне по 600 р. как "легендарную ту самую скрепно-лазоревую смазку по тому самому рецепту ссср, который они героически сп...ли у итальянцев в 70х"
"Москвич" ёпта )))
Но "Если не заморачиваться, то нормально."
18.07.2025 в 14:12, Vadim D сказал:
ВМП на ПАО. С одной стороны нейтральна к резине и пластику, с другой стороны резина имеет свойство высыхать и лопаться. Как всегда компромиссы). Лёгкое подпитывание резины и сильно лучшие водоотталкивающие и антикоррозионные свойства ГПН GS2, на мой личный взгляд, более предпочтительно.
Сколько не видел разбров шаровых и стоек стабилизатора с шарнирными элеметами там всегда 2 типа смазки белая а точнее какая то кремовая с легкой прозачность, и какая то от красно-бурой до красно-коричневой, а то если применить ВМП и ГПН GS2!?
11 часов назад, Freiheits-Sender сказал:
 ГПН GS2:good2: сульфонаты для шаровых самое лучшее решение, причем не только в рычагах , но и  для рулевых наконечников,  и для стоек стабилизаторов.
П,С- я еще сульфонатами мажу трапецию стеклоочистителя.- и втулки осей дворников тоже. Силуминовые оси  не корродируют, в отличие от литиевых смазок.
Тоже считаю что GPN GS2 на сегодняшний день наилучшее решение для шаровых, рулевых и т.п. Хочется конечно иногда что то очень дорогое, забугорное и супер-пупер крутое, но это не тот случай. Сульфонаты типа GS2 это оно самое и есть.
3 часа назад, Vadim D сказал:
я как то морозил GPN GS2- до -27 и она незамерзла. - и я предположил, что она не совсем "Минеральная минералка" а немного гидрокрекинговая минералка....;)
 при то что она имеет вязкость 420сст при 40гр. но при такой вязкости она при низких температурах до -30 она практичевки недубеет как обычные литолы...
Хотя я когда закладываю в шаровые разбавляю  10% ПОЕ 32- на всякий случай.( возможно я перестраховываюсь.):unknown:
2 часа назад, Андреас сказал:
"Али в фирменном салате не хватает трюфелей" - кислоты?
3 часа назад, SanTix сказал:
я думаю опасность кислот сильно приувеличена.
Иначе неиспользовали совсем в консистентных смазках эфиры.
от 10%  ПОЕ  в смазке на сульфонатах- при наличие антиокислительных присадок, и  живых пыльников кислоту ждать не придется.;)
12 часов назад, Андреас сказал:
до чего дошёл прогресс... пока ещё не довелось увидеть говносилумин в данном применении
13.03.2026 в 23:29, Андреас сказал:
Предлагаю простой эксперимент: растворение имеющегося экземпляра POE32 в кипятке. Это просто. Резултат будет интересным :) АО присадки тут вообще не причём - это не окисление. По окислению его для этого даже чистого холодильного масла без присадок ждать устанешь. Сульфонаты тут тоже вообще ни при чём. А, главное, - зачем?! Что должны дать эфиры пентаэритрита в шаровых опорах хотя бы чисто теоретически, кроме кислоты?
11 часов назад, SanTix сказал:
данный опыт- никоем образом некарелируется с условиями использования в шаровых опорах.
 при чем тут кипячение и шаровые?. в таком случае берем любые подшипники с синтетической смазкое ENS-   варим в кипятке, а потом с ужасом ищем там кислоту или любые узлы там где применяются смазка на основе эфиров и варим их в кипятке.
Подшипники ступиц, подшипники генераторов, роликов и тд.- будем теперь во всех эфирных смазках кислоту искать и кипятить их.
Напоминает рекламу Тайд или кипячение..:D
Picture background
Здравствуйте. Что скажете на счет ЦИАТИМ-221?
Изготовлена на основе кремнийорганической жидкости и комплексного кальциевого мыла.
Температурный диапазон: от -60°C до +150°C (кратковременно до +180°C).
Не растворяется в воде, сохраняет свойства при кипячении.
Гигроскопичность высокая (поглощает влагу из воздуха), из-за чего может уплотняться.
Предназначена для узлов с умеренными нагрузками.
Инертна к полимерам и резине, применяется в парах трения, «пластик + пластик», «металл + резина», «пластик + металл»
Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 (800гр.) купить в Ульяновске
