19 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Смазки шаровых опор Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор: (Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами) 1. Shell Gadus S5 V220 2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 ) 3. Total Multis Complex SHD 220 4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 5. Mobil 1 synthetic grease 6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460 7. Aimol Greasetech Barium Complex EP2 8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки. 9. Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 10. Gazpromneft SteelGrease CS 2 11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских 12. Rolf Grease P9 460SX 2 13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию) Изменено 27 августа27 авг пользователем SL1
15 ноября 20251 г 9 часов назад, Дмитий сказал: Все доброго времени! Сейчас на Авито и на Озоне продаются активно вот эти две смазки: Ravenol Marinefett и 2Neste OH Grease 2. Какая из них предпочтительнее будет для шаровых (без сухарей, пара трения металл-металл). Ну и техника у меня частенько эксплуатируется по бездорожью (вода, грязь) Спасибо! Gazpromneft Steelgrease CS 2, Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 выпускаемые для собственных нужд нефтяной отрасли. Дмитрий, мы подсказали вам кратчайший путь. П.С. Если хочется чего то прямо "супер-пупер", редкого и ещё и экзотического для простых граждан то можете посмотреть на что то типа ЛУКОЙЛ ФТОРФЛЕКС FG 2-500. Изменено 15 ноября 20251 г пользователем Vadim D
16 ноября 20251 г 5 часов назад, Vadim D сказал: Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 Вот эту буду брать! Прочитал про неё отзывы на форумах - действительно хорошо используют в шаровых, особенное в разборных
16 ноября 20251 г Умение сульфонатных загустителей "поглощать" воду как раз большой плюс, тк эта вода удерживается в массе смазки и не попарадет к металлу.
17 ноября 20251 г Мажу ШРБ и равенол маринфетт, второй нравится больше ибо он "выпускает" масло которое "пролезает" в зазор. Есть идея мазать Kluber NBU 15, что скажете?
17 ноября 20251 г выпускание смазкой масла это не преимущество, это наоборот. при движении шара "в зазор" и так попадёт всё, что нужно.
18 ноября 20251 г 12 часов назад, Nevermore сказал: Есть идея мазать Kluber NBU 15, что скажете? Не годится. Это смазка для абсолютно других условий. Вы посмотрите, что на ней написано прямо на банке даже. В шаровых ей совсем не место, даже Литол будет лучше. Если она у Вас есть - преберегите для других случаев, например, «гравер» или фрезер перебрать, или пылесос, где по 20-30к оборотов.
18 ноября 20251 г 12 часов назад, Nevermore сказал: равенол маринфетт нравится больше ибо он "выпускает" масло которое "пролезает" в зазор Это называется плохой коллоидной стабильностью и говорит о низком качестве.
18 ноября 20251 г 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: и говорит о низком качестве Не всегда. В некоторых случаях просто не удаётся одновременно обеспечить высокую коллоидную стабильность и достаточное поступление масла к парам трения. А ведь ещё есть и другие параметры, как предел прочности, например, и бывает лучше сделать смазку с меньшей стабильностью, но попрочнее: так она потеряет часть масла, но отработает больше, чем её просто сбросит с пар трения, будь она хоть какая стабильная. В некоторых скоростных подшипниках смазки на шарах и дорожках почти не остаётся через несколько минут или даже секунд работы, её сдвигает и назад она не возвращается, или возвращается очень мало. Может работать всего один процент от закладки, а то и полпроцента, но этого хватает! На какое-то время… А время это зависит от того, что сработанное (испарившееся) масло пополняется с того самого «мёртвого груза», что лежит рядом с дорожками. Иногда оттуда что-то выдавливает под шары, если вращается внешнее кольцо, или набрасывает с внутреннее/сепаратора и резерв загустителя тоже пополняется. Если в таком режиме будет работать сильно тиксотропная, коллоидно-стабильная, КАЕСТВЕННАЯ «по всем остальным парам» в т.