Nevermore
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Понял, спасибо. А кулстрим есть разница какой заливать? На их сайте подборщик выдаёт премиум. А насчёт red/green/optima я не сильно разбираюсь. Авто BMW E38 735, двигатель M62.
  2. Здравствуйте. Нужна консультация. Мотор- алюминиевый V8, радиаторы алюминий, латунь есть только на термостате. Машина долго стояла, что было залито не помню- вряд ли что-то хорошее. Проблема- слизь/хлопья/кристаллы, это что-то выпавшее из антифриза, особенно где он высох. (силикаты?) Пострадавшая помпа/ термостат/ радиатор (забиты этой хренью, где высохло сыпется) выкинуты в помойку. С блока есть возможность слить полностью. В блоке есть кристаллы, но в небольших количествах. Слился из блока антифриз нормального красно- розового цвета, прозрачный с небольшим включением кристаллов. Коррозии алюминия различимой нигде нет/ в следовых количествах. Чем и как промыть? По сути из не почищенного механически- головы и рубашки двигателя. Заливать хочу потом кулстрим премиум. Мой план пока- поездить на дистилляте пару - тройку смен, лавр 2к промыть- пару дистиллятов - антифриз. Основной вопрос так как я в химии неочень- что растворяет эти отложения?
  3. Спасибо, закажу. Не раз брал у китайцев дорогую мазь, в основном клюбер, дёшево. Банки пробивались как оригинал, смазка органолептически как оригинал. В узлах работает.
  4. Nevermore ответил в теме пользователя teanovod83 в Пластичные смазки
    Я знаю что эта за смазка и зачем. Шпиндель смазан. Больше я упаковку никуда не израсходую до истечения срока годности, смазка дорогая и хорошая но нужно её хоть куда-нибудь распихать. В подшипники туда же куда идёт полирекс точно, в неответственные станочные закрытые тоже. Поэтому у вас тут и спросил- стоит ли пробовать в шаровые ибо загуститель и темп. диапазон располагают. Меня маринфетт в шаровых на 100% устраивает. Сам точу себе вкладыши, смазываю и перебираю потом по износу, претензий к маринфетту нет- его задача там- не дать коррозировать шару, на смазку пофиг, сталь/ полиамид6 (или полиацеталь) и без смазки прекрасно будет работать. И литол лучше точно не будет, литол считай не защищает в присутствии воды.
  5. Nevermore ответил в теме пользователя teanovod83 в Пластичные смазки
    Мажу ШРБ и равенол маринфетт, второй нравится больше ибо он "выпускает" масло которое "пролезает" в зазор. Есть идея мазать Kluber NBU 15, что скажете?
  6. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Такой вопрос; перебираю/ перекодирую личинки на авто и хочу смазать при сборке, без смазки оно всё цветёт. Дык вот до этого один замок делал- смазал равенол маринфетт, но в минуса крутится тяжело, минералка, мимо. Есть полирекс ем, но больше склоняюсь намазать Kluber NBU15 она вроде синтетика, маловязкая вроде то что надо. Ваше мнение? Сухие (птфе, графит) не рассматриваю ибо окисляется всё без плёнки. Ещё как вариант- смазка для кофемашин с птфе.
