Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
30 минут назад, verlube сказал:
Наружная сторона уплотнения не вращается относительно корпуса подшипника, это подсказка, если и поддевать, то только с наружной.
Клей - горячий, для пистолета,  заливали проволку к уплотнениям и сдёргивали уплотнения.
Понятно что не вращается. А так же понятно, что во внутрь подшипника, при закрытых крышках я ни как не попаду.
Осталось купить термо-пистолет и клей к нему.
Спасибо!
Проволока с клеем- легко потом снимается с крышки уплотнения?
22 минуты назад, Vasek555 сказал:
А смысл?
Ну типа смазку на лучшую поменять. Хотя подшипники эти итак позиционируются как "для электродвигателей"  с маркировкой "СМ".
Заодно и проверю- экономит этот производитель на смазке или нет. 30% буду закладывать новой. После того как старую промою.
Alex600 зря...
Снимать клей с резины легче, смочив спиртом.
13 минут назад, psnsergey сказал:
Alex600 зря...
Почему зря?
Я же здесь же, на форуме, читал, что новые подшипники лучше самому пересмазать под конкретные условия работы. Тем более, если смазка хорошая. А у производителя- никто не знает какая.
Видео было в инете, я сам не пробывал.
Я просто ответил на Ваш вопрос...
5 minutes ago, Alex600 said:
20 minutes ago, psnsergey said:
Alex600 зря...
Коробку надо смотреть Коуо, скорее всего литиевое мыло на естерах...
Тут уже у каждого своё мнение...
25 minutes ago, psnsergey said:
Alex600 зря...
Коробку надо смотреть Коуо, скорее всего литиевое мыло на естерах...по инфе на генераторный не тянет.
Тут уже у каждого своё мнение...по мне так лучше литиевый  комплекс на НС, чем литиевое мыло на естерах.
Про заполнение генераторного смазкой на 70% только ленивый не звягал на форуме, аж с СССР доков и до NSK современных. Вот ширпотребный Koyo будет заполнен не больше трети.
14 минут назад, verlube сказал:
Но и ширпотребные смазки того - не дотягивают до истинно генераторных.
И только ленивый не "звякал" в форуме о том, что генераторные подшипники отличаются от общего назначения ДАЛЕКО не только смазкой, а и сталью, и уплотнениями, и т.д... Ну то есть менять смазку и думать, что у меня типа генераторный получился за 2 копейки, оно забавно, конечно...
Изменено пользователем psnsergey
25 минут назад, Alex600 сказал:
Здесь можно прочитать и про преимущества металлоплакирующих смазок некоторых отечественных производителей, с подтверждением документами из в/ч 1991 года...
19 минут назад, verlube сказал:
По коробке, в маркировке я вижу только что сепараторы разные.
Не самая плохая марка, между прочим. По мне, так лучше чем SKF, какой ни будь Польской или Французской сборки, которые еще и массово подделывают.
Брал у официалов (не в своем городе).
Изменено пользователем Alex600
так там и нужна только треть заполнения.
7 минут назад, psnsergey сказал:
Поясните, что значит- "за две копейки" ?
ПО Вашему- нужно приобретать деталь , по коду производителя, по цене "две копейки" умноженное в 10 раз, только потому, что эту деталь перепаковщик упаковал в другую упаковку ? Так получается?
А производитель, по Вашему- не выпускает подшипники под разные цели?
Вы, когда на авто берете деталь по коду производителя- достаете ее из красивой типа фирменной обертки- на детали не видите какая маркировка присутствует с завода -изготовителя? Разве там не те же привычные обозначения деталей, как они есть в природе а не как производитель авто из перекодировал?
Alex600
1. Генераторные подшипники отличаются от общего назначения - ПОЧТИ ВСЕМ, не только смазкой.
2. Если Вы заказали подшипник общего назначения потому, что увидели, что под видом генераторного в коробке лежал общего назначения - это понятно, выигрываем в цене, не проигрываем в качестве. Если поставщики честные недоступны.
3. Добавка смазки в общего назначения - не сделает из него генераторный. Чуть улучшит, не более...
Доками подтвердите или с драйва притащили?
Генераторный...70% смазки от свободного объёма...норма СССР и норма NSK...всё
На форум можно притащить любую хрень, но на эту хрень(треть), этот форум уже потратил достаточно времени... и нет в генераторных трети смазки, там есть хеави филл и треть свободное от смазки...
А где код смазки? FG9?
Я например не нахожу, а вот Вы "не смая плохая"...делитесь доками...
Все приходят за инфой на форумы, как насчёт поделиться?