ч. и прочная смазка, подшипнику быстро придёт кирдык, хотя смазки там будет ещё дофига, внешне она будет «как новая», а подшипник не в допуске и дорожки «в хлам» с питтингом, отслоями и кучей разрушительных продуктов износа. Такие подшипники вращаются, как сухие (они сухие и есть) с диким гулом, хотя ещё не до расцепление изношены, но быстро следует клин, если никто не прислушается к их «мольбам». Вы думаете советские нефтехимики не могла сделать Ц-201 более стабильным? Могли, его специально таким сделали, т.к. на открытых узлах его стабильность не увеличила бы интервалы замены, а в скоростных подшипниках он стал бы работать хуже. Где нужно было увеличить интервалы, сделали 202, но он устарел быстрее 201 Если же сделать смазку коллоидно стабильную, но способную капиллярно отдавать масло не просто в зазор, а загустителю в рабочем резерве, т.е. достаточно «канальную», то может не хватить прочности и её просто выбросит из подшипника. Будет ещё хуже! Это тот случай, почему большинство скоростных смазок мыльные. «Укротить»пылевидные, вроде мочевины или глины не просто. Сделать их дико коллоидно-стабильными, это пол-дела ещё, с мочевиной приходится поколдовать, а с глиной - легко. Только тогда выходит то, что описано выше. Поэтому NBU-15, например. не особенно-то коллоидно-стабильна и через несколько лет хранения в заводской закрытой таре там плавают ошмётки в слое масла сверху, а снизу плотнячок и это весьма напоминает 201-й, только перемолотый «в дым» бариевый загуститель 15-й не так уплотняется (он мягкий и через 20 лет, он перетерт близко к состоянию того, что при замене из триподов вытекает, но для создания нужной консистенции его привес превышает 20%), как банальный стеарат лития легкой перетирки, просто в малой дозировке. Вот и скоростной мочевины не так много, поскольку непросто уловить состав когда она ещё хорошо питает пары трения маслом, но ещё не вылетает из подшипника. Это притом, что для стабильности тоже нужно перетирать, но в отличии от исшинкованных в коротыши длинных мыльных волокон пылевидные частицы мочевины склонны к агрегации в конгломераты, т.е. более крупные зерна-сгустки, которые лучше загущают и приводят к упрочнению и снижению «канальных» свойств. Для скоростных подшипников, где смазка не перемешивается - это конец.
18 ноября 20251 г SanTix сказано достаточно. Смазка должна выделять оптимальное количество масла, но при этом не деградировать до твердого куска мыла. Если тот Равенол начал разваливаться еще в тубе, возникают определенные вопросы. Так как за другими смазками такое поведение можно наблюдать крайне редко.
18 ноября 20251 г 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: сказано достаточно. Правда достаточно? Даже если совсем уйти от теории из моего поста выше (это просто небольшая придирка к вопросу какие могут быть «квалификационные признаки» качественных и не очень смазок) и говорить только об этом Маринфетте, то не достаточно: он на комплексе кальция, он заявлен прочным и тиксотропным. Это больше защитная смазка. Комплексы кальция склонны к упрочнению при отдыхе и он просто не даст непрерывного покрытия между шаром и корпусом, как он упрочнится достаточно, просто разорвётся слой и всё. 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: Смазка должна выделять оптимальное количество масла, но при этом не деградировать до твердого куска мыла. «Мякотка» в том, что это проще сказать, чем сделать для всех условий применения, а не только хранения. Собственно при сдвиге динамическая вязкость падает и падает она по-разному у разных смазок. Это малоактуально для шаровых но имеет «глубокий смысл» для той же НБУ-15, которую Nevermore хотел попробовать в неожиданном для неё и всех нас качестве Я лишь немного раскрыл в длиннотах, что «может пойти не так», притом в слегка «ребусной» форме, не написав прямо про шарниры, но кто умеет подумать и хочет «прогреть извилины», тот легко догадается в чём несовместимость НБУ-15, написанного выше и правда считаю более, чем для этого достаточным. Если речь шла именно об этом - согласен
18 ноября 20251 г Этого как раз и боялся... Атомно-молекулярных дебатов которые заполонили все темы(.
18 ноября 20251 г Vadim D поддерживаю рекомендацию Offroad Grease GS 2 для шаровых опор. Вполне уместная смазка.
